Подскажите пожалуйста расположение свай
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем neo077, 25.02.15.
  1. neo077
    neo077
    neo077
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста расположение свай под деревянный дом-баню размеров 6х6х2.4, со вторым этажом 6х6х1+крыша.
    Выбрал фундамент - 13 буроналивных свай (бурение на 2.7 м, заливка бетоном с арматурой, гидроизоляция).
    Прилагаю картинки предполагаемого расположения свай и предполагаемого домика.
    Спасибо.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Традиционно 6x6 ставятся на 9 свай. у вас те что держат лаги не нужны. оставить лишь одну по центру. На нее опереть обвязку из бруса и уже на обвязку лаги.
  3. neo077
    neo077
    neo077
    Уже 13 свай оплатил. Как оптимально разместить? У меня там же будут перегородки, отделяющие 6х4, 2х2, 2х2, 2х2. И еще - хочу балкон, а крышу общую, на 8 метров, так вот, под крышу - 2 опоры с этого краю, на рисунке это можно представить. Может под них две сваи использовать? Или использовать лишние 4 сваи как фундамент печки? Спасибо.
  4. neo077
    neo077
    neo077
    Т. е. обвызка из бруса вот такая?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    пока вы не сделаете планировку стен с размерами то врядли получите дельный совет. Да обвязку примерно такую делают под 9 свай
  6. neo077
    neo077
    neo077
    Да тут все стандартно, наверное как у всех. Второй этаж - без перегородок. Перегородки хочу сделать двойные. Поставить несколько опор, спереди общить досками опору, в середину утеплитель - чтоб жар с парилки в комнату не шел, и сзади также досками обшить 30х150
  7. neo077
    neo077
    neo077
    Можно и так нарисовать.
  8. neo077
    neo077
    neo077
    Еще вопросик. Крайний брус - 150х150. А центральная обвязка - 2 бруса - тоже 150х150? Или 150х100? И соответственно, лаги сверху - 150х100, с шагом...500?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Обвязка вся 150х150, лаги 150х100 с шагом 58 см (под утеплитель минватный шириной 60 см)
  10. neo077
    neo077
    neo077
    Спасибо большое! завтра утром (то есть сегодня уже) собираюсь заказывать брус, с предоплатой.
    Вот уточняю, считаю. Тогда уже еще спрошу, до конца.
    А на лаги - после тепло и гидроизоляции - ложится доска - 150х50? это так называемый черновой пол.
    А межэтажные балки ложить какого размера? 150х100 или 150х50? Там же лаги уже не нужны? На балки сразу ложатся доски 150х50?
    Доски для кровли - 32х150. Правильно?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    по материалам надо разговаривать с теми кто будет делать дом. судя по вашим вопросам вы абсолютно не разбираетесь пока в строительстве. Надеюсь не сами задумали строить?
  12. neo077
    neo077
    neo077
    Нет конечно. бригада будет строить, по найму. но хотелось бы все самому распланировать, как большинство людей строит.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не торопитесь. вы уже переплатили за 4 ненужные сваи. обсудите с бригадой что да как. черновой пол это под утеплителем делается из самой тонкой дешевой доски 20 мм обычно. поверх лаг надо шпунтованную доску 35-40 мм. лаги второго этажа 100х150. не совсем понял что есть балки в вашем понимании. доски 32х150 я не слышал, есть 40х150. если вы про стропилку то думаю поййдут и такие но лучше с бригадой обсудить.
  14. neo077
    neo077
    neo077
    А если 5-ти-стенка? Тогда нижняя обвязка вот так может выглядеть?
  15. neo077
    neo077
    neo077
    И соответственно, лаги пола, вот так:
