Нужна помощь по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 03081977, 25.02.15.
  1. 03081977
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, будет ли эффективно работать такая система отопления. Дом -90 кв. м, котёл напольный РОСС-12.5 на 120 кв. м. Система отопления будет закрытого типа на два крыла. Длинное крыло-21 м., первые два радиатора- 32-й трубой, следующие два- 25-й, последний - 20-й. Короткое крыло- 12 м., 20-й трубой (все трубы ППР). Радиаторы планирую использовать или алюминий 350 мм, или панельные 400 мм (ещё не решил). Прилагаю фото плана дома.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    СО работать будет, а эффективной СО может быть только если сделать гидравлический расчёт на основании расчёта теплопотерь.
  3. 03081977
    Не могу понять эти расчёты.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Эффективная СО не может быть большей мощности или меньшей мощности, чем необходимо. Для этого необходимо знать теплопотери здания. Для этого существуют расчётные программы или можно расчитать на листке бумаги или в Excel. Не советую пользоваться всякими калькуляторами. Выполняя расчёт на листке (Excel) или в программе Вы сможете узнать слабые места здания, если такие есть. Это поможет избежать дискомфорта. Если не хотите выполнять расчёты самостоятельно, то можно обратиться на "биржу".
  5. lexspec
    lexspec
    lexspec
    Зеленоград
    На мой взгляд всё будет работать отлично. Даже не надо мудрить с трубой. Вся трасса 25, только последние 20. Радиаторы только панельные, можно использовать антифриз, да и КПД у них лучше и практичнее. Насос на обратку и проблем не будет
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Сами -то антифризом пользовались? Такой гемморой советуете.
  7. lexspec
    lexspec
    lexspec
    Зеленоград
    Я не советую антифриз, сам противник его. Но нам не известна ситуация с проживанием, постоянное или набегами...
  8. 03081977
    Живу в доме постоянно.
  9. lexspec
    lexspec
    lexspec
    Зеленоград
    Тогда всё проще...без антифриза. Всё будет работать.
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Главное гребенку правильно сделать-чтобы сбалансировать обе ветви, чтобы обе равномерно работали
  11. lexspec
    lexspec
    lexspec
    Зеленоград
    А если просто тройником отойти не будет работать? Будет на ура...
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Пробуйте.
  13. 03081977
    Вы думаете по моей схеме не будет балансировки?
  14. lexspec
    lexspec
    lexspec
    Зеленоград
    Трасса 25, отводы к радиаторам 20 через тройник 25\20\25, в стороны отойти тройником 25. Неоднократно так делали и проблем не было, даже три ветки пускали
  15. 03081977
    Подскажите на счёт панельников от пола до подоконника 65см. Значит 400е к примеру комната 12 квадратов потолки 2,35 дом деревянный сруб обложенный кирпичом, хватит ли радиатора 90 см?
