1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. pkw15
    pkw15
    pkw15
    Зем
    Вряд-ли стоит тут заморачиваться - покрыть внутреннюю сторону доски той-же пропиткой, что и наружную. Доску прикрутить мебельными болтами, подложив для вентиляции пару шайб между металл. столбом и доской.
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А вот наш заборчик!
    Между соседями из необрезной доски. Удобно, со всех сторон одинаков и ни кому не обидно.
    Правда ещё немног не доделан. Хотим сверху ещё конёк пустить. Попробовали - красиво и защита вродь как.
    А вот с лицевым забором решили заморочиться немного. Сперва думали вертикальную плетёнку сделать, но потом услышав что многие хотят тоже плетёного вида заборы - решили что-нибудь этакое.
    Жена выдумала рисунок, я всё это обдумывал как рисунки сделать явью :)
    Вот что получилось
    Получился и продуваемым и вроде как преграда от лишних глаз
    нужно ещё сверху рейку пустить. Чтоб торцы защитить.
    А вот с воротами больше поколдовали. Главное условие - лёгкость конструкции, потому как въездная группа приобреталась изначально под профлист.
    С цветом можно было конечно поиграть и треугольники сделать более яркими, но мы сошлись на более спокойных тонах. В августе займусь въездом. Облагорожу его немного, а то зима немного покоробила бетонные перемычки по краям трубы.
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Здорово!
    Не очень понял два момента
    1. Как крепление к столбу сделано
    2. Щели с другой стороны тоже необрезной закрыты?
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Спасибо за отзыв.
    Крепил к столбу сам орехами по металлу со сверлом. Вот фото. На нем более понятно как происходил процесс работы. К столбам крепился каркас и затем только сами доски согласно рисунка. Полеты между столбами немного разные, поэтому есть небольшие расхождения в зазорах.
    Спереди идет доска 95х18 строганая. Просто замучался шлифовать необрезную и на фасад заказал строгананую. Обошлась в 150 рублей за 6 метровую доску. Мы сперва хотели вертикальную плетёнку - поэтому и заказывал по тоньше доску, чтоб гнуть можно было легко. Но потом переиграли.
    Зазоры в внутренней стороны заделывали немного другой доской, но тоже строганой.
    90х18 в виде блокхауса. С шириной пилорама облопошилась и сделала не 95 или 100, а 90.
    Предвидя мои претензии упали в цене и я в принципе согласился.
    В целом не заметно и смотрится все как задумано.
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ха... Ойпад сам заменяет слова. Фигня получается:aga:
    Читать не орехами, а саморезами:)
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Наверно я не правильно понял ваш вопрос. Вы имели ввиду наверно забор между соседями из необрезной доски?!?! Если так, то отвечаю:
    Столб = труба 2,5 м (брал бывшую нефтянку, потолще металл) в диаметре 76 мм с привареными пластинами для крепления брусков-направляющих. Брус 50х50 установлен вертикально по обеим сторонам вкопаного столба, затем к брускам крепим доску (у меня необрезная дюймовка 25 мм) с расстоянием по обе стороны и закрываем крепление и столб так же доской. Закрывается всё плотно, труба-столб получается внутри конструкции (50+25=75 мм, а диаметр трубы 76 мм). Так как у меня пролёты по 3 метра, для жёсткости я ещё буду вставлять по середине бруски 50х50 чтоб скрепить доски между собой. Точней я уже это сделал, просто фотки немного устарелые. Да и красить лучше в начале, а потом крепить. Чтоб когда усохлось не пришлось подкрашивать.
    Забор получается одинаков с обеих сторон.
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Нет. На фото неоконченного фасадного забора видно что верхние прожилины стыкованы на столбе. И похоже, они держатся на гвоздях. Мне этот узел интересен.
    Как я понял, там столб тоже в "футляр" забран. А вот крепление прожилин мне из фото непонятно.
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Нет там футляра. Это каркас (т.е. рамка) прикреплен к столбам с помощью саморезов по металлу со сверлом. Столбы из квадратного металического профиля 60х60 по моему и просто покрашены хамерайтом.
