1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ростверк и сразу стены, без укладки цоколя кирпичем?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 26.02.15.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто так делал, можно ли стены ставить сразу на ростверк, разумеется с гидроизоляцией, но не укладывать цоколь из кирпича, к примеру я планировал сделать в 2 ряда. Если разумеется, ростверк высокий 700мм - от уровня земли 500мм и в земле 200мм. Я так понимаю главная задача цоколя (без подвала) сделать стены дома подальше от уровня земли и влаги? У меня по стоимости получается 200 мм бетона - если поднять дополнительно, почти также как и 3 ряда кирпича. Или цоколь служит еще для выравнивания первого уровня, но тогда, можно выровнять и расвором? Дом из газобетона... Кто так строили или не строил? Спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не нужен кирпич
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Я делал так...
  4. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот, спасибо, тоже склоняюсь к такому мнению, но, решил, у знающих людей на форуме спросить...
  5. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    То есть у вас, блоки сразу на ростверк идут? Значит правильно планирую... Или у вас не ростверк? Лента?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  7. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Это блоки фбс, но для газобетона они наверное не подойдут, подвижная конструкция, я же планирую ростверк по буронабивным сваям, ну или ленту, но у нас Свердловская облать глубина промерзания 1,8м, потому дороговато и неэффективно такую глубину лить...
    У вас все же какой фундамент не подскажете?
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    ЭТО- газобетон мокнет в тающем снегу, т. к. высоты фундамент+ цоколь не достаточно. Тип ф-та здесь- Утеплённая Шведская Плита.
  9. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ищу на форуме информацию - варианты фундаментов ленточных под газобетонные дома, потому что с ростверком вроде бы решил, но у ростверка есть одно но, которое мне не очень подходит - для равномерной нагрузки - шаг свай хочу сделать равномерным - 1,5 и 1,8 метров. Но, в таком случае подогнать размеры помещений, как нужно мне сложно, приходиться ставить фундамент и стены, относительно шага свай, чтобы опереть ростверк на сваи. Смотрю ваши сообщения, подскажите, есть ли где, информация или ветки оьсуждения или готовые объекты форумчан, о возможности ставить ленточный фундамент для домов из газоблока, но ниже глубины промерзания 1,8м?
    Даже если потратить деньги на такой фундамент и залить такую ленты, то грунт ведь движеться не только вертикально но и по горизонтали, а значить, стена высотой 1,8 под грунтом, может также не выдержать, то есть и неэффективно и не выгодно. Но опять же пресловутое морозное пучение. Спасибо.
  10. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот как! Мокрый газобетон... сразу и не понял... ну да, задача конечно...
  11. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Теперь рассмотрел фотографии, и где там фундамент и высота цоколя да не высокие...
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
