Выключатель автоматический OptiDin BM63 КЭАЗ, надёжность автоматов и УЗО
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Белыйбел, 26.02.15.
  1. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    Оживляем тему. Можно задавать вопросы по продукции Курского ЭлектроАппаратного Завода.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @КЭАЗ-Курск,
    Здравствуйте, когда ждать электромеханические УЗО?
  3. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    Здравствуйте! Электромеханические УЗО типа "АС" в каталоге КЭАЗ уже давно есть. Тип ВД1-63. Производятся они в Китае под нашим контролем.
    Электронные АВДТ Д63 и ВД63 типа "А" выпускаются на заводе в Курске (Россия). Они сохраняют функционал при напряжении 70-253В и автоматически отключаются при превышении напряжения выше порога 275В, то есть имеют защиту от длительных перенапряжений. Они реагируют на переменный синусоидальный и пульсирующий токи, а ВД63 дополнительно имеет индикацию срабатывания по току утечки. Таким образом, электронные УЗО КЭАЗ имеют больше преимуществ, чем электромеханические.
  4. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    Электромеханическое УЗО на 4,5 кА есть и у нас.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Из описания к нему:
    ВД1-63 применяются для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования или при непреднамеренном контакте с открытыми проводящими частями электроустановок, а также для предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю и оперативных включений и отключений указанных цепей.
    Брешут аффтары наверно. :aga:
  6. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    Мы как раз сейчас занимаемся построением таблиц селективности и отключающей способности автоматов при каскадном подключении автоматов с разными ПКС.
    Пока что они разработаны для OptiMat E100 и Е250 с устройствами OptiDin. Выкладиваю скрин из каталога OptiMat.
    Так же за счет токоограничения нижестоящие аппараты фактически получают больший ПКС, так как наши блочные автоматы при больших токах увеличивают сопротивление цепи при КЗ.
  7. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    Итак, долгожданный ответ по поводу рабочего диапазона напряжений электронных УЗО КЭАЗ. В тех. задании указано, что они должны быть работоспособны от 50 В. Но испытаний, подтверждающих это пока не было произведено, поэтому в паспорте указана старая информация.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так при достижении минимального "критического" напряжения (50 или 70 В), что происходит с ВДТ? Как оно себя ведет при этом?
  9. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    По рассказу испытателей D63 и VD63 на момент запуска в серию:
    В диапазоне 70-253В гарантированное срабатывание на утечку.
    В диапазоне 50-70 В увеличивается время срабатывания, но оно меньше 0,4 с все равно, поэтому по ПУЭ защита человека обеспечивается.
    Сейчас решаем вопрос с проведением испытания. В принципе это элементарная проверка, думаю мы произведем ее сами, без привлечения независимой лаборатории.
    Здорово, что мы с вами выяснили такой важный момент. Надо больше общаться, чтобы устранять подобные случаи.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ВДТ до 30мА могут использоваться для защиты при прямом прикосновении, поэтому 0,4с из ПУЭ тут не роялит. НТД на ВДТ до 30мА говорят обязаны срабатывать не более чем за 0,04с.
  11. sibeerian
    sibeerian
    sibeerian
    Иркутск
    Через автомат keaz optidin bm63-1x C16 кабелем ввг-нг 3*1,5 был подключен светильник на веранде. монтировал сам лично год назад, год прекрасно все отработало.
    Недавно, когда никого не было дома, выбило этот автомат. Проверил распредкоробки, проверил светильник, все вроде в порядке. Так и не понял из-за чего выбило автомат. Автомат перестал включаться, заменил на новый, в точности такой же, покупал в одной и той же фирме (Промсвет Иркутск)
    Вчера опять выбило это-же автомат, "по горячим" следам проверил, светильник мокрый, на улице дожди. Протекла крыша, включенный светильник залило = КЗ. Автомат конечно сработал на отлично, но опять умер. умер навсегда. Теперь даже не включается.
    Крышу я конечно починю, но неужели автоматы KEAZ одноразовые? одно КЗ=смерть?
  12. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    Если есть желание -снимите этот автомат, разберите аккуратно, чтобы ничего не вылетело оттуда и сфотографируйте во всех ракурсах. Затем выложите фотки сюда, если не сложно.
    Сам использую ВМ63 дома, все замечательно, несколько КЗ отключали без проблем.
    Вот скрин с видео в темноте при включении автомата С20 на КЗ с током 250А.
  13. sibeerian
    sibeerian
    sibeerian
    Иркутск
    как то так IMG_7429.JPG IMG_7430.JPG IMG_7431.JPG IMG_7432.JPG IMG_7433.JPG IMG_7434.JPG IMG_7435.JPG IMG_7436.JPG
  14. sibeerian
    sibeerian
    sibeerian
    Иркутск
  15. sibeerian
    sibeerian
    sibeerian
    Иркутск
    Тынц. что-то страшное внутри произошло :) IMG_7448.JPG IMG_7452.JPG IMG_7456.JPG IMG_7457.JPG IMG_7458.JPG
