Прямоугольное отверстие под потолком в бетонной стене
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем chertov, 26.02.15.
  1. chertov
    chertov
    chertov
    Товарищи, подскажите пожалуйста!
    Планирую делаю проводку по потолку, необходимо заводить в комнаты провода через бетонную стену несущую. На фото отметил это место красным
    Потолки будут натяжными и поэтому отверстие нужно сделать максимально близко к потолку.
    Проводов достаточно много и одной дырки не хватит, хотелось бы вырезать что-то вроде такого:
    Чтобы можно было пропустить несколько проводов в гофре.
    Возникают два вопроса:
    1) Нет ли в этом месте каких-нибудь критически важных арматурных элементов, которые нельзя повредить?
    2) Как и каким инструментом удобнее всего сделать такие отверстия?
  2. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Перфоратор Вам в помощь. Сверлите по контуру будущее отверстие и скалывайте потихоньку к верху. Если стена действительно несущая, то в 5-7 см от верха Вас встретит горизонтальная арматура. Не бойтесь сделать отверстие больше чем Вам нужно, потом проще замазать
  3. chertov
    chertov
    chertov
    Спасибо за совет! Действительно обычным перфоратором нормально получается!
    Шумно, пыльно, но можно сделать!)
    Арматура немного не доходила до края плиты, горизонтальной арматуры не было вообще!
    Сперва была попытка бурить по границе большим буром 20мм, но как оказалось легче и быстрее несверливать вдоль границы мелкие отверстия буром 6-8мм. В правой части видна более аккуратная граница. Вот там было просверлено насквозь много мелких отверстий с как можно меньшим шагом, а потом еще и под углом вдоль границы пробивались стенки между отверстиями. получается что стена практически режется буром.
    Насверлив отверстия, с двух сторон поочередно достаточно легко выдалбливается бетон из выемки. Надеюсь остальной стене вибрации не сильно вредят, т. к. в месте где просверлены отверстия, бетон просто режется долотом, в этих местах он плохо передает вибрации стене. На стене даже не осыпается пыль и не отваливается штукатурка, думаю, это хороший знак.
    Теперь, мне кажется, можно вырезать из пенопласта заглушку нужной толщины и длины. обернуть ее в пленку, вставить в отверстие, и все пустое пространство закидать штукатуркой. После того как высохнет вынуть заглушку и должны получиться ровные и аккуратные края.
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Прокиньте провода через проходные трубы (электротруба Ф25) и нечего мудрить ... замазать бетонной смесью.
    Горизонтальная арматура ниже.
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
