Собираю ТН рассол-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    После успешного опыта эксплуатации тн воздух-вода в течении почти двух сезонов, пришёл к выводу что нужно делать гибрид.
    1.
    При минусовых температурах на улице нужен ТН грунт-вода.
    При положительных температурах соответственно воздух-вода.
    2.
    ТН должен быть простым и надёжным с минимумом электроники.
    Вот такую животинку вчера прикупил, ZR22-K3E-PFJ
    Работать он будет на R-22 и минеральном масле Suniso 3gs (надо заменить, с завода залито пое).
    Сейчас нужно подобрать ТРВ, остановился на Алко, поскольку у них заводская настройка перегрева в номинальном режиме 6.3 гр, против 10 у Данфоса.
    И собственно вопрос!
    Вот такого "TX3-H24" ТРВ под мой компрессор будет достаточно?
    Его холодопроизводительность 5,2 кВт в режиме +4/+38
    У компрессора в этом же режиме холодопроизводительность 5,46 кВт.
    Или надо выбирать ТРВ следующего типоразмера ,TX3-H25 на 7,8 кВт ?
    Перегрев хотелось бы конечно держать пониже, но без сюрпризов и колебаний перегрева.
    В приложении даташит на ТРВ этой серии .
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    А зачем масло менять?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так там синтетика сейчас, я пока паять да примерять буду, насосёт влаги так что потом не избавишься.
    Может в синтетике есть какие-то неоспоримые преимущества, о которых я не знаю ?
    Но сейчас не об этом, мне бы с ТРВ определиться.
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Думаю, что следующий размерчик выбирать точно не стоит.
    Более точно ТРВ подбирается исходя из реальных температур кипения, конденсации и переохлаждения.
    Если кипение будет ниже, скажем -5, а конденсация выше, пусть +50, переохлаждение
    при этом составит 10-15 К, вместо паспортного 1 К, то можно вполне ТРВ и поменьше обойтись.
    Ведь холодопроизводительность вышеуказанного компрессора упадёт до 3,4 кВт, а пропускная способность упомянутого ТРВ вырастет до 8-9 кВт холодопроизводительности, так как перепад давления на нём увеличится с 9 бар до 15 бар, да и переохлаждение не 1 К по любому будет.
    Производительность ТРВ в таблицах дана для почти самых невыгодных для него условий из
    возможных в реальности.
    Производительность компрессора при этих же условиях приближается к максимально возможной.
    С понижением температуры кипения и повышением температуры конденсации перепад давления на ТРВ увеличивается, следовательно растёт пропускная способность
    По мере снижения температуры кипения производительность компрессора падает,
    по мере роста температуры конденсации холодопроизводительность тоже снижается,
    хотя и не так существенно.
    Стало быть, при более высоких температурах конденсации, низких температурах кипения производительность ТРВ будет повышаться, а производительность компрессора снижаться.
    Для согласования расходящихся характеристик производители дают поправочные коэффициенты для каждого типа ТРВ
    С ростом переохлаждения пропускная способность ТРВ не растёт, зато снижается необходимое количество фреона для поддержания заданной холодопроизводительности испарителя, что также влияет на выбор пропускной способности в меньшую сторону.
    На это тоже есть поправочный коэффициент.
    Надо решить при каких условиях будет работать холодильная установка - при какой температуре кипения, температуре конденсации и какое будет переохлаждение
    Производители обещают, что ТРВ будет нормально работать и на 1/3 от своей мощности.
    Особо обольщаться не стоит, лучше взять 50%.
    В том смысле, что запас по пропускной способности установленного ТРВ желательно не должен превышать более, чем в 2 раза реальную холодопроизводительность ХМ.
    Тогда диапазон изменения пропускной способности позволит ТРВ нормально работать на частичной производительности.
    При производительности менее 30% от паспортной, ТРВ работает неустойчиво.
    Для холодильных камер, а особенно для кондиционеров, где в процессе эксплуатации теплопритоки могут меняться в значительном диапазоне, правильно подобрать ТРВ сложнее, чем для ТН, в котором холодопроизводительность в процессе работы меняется незначительно.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Давно наблюдаю холивар - капиллярка или ТРВ. Многие говорят что капиллярка даже на бытовых кондиционерах норм работает, особенно если сплит включен на тепло, другие приемлют только ТРВ, а еще лучше мол, ЭТРВ. Как думаете?
