Реле с таймером
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Землеюзер, 26.02.15.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Реле с таймером
    Друзья, подскажите пожалуйста, есть ли готовое недорогое устройство: Мне нужно рэле программируемое, чтобы я мог задать:
    Интервал включения - например каждые 10 часов и длительность включения - например 1 минута. И так чтобы это работало закольцовано постоянно.
    У меня на объекте, открываешь холодную воду - секунд 40 течет ржавая вода, потом чистая. Хочу поставить что то типа электрического соленоидного клапана - крана и запустить все в автоматическом режиме, пусть сливает воду в канализацию.
  2. enger
    enger
    enger
    Вам нужно реле времени или таймер по другому.
    Скину Вам пример из продукции Carlo Gavazzi. В этой техничке есть графики режимов работы. Но можно найти такой же отечественного производства или Китайского, если хотите подешевле.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо, а у конкретно этого есть то что мне надо? Таймер включения и длительность включенного?
  4. enger
    enger
    enger
    @Землеюзер, да в техничке можете посмотреть графики.
    Смысл такой - падаете напряжение на реле и начинается ассиметричный цикл, до тех пор пока напряжение с реле не снимите. Цикл - t1, t2, t1, t2. Временные промежутки t1 и t2 могут быть разные, задаете их путем установки потенциометров на реле. От 0,1 секунды до 100 часов.
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Все, спасибо. То чтонадо...
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
  7. cyrus-
    cyrus-
    cyrus-
    Вот такая розетка таймер из Лерлуа-Мерлен/Ашана закрывает эту потребность полностью.
    Ну разьве что интервал включения будет кратен 5 минутам, а не одна. Но думаю это не смертельно.
    если смертельно, то подойдет такой вариант который где-то по 350р
    цены "докризисные", 2014.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @cyrus-, второй таймер у меня сломался.
    Но вообще стоит разделять решения бытовые и промышленные.
  9. cyrus-
    cyrus-
    cyrus-
    @yushkin, бывает. Исходя из запроса в первом сообщении - при поломке таймера, максимум неудобств это 40 секунд ржавой воды 1 раз .
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @cyrus-, бывает по разному, но если говорят "на объекте" - то это не квартира и не частный дом :) Если глюкнет бытовой таймер и сольет в канализацию пару десятков тонн горячей воды - контора выплатит стоимость воды, превышающую стоимость нормального контроллера.
  11. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    У меня объект - это место где я работаю :). в данном случае это квартира, поэтому подойдет и из леруа для бытовых целей. Другой вопрос конечно - да, если сглючит воды утечь может много. Думаю на дин рейку чтонибудь в щиток запихать, типа профессиональное.
  12. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    подобные таймеры конфигурируются один раз или каждый день надо устанавливать? Как там часы идут? Своя батарейка внутри или от сети питаются?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Которые с ЖК дисплеем - и аккумулятор до 100 часов и от сети питаются.
  15. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
