Продувается мансарда
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем sikorskione, 25.02.15.
  1. sikorskione
    sikorskione
    sikorskione
    Не пинайте, если повторяюсь с вопросом. Близких к своей проблеме не нашел.
    Был простой чердак, который утеллили, врезали окна и получилась мансарда.
    Соответственно в исходном варианте была металлочерепица, под ней обрешетка и стропильная система. Кровлю разбирать не решились, поэтому все работы проводились изнутри.
    Изнутри положили наноизол А внахрест без проклейки швов, степлером закрепляя к дереву, обогнули все элементы стропильной системы. Затем 3 слоя по 50мм Изобокс в шахматном порядке, поджимая каждый слой рейками между стропил. Затем Наноизол Б внахлест без проклейки. Посмотрев на нанизол Б, решили сверху положить Изолон 5мм фольгированный и проклеить скотчем армированным. Изолон положен не везде, а на 2/3 помещения, так как в спальнях уже монтировали гипсокартон. Конек имеет высоту 4.2м. Верхняя половина скатов изнутри потом зашита фанерой 8мм и вагонка. Низ -ГКЛ.
    При ветре сильнее 5м/c ощущается сквозняк и становится заметно прохладнее. Дует со стыков стропильной системы и со свеса.
    Подозрение у меня на неплотное прилегание мембраны к стропильным конструкциям и на саму мембрану. Если в нее дунут- легко продувается почти как марля. Пробовал продувать дорогую -не продувается. Хочу летом вскрыть снаружи кровлю и положить хорошую мембрану Tyvek прям на обрешетку. Далее контробрешетку и обратно металлочерепицу. Правильно ли я хочу сделать?
  2. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Что-то не пойму, а как вы металлочерепицу к контробрешетке прикрутите?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Материалы типа А в кровлю вообще не рекомендуется класть, это вы правильно сообразили - жаль, что уже пост-фактум. А если кладут - то с двойным вентиляционным зазором (между Ашкой и утеплителем тоже нужен). Так что меняйте на хороший материал, правильно задумали.
    Думаю, у @sikorskione это просто описка, и обрешётка будет, так?
  4. sikorskione
    sikorskione
    sikorskione
    Можно ли снять металлочерепицу и не разбирая обрешетку и, соответственно не вытаскивая А-шку поверх постелить Tyvek, снова закрыв металлочерепицу? У меня нету контробрешетки. Если смотреть сверху, то металлочерепица - обрешетка- А-шка-утеплитель сейчас. А я Хочу сделать Металлочерепица- Tyvek- обрешетка- А-шка - утеплитель - и т. д. Будет ли достаточно вентилироваться за счет волны металлочерепицы?
    Или лучше разобрать металлочерепицу- обрешетку и сделать Металлочерепица- обешетка- А-шка-Tyvek-утеплитель. Пропенить все стыки стропильной конструкции. Неохота вырезать А-шку, она все равно продувается как марля
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Между металлочерепицей и ветрозащитой (любой!) нужна обоешётка и КОНТРОБРЕШЁТКА. Именно последняя создаёт вентиляционный зазор, благодаря которому достигается сухость конструкций (и дерева, и утеплителя).И в этом зазоре должна быть тяга воздуха.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Сухость ТИ и дерева, это "работа пирога" в целом, как снаружи, так и внутри помещения.
  7. sikorskione
    sikorskione
    sikorskione
    Вобщем, насколько я понял, обрешетку все равно вскрывать. Только вот не хотелось мне вырезать А-шку. Раз она все равно продувается и, соответственно пропускает воздух без проблем.
    Будет ли работать конструкция. Если смотреть снаружи: Металлочерепица- Обрешетка- Контробрешетка- Tyvek-А-шка-утеплитель - пароизоляция?
    Все стыки Tyvek'a проклею. Свес хочу обернуть и приклеить к стене и на коньке тоже проклеить Tyvek чтоб не продувалось.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Почему, так упорно не хотите с А-ой расстаться, если ставите Тайвек? Просто так, чтобы было?
    Сравните паропроницаемость у этих двух пленок. Она должна уменьшаться в сторону МЧ.
    Тайвек должен лежать вплотную к ТИ, а не к сторонней пленке. Зачем тогда тратиться на Тайвек?
  9. sikorskione
    sikorskione
    sikorskione
    А по поводу свеса как правильно его обходить чтоб не продувался? Я думаю обернуть и к стене приклеить герметично.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Не совсем понял со свесом. Свес за стеной. На границе стропил со стеной?
  11. sikorskione
    sikorskione
    sikorskione
    Мембрана идет по стропилам. Стропилы кончаются свесом за стеной. Хочу подвернуть на угле и к стене закрепить чтоб не продувало. Набросал на бумаге и сфоткал для визуального восприятия.
    Хочу понять как правильно делать свесы и как правильно крепить к стене пленку? Нужно ли на коньке применять спец. паралон или он ухудшит вентиляцию?
