1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Дом из профилированного бруса 9х9
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dimst, 26.02.15.
  1. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    @Александр121975, Посмотрел Ваши альбомы - красиво все сделано. Чем пол покрывали? Цвет красивый.
  2. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Добрый день! На 1-м этаже керамогранит Керамо мараззи обрезной, вставки мрамор богдасар. На втором этаже ламинат 33 класс,
  3. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Узел готов, трубы утеплены. Можно подключать насос.
  4. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Дим добрый день, с праздниками. Нет ничего нового?
  5. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Добрый! и вас тоже с Праздником!
    Новое есть, но немного, времени пока особо не было.
    В выходные запустил отопление дома, повесил котел ЭВАН Вармус 15кВт +2 насоса.
    осталось только эл. провода прибрать.
    Температуру выставил на 80 град, давление в системе держится от 1,7 - 2,0 бар, пока спускал воздух с радиаторов, дом с +5 до +15 прогрелся минут за 20., сейчас установил температуру на котле 20 гр.
    установил глубинный насос в скважину, все на ПНД (фото нет к сожалению) и подключил автоматику (использовал управление насосом АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС), так же понял свою ошибку на счет расширительного бака, все же 50 литров - это мало, нужно как минимум 100.
    Сейчас занимаюсь разводкой воды по дому, из металопластика 16.
  6. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Да, у Вас ни так уж и мало сделано! Главное системы жизнеобеспечения запустили, а это многого стоит!
    А 80 градусов не многовато? Мне кажется сейчас и 50 хватит?
  7. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    80 - это я первоначально проверял, как система работает, сейчас установлено вообще на 20 град. и работает только 1 тэн, температура в доме +10, мне этого пока вполне хватает.
  8. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Да, я думаю это правильно. Тем более после зимы наверняка излишняя влага в материалах присутствует. При быстром высыхании наверняка порвать материалы сможет.
  9. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Можно переезжать :))
    установлен и подключен :))
  10. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Поздравляем! ДС женой сидим, вспоминаем как мы у себя поставили. :|: Вроде вчера было, уже год прошел! :victory:
  11. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Первый опыт с металлопластом :)
    В выходные почти закончил с разводкой водопровода по дому. Это была действительно для меня головоломка... ЧТО? ГДЕ? КУДА? :)) и т. п. Но, как говориться - глаза бояться, а делать надо :))
    Делал, как и все остальное в первый раз - гнул, резал, соединял. На сегодня проложено до кухни и до санузла второго этажа, осталось только завязать санузел первого, трубы уже лежат, осталось только пару тройников и кранов - на пару часов работы.
    Вроде все получилось, но когда стал смотреть на фотографиях, то увидел, где накосячил, и можно еще что подравнять или переделать.
  12. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Ну вот... добрался я первый раз за последний месяц до ПК :)) все это время трудился на стройке, точнее 2 недели не покладая рук, сейчас сижу и вспоминаю что сделал. Все таки нужно больше фотографировать, чтоб потом вспомнить...
    Переделал водопроводный узел на полипропилен и установил бак на 100л вместо 50, сразу одни плюсы. ПНД это временное решение.
    установил двери из тамбура в дом
    Самое главное - это отшлифовал первый этаж на чистовую, времени на это ушла неделя.
    Шлифовал болгаркой с липучками зерно 100 и доводил до чистовой вибромашинкой, получилось на мой взгляд и ощущение - хорошо.
    в Тикуриле взяли пробники красок укрываемых (реальные цвета фото не передает, в реале намного ярче).
    Испробовал три варианта покраски - кисть, валик, краскопульт. На последнем и остановился, тк краска наноситься ровно и закрашивает сразу как брус так и паз, с валиком такое не проходит :)
    Очень много времени уходит на уборку и подготовку стен к покраске, очень много древесной пыли, уже 2 дня ушло на то чтоб очистить стены, но проходит день и пыль сново появляется, особенно в пазах, но ничего еще пару раз поползать пылесосом и будет все ок, и можно будет приступать к герметизации пазов и щелей (герметик уже куплен и ждет своего часа)
    Пробурили ямки на 1 метр под будущий забор (всего 46 ям), нужно начинать бетонировать...
    Но а так же переделано море работ, которых вроде и не видно с первого раза...
    Сейчас вышел на работу, отдыхаю физически, подсчитываю расходы :))...
  13. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    C женой думаем над кухней :) выбираем варианты и цвета...
    нарисовал понравившийся вариант, присматриваем где заказывать...
    ценник по запросам начинается от 80 т/р... с дешевой фурнитурой... ужс
  14. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Что имеем на сегодня:
    1. Выполнено.
    2. Выполнено.
    3. Не выполнено
    4. Отшлифовано, но не покрашено, в процессе
    5. Установлена 1 шт.
    6. Готовность 50%
    7. Не выполнено, перенос срока на 2016 год.
    8. Не выполнено
    и еще много всего :)
  15. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Находясь в отпуске, ночевал уже в доме ... красота!
    Закаты - рассветы, пение птиц, чистый воздух (по сравнению с городом) и многое другое... Словами не описать :)
