1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Дом из профилированного бруса 9х9
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dimst, 26.02.15.
  1. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Осталось отшлифовать и покрасить еще одну стену - последнюю, но так как к этой стене по плану должна примыкать терраса/веранда, решили не городить леса, а сначала сделать каркас.
    Были куплены от 1,5 до 2,5 метров трубы 4 штуки и оголовки для них, пробурили ручным буром землю и залили бетоном, вышло намного дешевле чем винтовые сваи.
    после чего шлифонул и покрасил последнюю стену
  2. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Обшить карнизы решили евровагонкой, от сафитов категорически отказались.
    Привезли вагонку и пока я занимался разной мелочевкой тесть красил каждую доску, так же в три слоя сенежем, в цвет дома, сушил и складывал
  3. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    За три дня подшили крышу, балкон и крыльцо
  4. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Похоже по датам я сбился, и что-то упустил, но ничего, не страшно :) В 2014 году получилось сделать не так много сколько хотелось, отпуск пролетел не заметно, а из всего отпуска на стройке я был недели две не больше, так как приходилось решать еще и другие вопросы. Весь июнь - июль домам занимались только по вечерам (после работы, с 7 до 10 вечера) и то не каждый день и в выходные. Делал что -то по мелочи, где-то прикрутить, где открутить, отрезать и т. п. В августе практически не работали, сейчас даже не могу вспомнить почему, но точно было не лень :)
  5. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    В середине июня занялись электрикой, составил план по разводке, все обсчитали, докупил не достающие материалы и в один из выходных дней начали монтаж первого этажа, перед этим с тестем прокапали канаву от опоры к дому и проложили кабель.
    на монтаж электрики (розеток, выключателей) у меня ушло дня 4-5, сейчас сижу и думаю, что можно было так долго делать? :))
  6. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    В начале сентября заказал металлочерепицу и закрыли крышу террасы
    Терраса получилась очень большая 8,7х3,5.
    P. S. на фото планка примыкания лежит не ровно, сейчас все ок.
  7. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Еще весной высадили сибирский кедр, он всего был 10 см, к осени он немного окреп и даже дал еще несколько отростков и вырос до 20 см. посмотрим, что будет весной.
  8. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    В конце сентября закупил радиаторы, полипропиленовые трубы, краны и т. п. и с приятелем начали делать разводку отопления, решили делать однотрубную систему отопления и разделить на два контура, по одному на этаж.
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А куда огромное количество обрезков? Нашли какое-нибудь применение?
  10. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    у нас самые длинные обрезки штук 6 по 2 -1,5 метра, остальные не превышают 40 сантиметров, проект дома был сделан с разверткой по рядам, и длина бруса подгонялась еще на стадии проектирования. Все стены дома - это 3 метра и 4 метра до связки, поэтому обрезков не оставалась практически.
    Использовалась программа К3 Катедж 5,5
  11. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Ноябрь, декабрь 2014 не работали вообще, закупал материалы, рисовал схемы, планировал работы.
  12. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Вот так и добрались до 2015 года.
    План на сезон кратко (и шпаргалка для себя):
    1. Установить и подключить эл. котел и водонагреватель
    2. Развести водопровод по дому
    3. Установить сантехнику (Ванна, раковина, унитаз)
    4. Отшлифовать стены первого этажа на чистовую и покрасить (с цветом пока не определились)
    5. Установить двери, всего их 6 шт
    6. Сделать перегородки на 2 этаже
    7. Лестницу на 2 этаж
    8. Положить ламинат
    и еще много всего :)
  13. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    В феврале начали делать перегородки на 2 этаже, пока только каркас стен под КГЛ.
    Привез профиль и начали конструировать.
    Для меня по началу задача была трудная :)) очень много приходилось переделывать заново, постоянно сталкивался с какими либо трудностями, но справились и уже вторая стена не вызывала таких вопросов.
    ...и так появились стены для гардероба и санузла на 2 этаже, осталось укрепить проемы
    сейчас конструирую еще одну перегородку, пока выставлен только стоячный профиль... но тут столкнулся с небольшой проблемой, как обыграть дверь на балкон и превратить все это в одну конструкцию.
    Плюс ко всему нужно переделывать вводы электрики, тк. труба отопления и узел разводки оказались слишком близко, а это не вариант...
  14. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Пара фоток из окна
  15. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Так как с данной стороны зимой очень сильные ветра, было принято решение зашить ГКЛ и утеплить данную стену, но вот получается, что труба отопления проходит внутри перегородки, и вот думаю оставлять как есть, или же выносить трубу перед ГКЛ?
    Пока не привез листы и не проложил электрику время на раздумье есть...:)
