Можно ли наращивать фундамент в глубину?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Эдвард666, 25.02.15.
  1. Эдвард666
    Эдвард666
    Эдвард666
    Волгоград
    Имеется: Волгоград. Ленточный фундамент для двухэтажного керамзито-бетоно-кирпичного дома (10 на 12 метров). Цокольного этажа нет. Ширина фундамента и стены - 40 см. Глубина фундамента - 70 см, по углам сваи до глубины 1 метр. Частично возведены стены первого этажа без межэтажного перекрытия. Грунт - черт его знает какой, наверно крепкий.
    Хочется: сделать подвал под всем домом, то есть цокольный этаж. Ну и заодно усилить фундамент и сделать его ниже глубины промерзания.
    Посоветуйте: можно ли устраивая подкопы вдоль стены и под фундамент, шириной по несколько метров, нарастить фундамент вниз и. заодно, сделать цокольный этаж! Был у кого-нибудь такой опыт! Так вообще делают!
    И тот же вопрос по другому дому, кирпичному, одноэтажному с мансардой. У него стены стоят на толстых, просмоленных шпалах, каждая из которых, в свою очередь, стоит на 2-3 керамзитобетонных блоках 40 см на 20 см на 20 см. Можно ли под имеющиеся стены сделать ленточный фундамент, заодно и цокольный этаж!
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    По опыту такие прецеденты были. В идеале, стены сначала вывешивают,
    но на практике копают и льют захватками.
  3. Эдвард666
    Эдвард666
    Эдвард666
    Волгоград
    Спасибо!
    А "вывешивают" - это как? И как это - лить захватками?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Участками длинной не более метра .
  5. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Эдвард666, здравствуйте.
    Я таким образом углублял часть фундамента, для устройства котельной.
  6. Эдвард666
    Эдвард666
    Эдвард666
    Волгоград
    Ясно, спасибо.
  7. Эдвард666
    Эдвард666
    Эдвард666
    Волгоград
    Добрый день! А фотоотчет не делали?
  8. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    К сожалению нет, но могу попробовать прикрепить фото того, что получилось, и описать этапы работ.
  9. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    На первой фотографии то, что у меня было до углубления.
    Две вторые, то что получилось.
    Это помещение я разделил на два одинаковых.
    Прокопал траншею глубиной около метра, подсыпал песка, утрамбовал, потом плёнку, арматуру и залил бетоном, получился фундамент для стенки, которая делит помещение. Естественно подкапывался под фундамент и завязывался арматурой за старый фундамент. Углублял только правое помещение, т. к. нужно было его приспособить под котельную. На фото видно где кончается старый и где новый. Из помещения высотой где то 1,9 метра у меня получилось 2,7 м.
  10. Эдвард666
    Эдвард666
    Эдвард666
    Волгоград
    Спасибо, очень интересно.
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Ох, рискованно всё это! Тем более под углом дома! Я бы на это не решился. Хорошо, что всё получилось, как было задумано.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я так углублял подвал.
    Правда под деревянным домом.
    Только сначала залил стены, а потом углы.
    Настоятельно рекомендую озаботиться вопросом гидроизоляции.
  13. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Didandr, здравствуйте.
    Приятно услышать практика а не теоретика данного вопроса.
    У меня дом тоже деревянный, но я думаю, что и фундамент кирпичного так можно углубить, если конечно УГВ далеко.
    Вы весь фундамент углубляли?
    Сколько лет прошло с тех пор?
    Вы как гидроизолировали цоколь?
    У меня четыре метра глина, дольше песок с валунами, когда подкапывал фундамент воды не было.
    Начинал тоже не с угла, угол в последнюю очередь.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Весь. Почти на два метра.
    10.
    Никак, и поплатился за это :)
    Вешние воды устроили потоп.
    Пришлось потом откапывать снаружи весь дом и устраивать правильную гидроизоляцию.
    Как сделать правильную гидроизоляцию при заливке фундамента кусками, честно сказать представить не могу.
    Но что-то всяко разно придумать можно.
  15. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Да-а-а-а, труда вложено уйма и наверное денег.
    Я внутри, перед заливкой стяжки положил дренажную трубу, вывел её в дренажный колодец и засыпал щебнем.
    Бурил вглубь до песка также вставлял дренажные трубы и заполнял щебёнкой трубу и вокруг неё.
    В итоге у меня получилось два колодца, один в углублённом помещении а другой через стенку, в нём установил дренажный насос.
    Что удивляет, то что в колодец, который находиться глубже сухой, а в тот что выше весной потихоньку бежит водичка и дренажник работает иногда.
    Грешу на отмостку, когда вели газ пришлось в одном месте раздолбить.
    Буду переделывать в этом году, хочу мягкую отмостку и утеплить фундамент.
    В этом году водички нет.
    Снега маловато.
