Forward или еще один дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vera33, 25.02.15.
  1. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Пока девушки занимались огородом, мы с братом подшили потолки фанерой. Между потолками и внутренними перегородками осталось пространство 4-5 см. Заложила их брусками, запенила и выровняла всё шпатлевкой. Теперь получились отдельные комнаты.
    Потом стал вопрос, что делать со стенами. Сами никогда не штукатурили, нанимать - финансы на это не рассчитаны. Ну и решили с дочей, не боги горшки обжигают (любимая пословица стала). Закупили штукатурки (не требующей шпатлевания) и типа, заштукатурили кухню и большую комнату. Ох, и долгая эта, и нудная работа. Результаты смешные (в нашем исполнении), но блоков не видно и ладно. Фоток нет. Страшно показывать. :aga:
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Vera33, Зато все сами, молодец!
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Вер, отделаете декоративной штукатуркой или просто покрасите, типа, это так задумано. Некоторые из ротбанда всякие выкрутасы лепят, даже мокрыми тряпками или замшей. Мы лепили фигурными валиками, и на потолке тоже.
  4. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Да видела на форуме и в тырнете, такую художественную штукатурку, но вот, что то не к дУше она мне.
    Стенки гладенькие, окрашенные, или обойчики как то для меня лучше, даже вагонка на стенах больше нравится. Так, что в дом переехали, заняв большую комнату и кухню, а в остальные будем отделывать и заезжать по мере готовности.
    Вот потолок обшили фанерой и теперь мучаюсь, а чем бы ее заклеить?, покрасить?, подшить? голову сломала.
    разноцветный потолок.jpg отделка потолка.jpg отделка потолка2.jpg отделка потолкм1.jpg потолок1.jpg потолок121.jpg
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Vera33, Верочка, а стены какие будут?
  6. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Уважаемые форумчане, подскажите, как правильно будет сделать?
    Интересует нужно ли делать вентзазор между подшивкой и паронепроницаемой пленкой?
    Нужно ли делать зазор, между утеплителем и пароизоляцией.
    Картинки как видите противоречивые. На форуме однозначного ответа не нашла.
    Сейчас сделано:
    сверху - металлочерепица
    обрешетка
    воздушный зазор 5 см
    мембрана.
    Хочу дальше делать:
    между стропил (h- 150 мм) - утеплитель роквул лайт баттс скандик 50 мм + 100 мм
    брусок 50 мм, поперек стропил, между бруском утеплитель 50 мм
    Далее на брусок прибить пароизоляцию Изоспан В и к этому же бруску, гипсокартон (или ОСБ или имитацию бруса). Без зазоров. Да и работы меньше и материалов.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На мансарде нельзя жестко закреплять обрешетку листовой обшивки к стропилам. Только на подвесах.
  8. Kormin
    Kormin
    Kormin
    Почему нельзя?
  9. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Да, действительно, почему нельзя, вроде все так крепят. В принципе к самим стропилам будет только закреплен наклонный скат мансарды. P_20170930_134951.jpg CAM00479.jpg
  10. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Вообще-то хотелось бы узнать про пароизоляционную пленку. Её - то можно вплотную к утеплителю и к ГКЛ. Т. е. утеплитель - пленка - ГКЛ, без всяких зазоров.
  11. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Плёнку к утеплителю можно, но каким образом будет выравниваться поверхность для ГКЛ? Стропила подгонять замумукаешься, проще под планку кусок линолеума или ОСП подложить, а где-то и стесать рубанком.
    Каркасы стен можно и подрубанить, натянуть плёнку и ГКЛ прикрутить, с потолком это сделать сложнее.
  12. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Поперек стропил будет крепиться брусок 50*50 (вот его выравнивать под ГКЛ), между этими брусками еще слой утеплителя пирог3.jpg
    К этому бруску пароизоляцию и к нему же гипсокартон?
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Тогда -ДА, можно. Вертикальные перемычки для вертикальных стыков ГКЛ не забудь поставить.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Системы Кнауф М681 и М682 такого не предусматривают. На крайний случай обрешетка на шурупах.
    А вообще есть риск сезонного изменения геометрии стропил, которое приводит к трещинам ГКЛ. Там, конечно, многое от пролета зависит, но зачем лишний раз рисковать ?
    Может я, конечно, и заблуждаюсь, но, ИМХО, надо делать не как все, а как правильно.
    Дешевле, быстрее и качественнее вместо бруска 50*50 взять брусок 30*50 (или металлопрофиль) и на подвесах всё выровнять. Может, конечно, я несколько лукавлю и материалы за счет подвесов на круг выйдут чуть дороже, но время и нервы экономятся.
    Официальный документ как надо делать правильно во вложении. Особое внимание надо уделить не обрешетке, а выполнению стыков между наклонными и вертикальными (горизонтальными) плоскостями. От правильности выполнения этих узлов зависит качество результата.
    ЗЫ. Необходимо иметь в виду, что полноформатный ГКЛ весит 20-30 кг и для его монтажа необходимо 2-3 человека или специнструмент. Имеет смысл обратить внимание на малоформатные листы ГКЛ. Стыков больше, но монтировать можно в 1-2 человек без спецприспособлений.
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мой муж всё делает один. Потолок с помощью лесов, можно использовать всего 2 бруска, но с лесами, доработанными под гипс, удобнее.
    У нас всё смонтировано на древесину, в том числе и веранда, которая промерзает зимой насквозь, вот уже 3 года ни одной трещины. Ни в коем случае не призываю отходить от технологии, но пути бывают разные.