    С внутренней стороны забор выглядит немного по другому. Пришлось немного отступить от намеченого плана.
    По шагово делал так: к крашеным и вкопаным (именно вкопаным, не вбитым, и засыпаны ПГС с хорошей трамбовкой и проливкой) столбам прикрепил сперва на саморезы горизонтальные направляюшие по уровню.
    Потом крепил вертикальные, закрывая тем самым столб с наружней (лицевой) стороны. Затем уже к этой рамке крепил доску согласно задуманному рисунку с определённым шагом. Затем всё красили согласно задумке, а потом с внутренней стороны просто прибили уже крашеный (опять же согласно рисунка) заготовленый штакетник в виде блокхауса. и всё. Больший гиморой вызывала покраска. Там играться нужно было. Забор нарезать легко с помощью электростусла. Сперва лобзиком и уголком мучалсо, потом взял у кума стусло и работа ускорилась. Кстати та фотка где ещё неготовый забор это ещё без стусла резал, лобзиком, где-то час = пролёт или чуть дольше.
  9. Ilada
    Ilada
    Ilada
    Тольятти
    А у нас вот какой деревянный забор получился! (см.фото1) ;)
    Строили самостоятельно. В процессе эксплуатации столкнулись с двумы проблемами: покраска и соседские кошки лазят как к себе домой по ступенькам! Но положительные эмоции от этого забора превышают его недостатки! На новом соседнем участке решили не замудряться и поставили из металлопрофиля. (см.фото2) Недостатки: дорого и при покосе травы тримером видна грязь от летящей травы. Но думаю после благоустройства нового участка грязи будет меньше. :)
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Особенно белые бруски с решёткой симпатично смотрятся. :super:
  11. ДмитрийU
    ДмитрийU
    ДмитрийU
    Приветствую всех форумчан!
    После прочтения темы, меня заинтересовала шведская краска, однако...
    Оказывается приобрести красную охру по приемлемой цене не такое уж простое дело.
    Предлагают либо мешки по 25 кг., что в общем-то много, либо фасовкой по 5-10 грамм, с заоблачными ценами.
    Отсюда вопросы:
    Возможно ли заменить охру каким либо колером. которых в избытке в любом хоз. магазине? Возможно кто-то так делал. Повлияет ли это на основные характеристики краски (кроме цвета, конечно)?
    Может кто-то подскажет, где купить охру красную в московском регионе, желательно восток Москвы или области?
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А сколько у вас стоит красная охра 25 кг?
  13. ДмитрийU
    ДмитрийU
    ДмитрийU
    Яндекс и Гугл выдают предложения около 80 руб./кг. при покупке мешка, только для меня это много, мои потребности на сегодняшний день 5-6 кг. Боюсь, что остатки уйдут в утиль.
    При расфасовке по 1 кг., минимальная цена. которую я нашел - 400-450 руб./кг.
    Поиски продолжаются, нашел много других сухих красителей, по вполне приемлемым ценам, но красной охры что-то пока не вижу. Хочется именно её: и мне и супруге понравился цвет вашего забора.
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Спасибо. Мне и самому до сих пор нравится, особенно когда сейчас на его фоне вырастают деревья и кусты.
    Скорее всего не найдете. В основном его везут из Китая именно такими мешками. Поверьте, что стоит купить, пусть и больше чем надо. Зато не нужно будет через 2-3 года снова покупать белинки-тиккурил-сенежи за нереальные деньги. Покрыл и забыл. Еще рекомендую купить качественную муку. Я намучался с ней. Купил несколько пакетов одинаковой, но она оказалась по качеству вся разная. И соответственно то жидкая, то слишком густая краска получалась.
  15. ДмитрийU
    ДмитрийU
    ДмитрийU
    Спасибо вам за советы. Буду пробовать. Время еще есть, забор мой пока в проекте, на данный момент сварены ворота и калитка, закуплены столбы, т. е. вся основная работа еще впереди.
    Насчет мешка охры появилась идея, есть у меня в планах на не очень ближайшее будущее соорудить вибростол для изготовления тротуарной плитки, при ее производстве краситель тоже пригодится.
