Строю дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MrArtem, 25.02.15.
  1. MrArtem
    MrArtem
    MrArtem
    Строю дом
    Небольшой домик дачного типа... 6 на 7.5
    Роствер 45х 45 см армирован каркасом из 6 стержней 14 арматуры.
    На роствере стены цокольного этажа монолит 1.2м толщиной 25 см. армирована двойной сеткой 14мм арматуры шаг 25х25 сверху каркас с 4 стержнями.
    Перекрытие цокольного этажа 17 см армировано 14мм арматуроной сеткой шаг 15х15
    Стены ГБ 25 см D-600 B-3.5
    5 монолитных колон 25х25 от роствера связаны с монолитными поясами с каркасами 4 стержня
    Перекрытие 1 этажа 17 см армировано 14мм арматуроной сеткой шаг 15х15
    Перекрытие 2 этажа По лагам 5х15см с утеплением мин плитой 10 см
    Кровля мягкая 76 м2
    РАСЧЕТ ВЕСА ДОМА
    Газоблоки 1100 штук вес 23 тонны
    Перекрытия 2 этажа 16 м3 вес 40 тонн
    Отделка фасада вес 1500 тонны
    Внутренняя отделка вес 6 тонн
    Холодный чердак вес 9 тонн
    Кровля вес 3500 тонны
    Стяжки в доме вес 10 тонн
    Колонны, пояса вес 7 тонн
    Стена цокольного этажа вес 20 тонн
    Роствер вес 10 тонн
    Общий вес 130 тонн
    Интересует вес- нагрузка на почву... почва глина + скальная порода... геология 5 - 8 кг на см2
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нагрузка 1 кг на 1 см2.
  3. MrArtem
    MrArtem
    MrArtem
    Площадь подошвы 14.85 м2 = 148500 см2 = 148 тоннам? при весе дома 130 тонн... Мало?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Достаточно с большим запасом.
  5. MrArtem
    MrArtem
    MrArtem
    Подскажите а какой изгиб выдержит лента 45х45? или в моем случае ее компенсирует стена цокольного этажа?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Откуда у неё возьмется изгиб если на неё всей площадью давит монолитная стена?
    Изгибы возникают при точечных нагрузках. У вас полосовая, по всей длине.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @MrArtem, Если хотите посчитать осадку, выкладывайте геологию.
  8. MrArtem
    MrArtem
    MrArtem
    То есть все в норме по сути... Жалоб нет я уже 3 года живу просто соседи говорят как так без свай построил... Ток ГБ трескается паутинками местами, дышит наверное)
  9. MrArtem
    MrArtem
    MrArtem
    А что именно с геологии? Мне проект сделан на ленту 30Х40. значит считали наверное
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да все нормально...
    А соседей меньше слушайте :victory:
  11. MrArtem
    MrArtem
    MrArtem
    А не в курсе ГБ ток у меня трещит или это особенность его... Следующий дом собираюсь большой стороить через год сваи и прочее, скорее всего монолит буду строить а то войны катаклизмы)
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Особенность такая.
    Сваи, то зачем? Чтоб не улетел от взрыва? :aga:
  13. MrArtem
    MrArtem
    MrArtem
    Для устойчивости или как там... вес то ого какой... 11 на 10 почти 3 этажа...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сваи вам там ничего не дадут если вы не на торфянике строите
    ГС трещит -потому как "кашу маслом не испортишь" не всегда работает -скорее всего у вас ГС с ж/б каркасом конфликтует при температурных перепадах
    и в общем -вы сильно перебдели, но не там где это было необходимо
    расскажу случай:
    когда я свой дом строил -заливали стяжки по плитам перекрытия
    первый раз залили -на утро вся растрескалась -рабочие удивились "мы ж цемента то нормально клали... крепко должно быть"
    сняли стяжку -выкинули
    залили заново -теперь цемента чуть ли не 1/2 добавили -на утро результат еще более удручающий
    а нужно просто было наоборот поменьше цементика то... иначе при твердении стяжка сама себя рвет
    вот примерно так же и ваша конструкция получилась
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Заливаете плиту и все.
    Проектировщик я думаю Вам подскажет...
