Forward или еще один дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vera33, 25.02.15.
  1. id1153008
    id1153008
    id1153008
    @Vera33, Вера! Ужас какой! :flag:
    Строителей казнить! :mad:
  2. Vera33
    Vera33
    Vera33
  3. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Ленуся, я бы с удовольствием, но где найдешь перекати поле. Придется все восстанавливать.
  4. id1153008
    id1153008
    id1153008
    Давай пошлем им лучи гнева :nono:. Пусть их хоть в *опу ужалят :aga:
  5. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Уже.
  6. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Остановилась я, на укладке плит, теперь первый ряд блоков, перед укладкой блоков, провели выравнивание стен по уровень плит, между плитами перекрытия и блоками вставили 5 см пенопласта
    CAM00142.jpg CAM00147.jpg CAM00146.jpg CAM00160.jpg CAM00171.jpg CAM00175.jpg CAM00172.jpg IMG_8005.JPG . Залили армпояс в U-блоки, армпояс армирован 4 прутками мет. арматуры D 12 и 14. Каждый 4 ряд блоков армировали мет. арматурой.
    Арматуру покупала, чтобы хватило на фундамент и армирование стен из газоблока.
  7. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Промахнулись мои строители с укладкой блоков и недоложили один ряд перед окнами, высчитали по наружным блокам, в высоту в 1 метр, не вычли из нее, высоту плит 22 см, не оставив тем самым, расстояние на отделку полов. По моим прикидкам см 5 ЭППС + заливка-стяжка пола 2-3 см.
    Пришлось брус перекрытия 100х150 укладывать на блочки из бетона, на армпояс, для поднятия уровня потолка, сейчас в "грязном" виде высота 262 см. Теперь на всю отделку пол и потолок у меня есть см 12. Может быть ЭППС хватит толщиной 3 см. Или вообще заменить на какой-нибудь пенофол толщиной до 1 см с фольгой?
    image-286921f99bb86eaa55694e06ee21266eed89b2c42c816a63ed798a1941cc4005-V.jpg image-65566464dc24964a8c5e54b2a382254c723454b83ce7500a371ca5003fa2c703-V.jpg image-a14322aa865a1ce4de7fc3bb1567df348c5f0d9930d53aec07a08e52e2ae5a75-V.jpg image-aeab12339543419855de8848c9168e9c42d9e9a44cf36a7424ca774cea9e2263-V.jpg image-d9c8f457180b00c512e741e9cb93e111147a28d35ead9b6c6cca3f0e56b0f78d-V.jpg image-ea338fb88ffc551f788ec80eedc2b0a323228150f784487eab809da8491f8d28-V.jpg image-b5f88dc1b49aa9694ea73b975f5d2d3c3b9fcbe8c89bffc6c0df94f695ce92ad-V.jpg image-c0d326dc8c05be76abf2ad379dc8a81d7cd862cbb54d32dcb5e3903cee69bc5e-V.jpg
  8. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Про пенофол с фольгой в стяжку можно почитать здесь, там рассматриваются разные варианты. Мне кажется, что 3 см утеплителя будет маловато, пол холодный будет. Будет ли у вас закрываться зазор между землей и ростверком? Если там будет ветер гулять, будет очень холодно с таким тонким утеплителем, мне кажется. Я бы в такой ситуации сделала так: 5 см ЭППС (вместо ЭППС - ПСБ-С 35), 5 см армированная стяжка, 2 см чистовое покрытие (керамогранит, ламинат).
  9. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    @Vera33, Какие вы молодцы, вся семья! Понимаю, как это тяжело стройка, но ведь и удовольствия от сделанного тоже много. Здоровья вам всем.
    У нашего домика тоже фундамент ТИСЭ, делал почти все один муж. Но у нас он очень высоко над землей поднят (мин. высота 50 см, макс. 115 см. т. к. склон) и мы под ростверк сделали вал из привозного грунта. Фундамент выдержал вторую зиму без нареканий хотя от дождей с крыши скапливается вода снаружи по фасаду, а внутри подполья всегда сухо.
    Тоже думаем чем утеплять полы. Пока вплотную этим вопросом не занималась.
