Дом из ГБ 400мм, 10х11.5м,1эт. + мансарда
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ZaKoN83, 25.02.15.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Коробка уже сделана. Стройка началась еще с https://www.forumhouse.ru/threads/190476/page-15
    Из последнего - поставили окна КВЕ 70 без И-стекла. Утепляю мансарду по выходным слоем 20см. В этих косых нишах крыши будут шкафы.
    1. первый и второй этажи.jpg IMG_2669.JPG IMG_2676.JPG IMG_2680.JPG IMG_2683.JPG IMG_2684.JPG
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, шкафы это хорошо, но пароизоляция где ? вот http://www.kroi.ru/forum/showthread.php?t=5200 примерно с 30 страницы утепляется, прочитайте, пригодиться
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Думаю ОСБ влагу и без пароизоляции не пропустит- это как масло масляное, а поверх него, наверное поклеим моющиеся практичные обои- они тоже влагу не пропускают. Утеплять горизонтальную часть мансарды буду с пароизоляцией, но это больше чтоб иголки от минваты не сыпались, потому что потолки будут натяжные из ПВХ, а они со вставкой по периметру получаются вообще герметичными.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Спорить не буду, т. к. еще с этим не столкнулся, но когда кровельщики делали крышу, то сказали обязательно сделать "слуховые окна" или как то так называются, на обоих фронтонах, чтоб в неутепленной части мансарды- чердаке был сквознячок или типа того.
    В нескольких предложенных примерах, я так понял, крыши 4х скатные и там никакого проветривания. Да и сам воздух после осенних дождей влажный и стропила из "живого леса", а ему нужно высохнуть, а для этого помещение должно проветриваться.
    Ну на крайняк, крышу делала местная бригада из мужиков старой закалки и с ОГРОМНЫМ опытом - подскажут. В общем за крышу я спокоен. Между утеплителем и ГИ зазор 5см предусмотрен.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ZaKoN83, Вам правильно советуют, сделайте изнутри пароизоляцию, пока не поздно. Пар, он дырочку всегда найдёт, потом как бы не пришлось весь утеплитель менять.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Проблемка с пароизоляцией- по осени упаковку снял и листочек- инструкцию куда то положил- не найду. Есть гладкая сторона и немного шероховатая. Какую внутрь помещения, а какую к утеплителю?
    Один скат крыши сегодня полностью доделал ОСБишкой, на другом попробую с пароизоляцией.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шереховатой в сторону помещения, чтобы в случае конденсации влаги была большая поверхность испарения. Можно прямо по ОСБ нашить пароизоляцию.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Все утеплил. Потолок мансарды 300мм, боковины 200мм. Не могу фотки выложить, комп флэшки не видит.
    Дошло дело до перегородок в мансарде. Решил сделать пирог перегородок следующим - (из комнат в коридор-холл) 2 слоя ГКЛ, минвата изорок 100мм, 1 слой ГКЛ. Как считаете? Нормально? Думаю пароизоляция не нужна, ведь ГКЛ влагу пропускает.
    На какой вышине от пола обычно делают розетки?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ZaKoN83, в перегородки лучше Акустик Батс вставить, для шумоизоляции, пароизоляция в перегородках не нужна. Розетки исходя из личных предпочтений, как удобно пользоваться будет. 150-200 мм от плинтуса.
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Пока на улице еще не жарко, работаю с минватой, вкладывая ее в перегородки между ГКЛ. Попутно проводку туда же. Встал вопрос по распределительному щитку. Не хочу городить кучу автоматов (по 2 шт на помещение), а сделать
    2шт на мансарду (свет и розетки. Там 3 комнаты, холл и с-у).
    1шт розетки кухня
    1шт розетки котельной
    1шт розетки ванной
    1шт розетки прихожка, зал, спальня
    1шт на нужды будущих построек на участке (гараж, баня, курятник какой-нибудь)
    1шт на свет первого этажа.
    ну и УЗО какое-нибудь
    какой шкаф мне взять, на сколько запасных автоматов и нужны ли запасные? Какие автоматы брать?(ну или какие точно не стоит брать) Какое УЗО? или его можно потом поставить?
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Блин, как в других темах свои вопросы задаешь, так ответы есть, а как в своей, так как будто никто не заглядывает. А ведь тему то я в основном и создал для того чтоб задавать вопросы в ней, не плодить кучу тем в профильных ветках и не засорять чужие темы.
    По фоткам пока сорри... все на зеркалке и телефоне, а комп флэшки не видит...
  12. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Может где то пропустил наружная отделка блоков чем будет?
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Пока даже не думал.
    -Клинкерная плитка очень нравится.
    -Сайдингом не хочется- из далека красиво все дома смотрятся, но когда вокруг дома пройдешь рядом, сразу кажется что какой то шерпотреб, да и выцветет лет через 5.
    -Под покраску, типа короедов каких- нибудь нравятся отделки.
    -Кирпич дорого да и фундамент под него не заливал.
  14. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Ну из всего клинкер наверно самый оптимальный, хотя наверно тоже не дешевый и трудоемкий.
    Утепление дополнительное будет?
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Пока думаю 100мм фасадного пенопласта, а там видно будет. Клинкер тоже больше всего нравится.
