Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  3. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Добрый день!
    Если я правильно понял вопрос, то вы интересуетесь как может выцветать белый сайдинг если он уже белый. При разрушении колоранта у белого сайдинга может происходить изменения цвета (например в желтизну или в серый цвет).
    На наш виниловый сайдинг белого цвета действует гарантия стабильности цвета - 11 лет.
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Здравствуйте, в чем отличие софитов Т3 от Т4, кроме ширины. Какие рекомендуются для использования с сайдингом D4 slim?
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Вопросы производителю по металлосайдингу!
    Рассматриваю возможность монтажа вентфасада с металлосайдингом на щитовой домик.
    1. В настоящее время карнизы подшиты досками. Если делать как на картинках в инструкции, то получается, что щель вентзазора закрыта сверху досками.
    Как правильно сделать? Поставить направляющие профили софитов на коробчатый профиль, высотой пара см, и завести за них сайдинг? Какое расстояние должно быть между верхом сайдинга и досчатой подшивкой карнизов в этом случае чтобы вентзазор сохранял свои функции?
    2. Какова расчётная долговечность оцинкованной подсистемы? Где-то на форуме пробегало, что если хочется хотя бы лет на 20-30, то нужно нержу?
    3. Какими саморезами, марка, модель, крепить уголки подсистемы к досчатому основанию, а также какие уголки нужны при условии толщины утеплителя 150мм (очевидно 180мм в длину, а основание и ширина?)
    4. Интересует экобрус и вертикаль, но вероятно однотоновых расцветок. Такие вот странные предпочтения. Есть ли опыт, фото домов, сделанных таким образом? Если да, покажите, пожалуйста, очень интересно.
    5. Добавлю. Есть ли чертеж ввода коммуникаций в дом, какой элемент надо применять? Электричество.
    6. И аналогично, как крепить вертикальные элементы водостока.
    PS. Ну и огорчение, конечно, что цветовой ассортимент однотонного экобруса сильно меньше чем корабельной доски например)
    Заранее спасибо!
  6. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Здравствуйте!
    Различий между Т3 и Т4 кроме ширины нет. С сайдингом slim можно использовать и те, и те, это, как говориться, дело вкуса.
  7. agv100
    agv100
    agv100
    Вопрос 1. снимается, посмотрел, там подшивку свесов вообще если делать тем или иным сайдингом придется разобрать, чтоб доверху стены утеплить, упирать сайдинг в стропильные свесы, и как-то по-новому их оформлять (возможно, оставить только одну лобовую доску).
    Остальные вопросы в силе! Техподдержка, ау! :)
    1. Какова расчётная долговечность оцинкованной подсистемы? Где-то на форуме пробегало, что если хочется хотя бы лет на 20-30, то нужно нержу?
    2. Какими саморезами, марка, модель, крепить уголки подсистемы к досчатому основанию, а также какие уголки нужны при условии толщины утеплителя 150мм (очевидно 180мм в длину, а основание и ширина?)
    3. Интересует экобрус и вертикаль, но вероятно однотоновых расцветок. Такие вот странные предпочтения. Есть ли опыт, фото домов, сделанных таким образом? Если да, покажите, пожалуйста, очень интересно.
    4. Добавлю. Есть ли чертеж ввода коммуникаций в дом, какой элемент надо применять? Электричество.
    5. И аналогично, как крепить вертикальные элементы водостока.
    И ещё вопрос, отделывать планирую по трем стенам (по четвертой холодная веранда, которая рано или поздно будет полностью перестраиваться). Как сделать завершение металло сайдинга? Понятно, что оставлю с этой стороны Н-планку, вдруг когда построю новую пристройку вместо веранды, захочу на неё дотянуть этот фасад. А как закрыть торец?
  8. agv100
    agv100
    agv100
    Ау, техподдержка! Ну хоть на что-нибудь ответьте :)
    А вот ещё вопрос возник, изучая документацию. Если откосы хочется сделать не под прямым углом к стене, то это правильно я понимаю, только с помощью приемной планки, которая вертится прямо в раму?
    Или с уголками на которых финишный профиль тоже получится?
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день. Извините за задержку.
    Если угол небольшой, можно и в финишную планку.
    При правильном монтаже с прокладкой и при наличии вентзазора для оцинковки можно говорить о минимум 10 годах. Мое мнение: он достаточен для металлического сайдинга. Думаю не стоит так уж усложнять вопрос. Окрашенная и нержавеющая системы - это для других материалов.
    Такого чертежа и проработанной схемы нет. Это больше вопрос к электрику и надзорным органам по электричеству.
    Вопрос не простой. Мне не очень понятна схема вашего каркасника. К каким доскам вы собираетесь крепить кронштейны?
    Чтобы на каркасниках использовали подсистему c кронштейнами под сайдинг не припомню. Обычно ГК-профиль или деревянные рейки. Нашел Экобрус. IMG-20141030-WA0001.jpg
    В этой ветке есть обсуждения на эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/213871/
    Заранее предусмотреть дополнительные профили для крепления стояка.
    Если я правильно понял, то нужен J-профиль (П-образная планка).
  10. agv100
    agv100
    agv100
    Я имею в виду не работу электрика, а красивый проход сайдинга! Особенно учитывая что электрика в дом давно введена, и нужно как-то оформить выход существующей трубки. Возможно виниловый элемент как-то присобачить, или что придумать-то?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Mid America посмотрите элементы.
    Или фасонную проходку под заказ у жестянщика заказывать
  12. AlohaBur
    AlohaBur
    AlohaBur
    Здравствуйте! У меня сейчас стоит вопрос об обшивке дома панелями. По цене подходит только Крымский сланец (Панель фасадная GL "Я-фасад"). По сравнению с другими панелями (более дорогими) смотрится слишком хлипко. Волнует вопрос о его надежности. В интернете пытались найти отзывы о том, как он "зимует", как переносит солнце, как выглядит через 3-5 лет, но ничего не нашли.
    Просим рассказать про это, основываясь на отзывах ваших покупателей.
  13. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Здравтвуйте!
    Панели выглядят, как вы выразились, более "хлипкими" по сравнению с другими панелями в следствии того, что изготавливаются из другого материала (ПВХ) и другим методом (термоформовка). Это позволило нам снизить себестоимость изготовления и как следствие снизить цену на готовое изделие. ПВХ в равнении с полипропиленом (из полипропилена путем литьевого формования изготавливаются те самые другие панели) имеет более тягучую структуру и при разной толщине легче переносит физическое воздействие.
    По вопросу как панели выглядят через 3-5 лет вы информацию не найдете, так как мы их производим со второй половины 2016 года.
  14. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Здесь в теме есть несколько участников которые смонтировали себе ЯФАСАД, например @Акександр.
    Попробуйте спросить у них, они дадут объективный отзыв.
  15. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Еще двоих вспомнил @Митрич1978, @Parand
