Палуба для бассейна какой сорт лиственницы выбрать? вельвет или гладкая?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Valeron84, 26.02.15.
  1. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Нижний венец бань и деревянных домов должен быть лиственницей, из-за большей, чем сосна влагостойкости. Теплопроводные свойства в данном случае не важны, так что лиственница - самый хороший вариант (ИМХО), ведь Питер и Венеция стоят на сваях из лиственницы не один век (правда постоянно в воде и под напряжением).
  2. makasimu
    makasimu
    makasimu
    Благовещенск
    Согласен лиственница лучше, но в обработке сложней. Её шлиф машинкой не от шлифуешь, будет забиваться смолой. А по долговечности сосны и лиственницы, одинаково, так как в данном случае дерево всегда проветривается. Если закапыва или погружать в воду то да, листвяк рулит, а при вентиляции лучше сосна.
  3. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    На крыльце использовали палубную доску из лиственницы, покрытую в 2 слоя защитным маслом, все в порядке. Палуба практичнее профиля "вельвет", за ней нужно меньше ухода, и товарный вид держится гораздо дольше.
  4. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Вы уж конечно извините но палубу крепят на скрытые крепежи, а не на сквозь саморезами (выглядит как дешевая доска:(
  5. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    +1 к словам Евгения про крепежи, а вот решеточка классно выглядит из брусочков
  6. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Как будете крепить лиственницу? Если саморезами насквозь, то как минимум по два самореза по ширине. Я с дуру по одному закрутил, по центру, на солцне всю лиственницу выгнуло. Хотя вот сейчас после зимы опять прямая стала, надо нормально закрепить.
  7. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    ВСЕМ ПРИВЕТ! Это опять я.
    Знакомый подкинул тему для размышлений, хотя я уже практически всё рассчитал для изготовления подиума для бассейна (INTEX РАЗБОРНЫЙ, круглый 3,5 м., 4500 литров). Предложил он каркас подиума делать не деревянный а стальной, сварной. И если с размерностью брусов я разобрался легко, то какого сечения выбирать стальной профиль (квадратный или прямоугольный) я никак не могу определиться. Отдав предпочтение надёжности с запасом можно здорово утяжелить и удорожить конструкцию, а выбрав тоньше чем надо - получу прогибы, которые в данном случае недопустимы. Может посоветуете чё нить?
  8. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Тебе сюда надо:
    https://www.forumhouse.ru/threads/39723/
  9. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    крепить надо на скрытый крепеж, насквозь это не оч эстетично
  10. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Сегодня видел лиственницу вельвет, которой 3 года уже - ужасно выглядит(, рубчик весь задрался - занозы 100%, правда она ничем покрыта не была никогда! Так что я видимо за ровную палубу! Эх...
  11. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    это у вас какая ширина доски 140?
  12. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    А что она, залохматилась, или потрескалась? Нельзя фото, крупным планом? А то, я уже очень созрел, к лиственнице.
    Ну, а как водится, покрыть ее обязательно забуду. Ну точнее - год, два покрою, а потом - "а все равно с ней все в порядке" и заб (ью) уду.
    Хочу быть готовым к последствиям!
  13. netty
    netty
    netty
    Я тже озабочена вопросом доски для пляжного настила у пруда. Перелопатила кучу инфы, полностью согласна с Вами, что искусственная доска- плохой вариант Видела ее после 2 лет использования- часто выпирает, облезает и коробится. Решили покупать лиственницу. Какую, пока не знаю. Спасибо, что подняли эту тему.
  14. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Фотку даже забыл сделать, расстроился и одновременно обрадовался что чуть 60 квадратов такой не купил по 1500 рубасов, вообще вся залахматилась и там в обуви даже никогда не ходили (нада брать гладкую и узкую 110 или 120 мм, нашел 115 - буду брать, количество досок больше значит зазоров тоже больше- экономия налицо)
  15. netty
    netty
    netty
    Valeron84, у вас настил будет над водой тоже? Если над водой, то надо делать зазоры между досками. Вы простите, если я пишу элементарные для Вас вещи, но для меня - это новость. Доски, которые над водой, надо снизу чем- то обрабатывать. Не подскажите, чем? Вы доски уже купили? Я посмотрела в интернете, но пока не определилась, какую доску брать. Я в Пушкинском районе МО.
