Двухскатня крыша - есть вопросы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kae2004, 25.02.15.
  1. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите мне по стропильной системе моего мансардного этажа.
    На данный момент имеется незаконченное строение дома размером 12,5*9 м с одной несущей перемычкой, перекрытие пола1 этажа плиты пк
    , 2 этаж перекрыли плитами пбф. Весной планируем поднять стены мансардного этажа + фронтоны, закуплена металочерепица в декабре до повышения цен длиной ската 7200мм, заказаны стропильные доски размером 50*200*7500мм. Просчитали в автокаде по размерам.
    Подскажите что надо подправить в моем варианте?
    WP_20140824_007.jpg WP_20141106_001.jpg с торца.JPG + стро.JPG без стропилки.JPG стропилки.JPG
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужна планировка мансарды, + обязателен армапояс...а так пока 50\50.
  3. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Планировка предварительно так, армапояс со шпильками м16 будет конечно в u-блоке, видел в отчетах что некоторые заводят его и на фронтоны, стоит ли?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот в этой перегородке и сделать связи для связывания середины армапояса.
    Во фронтоны лучше армапояс завести.
  5. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Ок подумаем по армопоясу, а по стропильной: стропила через 60см, потолочный брус, коньковый брус, обрешетка из дюймовки ?
  6. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если под базальт то шаг стропил 630, потом сд мембрана, потом контробрешётка, обрешётка - обычно 100х25.
    Потолочный брус...не понял?
  8. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    неправильно выразился - затяжка :)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря какое утепление будет, а так можно и 150х40- у вас там перегородки будут они и возьмут частично нагрузку от потолка.
    Тут другой вопрос, так как у вас распорная схема то будет хорошая нагрузка на крепление мауэрлата к армапоясу, крепление стропил к мауэрлату- я бы вам советовал поставить скрутки из оттоженой проволоки 5мм - притянуть стропила к армапоясу.
  10. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Подскажите а имеет место такой вариант армопояса с заводом в фронтоны на высоте стены в моем варианте на высоте 1м или нужно будет под фронтон 45град армопояс выводит под углом. это очень усложнит процесс :)
    попутно насколько в фронтоны заводит армопояс ? я понимаю что по периметру будет круто но это опять усложняет работу
    посоветуйте пжл
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    До окон хотя бы- если окна получаться выше армапояса то можно на фронтонах просто проложить2 нитки 10мм арматуры- они будут работать стяжками, только в армапояс их лучше заводить по правильному (см. армирование углов в ленточных фундаментах)
  12. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Принято окончательное решение о фасадном виде дома:
    с армпоясом еще терзают сомнения, каменщик говорит что не будет проблем с монолитием только по длинной стороне. Я бы не пожалел сил и сделал бы по периметру дома, только одна проблема: высота стены под маурлат 1000мм, а окон в фронтоне 750 мм (делать 1м под окна не вариант)
    остается только вариант армпояса до окон или есть вариант ? подскажите...
    покритикуйте
    ps - в середине цельный пояс не получится сделать - дверные проемы
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А какие перегородки несущие на мансарде?
  14. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Да только центральная посредине дома является несущей.
    как вариант поднять фронтоны до уровня потолка и положить брус на всю длину дома по краям, на него будет опираться стропила, только вот нагрузка придется от бруса на окно (отмечено стрелкой) критично? апа.jpg
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, залейте бетонную перемычку- чёрная.
    Синие - выпуски арматуры из армапояса для закладки в перегородки.
    Красные подкосы под конёк.