  10. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Танюша, спасибо. Прочитала, теперь еще больше сомнений. Зазор закрывать будем. Но и хочу еще год- два посмотреть на столбы и ростверк, как себя вести будет. А то начитавшись разных мнений, берут сомнения. Вдруг построю, а оно развалится.
    Еще не таяло, но я осмотрела весь фундамент, все ровненько и хорошо.
    Сомнений-то, было море, как построили, положили-ли достаточно клея между блоками, хорошо ли укрепили стропила и черепицу.
    Не дай бог - как фронтон на бане сделали. Кстати осмотрела упавшие блоки, клей наложили пятнами, зато хорошо промазали швы по стене, ни черта не видно. Арматура пластиковая выпала из штроб, которые абсолютно чистые без клея, арматура тоже чистая, жалко не сфоткала, не взяла фотик, когда полезла смотреть, а там снега метр где-то.
    В доме окна были на зиму заделаны поликарбонатом, так в тот ураган, когда был, этот ПК разорвало на 2-3 куска.
    Танюша, у тебя теплый пол, а радиаторы есть, уже не помню? Хватает одного пола для отопления?
  11. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Вера, у нас радиаторы установлены на первом этаже как страховка, на втором и третьем - как основная система. На первом радиаторы включали за зиму пару раз - в самые холода, и еще включаем, когда детям надо вещи быстро высушить. В принципе, они не нужны, но без них страшновато. Теплого пола как основной системы вполне хватает, но здесь нужен расчет. Пол ведь бывает разный, с разным шагом между трубами, с разным утеплением внизу. Тонкий слой утеплителя - значит, больше теплопотери на прогрев нижележащего перекрытия. Как минимум, больше расход газа, как максимум - холодно в доме. Если положишь в качестве чистового пола не плитку, а ламинат, то пол будет греть меньше.
    У нас при фундаменте ТИСЭ и ЖБ плитах перекрытия на полу лежит 10 см ЭППС, над ними теплый пол с шагом 15 см, над ним стяжка 8-10 см, потом чистовое покрытие (керамогранит) примерно 2 см.
    Если будешь теплый пол делать - приезжай, я тебя научу, а по радиаторам и воде с канальей, а также по монтажу котельной у нас есть очень хороший специалист, дам контакт, если надо.
    Ростверк у нас стоял открытый год или полтора, потом закрыли зазор, плоский шифер прикрутили к ростверку и сделали отмостку по периметру.
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Да ничего не развалится, 6 лет стоит этот ростверк на столбах и дом их ГББ держит.
    Зазор закрываем без упора в землю, хотя у нас не пучит грунты, только в одном месте было. Упёрлось в бетон, потом обрезали и всё.
    Сделали так, фундамент обшили пенопластом, а сверху листы цокольного сайдинга. Они не взаимосвязаны.
  13. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @Эдвенчер, Светлана спасибо, а у вас полы из чего - плита? Какой у вас домик симпатичный, как игрушечка.
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Спасибо за похвалу, нам тоже очень нравится:)]
    Полы у нас на деревянных балках. Внутри стоял домик, поэтому залить было никак. Сначала построили вокруг стены,
    накрыли крышей, разломали крышу старого дома,
    положили балки потолка, сломали старую веранду, положили балки пола там и спереди. Потом построили новую веранду, переехали туда, а уж тогда разломали старый дом
    и протянули балки уже там. Попутно в дорожки закатывали обломки кирпича.
    В прошлом году настелили пол, ещё не везде по первому этажу.
    Это заняло 6 лет. Строит, в основном, муж, я на подхвате и покраске, сыновья помогают, но всё меньше и меньше. Крышу делали всей семьёй:victory:, на снос домика и выгрузку кирпича наружу, потом на только на разгрузки стройматериалов звали, в прошлом году младший служил, старший пашет почти без выходных. В этом младший обещал помочь, но на сколько его хватит, неизвестно, тоже работает, но более щедяще. Может и старший заодно появится, они любят в паре работать:victory:. Выросли, своя жизнь, работа, а это наша игрушка, хоть и наследственная.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    ВЕра, вроде и ветер то был не жуткий, а вот ведь-разрушил. Хорошо хоть не убило никого, обидно как...
