Отопление ТН- тепло из ОЗЕРА УЗКТН + 700м ПНД
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Rtemka, 26.02.15.
  1. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    И так хочется поделиться своими первыми опытами в постройке отопления на базе ТН.
    Начинка:
    -Голова УЗКТН SDW-03 INV
    -Коллектор 7х100м 32ПНД
    Планируемые потребители:
    Дом 160м.кв.
    -первый этаж ТП
    -второй этаж 100 секций биметалла
    -накопительный бойлер 200л.
    PANO_20141106_105834604.jpg Раскладываем коллектор
    IMG_20141106_154546.jpg Топим
    DSC_0032.JPG Собираем в кучу коллектор.
    Прессуем воздухом, ждем неделю пока спирт приедет.
    Делаем водку с изопропиловым спиртом и уговариваем отделочников не пить содержимое коллектора.
    Трое суток гоняем воздух из коллектора.
    С помощью магии и насоса. В итоге магии не хватает
    и ставим в догонку еще один 25/40...
    По причине строительной неготовности первый этаж греет
    На втором установлены радиаторы.
    И результаты двух суток работы:
    Вход на ТН с коллектора 0 - -1
    Выход -5,-6
    Т на выходе насоса +38, обратка +33, вторые сутки не растет.
    Температура на втором этаже +15, первом +10
    И продолжает расти.
    Продолжение следует :)
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Далее ТП прогреется и тн начнет "покуривать", ждите.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нее Сань, теперь пока камень не вберет тепла по полной, температура будет мееедленно подрастать. каркасника можно прогреть за пару тройку дней а каменные домики- замки, еще и застуженные, пару раз раскачивали прогревали за..2 недели:aga: Если это ТН то здорово когда теплоисточник неисчерпаемый:) а если гео - можно неплохо подсадить сходу.
  4. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Приветствую! Весьма опасный способ топить контур! Но весело наверное). Мы свой домик на 460м2 газобетон + кирпич, грели месяц! Пока влагу всю не выгнали, не нагреть было! А вообще
    Rtemka вы молодец! Удачи вам!
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Отопительный сезон хорошо начинать после лета. Тогда вводить дом в эксплуатацию.
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    имхо: сдаёться мне - быть там к лету айсбергу...:)]
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Многие отделочные работы оставляют на зиму, вот ток тепло надо подать, чтоб греть не электропушкой:aga:
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Так ведь испарять воду из стен в любом случае, а это очень большой расход тепла.
    Летом хотя бы прогревать не нужно, всё прогрето.
    Люди обычно расходы на прогрев не считают, это для них сюрприз отсроченный.
    Сушить дом хорошо летом если подавать в него воздух из воздушного подземного коллектора.
    Он выходит из трубы осушенным, нагреется от тепла стен и станет ещё более сухим.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Идеальный вариант он остается в теории а на практике стройку не остановить:aga: Если спросить Сашку Enviro - то он расскажет как в пендосии та же стройка проходит зимой -очень кстати грамотный подход для взятия на вооружение:super:;)
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я не про идеал.
    Я про тех кто реализовал воздушный подземный теплообменник.
    Если его закладывать на этапе проектирования также как и ТН то очень весомую дополнительную плюшку, разу отбивающую стоимость этого теплообменника уже на этапе сушки дома, можно серьёзно экономить.
    Притом что воздух из этого контура сухой как зимой так и летом.
  11. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Показометры на ТН или врут или показывают Т по газу.
    Реально вода на выходе озера с плюсовой Т.
    Там через пару километров начинается водохранилище ТЭЦ.
    Вода даже в -55 не замерзала.
    К весне протянет теплой водой, а вот участок в грунте от озера до дома.
    Может и будет полоса снега :)
    Это у нас еще холодный проточный рукав. Вот кому то повезет делать там где незамерзающий участок.
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    У волшебника Сулеймана все по честному, без обмана ...:super::)]:)]
    Термометры какие нибудь "прикрутите" и всё станет ясно:)
  13. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Водяной счетчик бы поставить и считать реальную мощность :)
  14. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    В продолжении темы:
    - Клапана балансировочные с расходомерами штука хорошая, но при минусах залипают и нихтворкинг :)
    - Потеряли почти 100 метров коллектора на участке вода-дом за счет расположения коллектора в помещении. И думается около градуса Т на входе.
    - Необходимы таки ставить сепараторы для отделения воздуха, иначе с неделю можно выгонять воздух. Причем большая его часть видимо растворенный в жидкости.
    Схема регулирования рисуется пока вот такая.
    Т- обратки в радиаторах погодо-зависимая, ТП по верхней точке ограничена регулятором.
    Нижняя погодо-зависимая.
    Возможно придеться поставить комнатный термостат с таймером на первый этаж.
    Дабы не было жарко и отрубать ТП.
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У вас радиаторы, с тепловым насосом? :ogo:
    Какой температурный режим отопления?