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Конечно лучше ЭТРВ, можно переразмерить, достаточно универсальный при этом, можно под любой фреон, да только контроллеры от официалов пока недёшевы, при вполне доступной цене на сам исполнительный клапан.
    Капиллярка - зато дешево и просто.
    Думаю по мере снижения цен на контроллеры для ЭТРВ, а сейчас их уже научились некоторые на коленках паять, дилемма капиллярка-ТРВ уйдёт в забвение.
    Будем холиварить на тему капиллярка-ЭТРВ ;)
    Уж слишком заманчиво обойтись обычным куском трубки...
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кхе-кхе. Не хотелось бы здесь такого холи вара. Тем более в начале моей темы.
    Зы.
    Вы-то как производитель тн-ов должны знать плюсы и минусы этих устройств.
    Я готов поговорить об этом, но в другой теме, например в "Тн поговорим, поболтаем"
    https://www.forumhouse.ru/threads/32376/
    :hello:
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @SergCh, пардон) Мы, как производители ТН, постоянно учимся. А один из способов получить знания - все подвергать сомнению)
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Купил значит трв алко TILE-HE под 22 фреон с внешним уравниванием и вставкой 002. Перегрев обещает быть 7 градусов. Это если трв не крутить:aga:.
    Теперь вопрос по защите. Имеется аварийный датчик давления на 22 бар. И 6 ампер.
    Нужно ещё аналогичный по низкому давлению приобрести. Так вот, в приложенном пдф файле схема защиты компрессора, предлагаемая копландом. Согласно схеме включения при выходе давления всаса или конденсации за установленные рамки, компрессор отключается с помощю реле 2. После отключения давления на всасе и нагнетании выравниваются, аварийные датчики перещёлкиваются в нормально замкнутое состояние и компрессор снова включается. И судя по всему такие циклы включения выключения будут повторяться с высокой частотой.
    Мне кажется это не сильно полезно для компрессора. Или всё нормально и не заморачиваться?
    И ещё вопрос по пайке трв. Он с патрубками из нержавейки под впайку. В инструкции к нему сказано, что охлаждать трв во время пайки не нужно, в отличии от трв с медными патрубками.
    Почему ? И что если я перебдю, и всё же буду его охлаждать?
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    https://morena.ru/catalog/1177/54985/
    реле задержки ...
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Чтож, похоже что вполне можно обойтись без электроники.
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Это смотря как и чем паять :)]
    Если паять с кислородом, то процесс пайки полдюймового патрубка из тонкой нержавейки занимает секунды, если рука хоть немного набита.
    Правда требуется припой с серебром.
    Нержавейка упругая и прочная, для ТРВ толстые стенки патрубков из неё делать нет никакого смысла, это не ППТО
    За время пайки сам ТРВ не успеет сильно нагреться через патрубок, если конечно пламенем горелки
    специально в ТРВ не тыкать, при этом сначала греется труба, которая вставляется в раструб патрубка и только в последний момент пламя переносится на патрубок, чтобы припой затёк в зазор.
    Медные патрубки фильтров, ТРВ, смотровых стёкол, клапанов имеют гораздо более толстые стенки, так как медь довольно мягкий материал.
    Толстый массивный медный патрубок надо долго прогревать и по нему хорошо передаётся тепло, в отличии от тонкой нержавейки, которая прогревается до температуры пайки достаточно быстро.
    При этом теплопроводность нержавейки менее 20 Вт/(мК), что в 20 раз хуже теплопроводности
    меди (около 400 Вт/(мК)
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Какой нибудь простенький от пром. холодильника контрол нужен.
    имхо: сейчас стараюсь брать что можно под гайки (менять проще и ставить). А вместо капиллярки - вентиль эрв + магнит от "винта" (и крути любую "длину").:)]
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот такой есть, только я в нём ничего не понимаю :aga:, пойдёт он, не пойдёт.
    Хотелось бы вообще без электроники, механика надёжней.
    ХитрО!
    Я вместо капиллярки обычный кран кондиционерный использовал, за что меня на холодфоруме чуть в пожизненный бан не отправили .
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Разжуй пожалуйста .
