Ремонтировать или разобрать печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Людмила08, 16.03.09.
  1. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Прошу совета как лучше поступить в нашей ситуации. Имем на даче домик(ему лет 15-17,не нами и не при нас строился, так купили 2 г.назад) из пеноблоков, в котором баня и комната отдыха. Так вот, печь есть и в комнате и в парилке, выходят рядом две трубы на крышу. Печи имеют небольшие трещины, а та, что в парилке, видно коптила из-под дверцы топки. Так уж получилось, что только теперь можем заняться этими печками. Вопрос: реанимировать или разобрать и ставить железные? Во сколько может обойтись(примерно) и 1-й, и 2-й вариант?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос по ценам для Москвы...
    В любом случае обязательна прочистка, а вот по стоимости работ предположу, что не менее 5.т.р за ремонт и 25 т.р. - перекладка.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    сначало прочистить .потом протопить.если все нормально.то уже сделать декоративный ремонт.а захочется каленым железом подышать.то наверняка можно к какимнибуть знакомым или соседям зайти.а сами лучше с кирпичными печами живите.
  4. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Хотелось бы. Но, сами не можем прочистить. Пытались затопить, но дымят в помещение, особенно в парилке. Там, оказывается, один дымоход на две печи. Знатоков в округе не нашли, но спрашиваем. Обидно:и есть баня и нет ее. Может кто подскажет, где печников искать.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    трудно так говорить.не видя даже фото печки.но не самолет же!для начала найти интузиаста.потом вытащить все камни из печки.если топилась по черному.или камни и поддон.если по белому.открыть все прочистные дверцы.попробовать представить.откуда труба начинается.загнать энтузиаста на крышу с четвертинкой кирпича.обмотанной тряпкой и превязанной к веревке.и при помощи этой нехитрой конструкции -прочистить трубу.постараться убрать все из печки лишнее.как то золу.осколки камня и т.д.уложить камень наместо.если топиться по черному.то так.что бы через него мог пройти дым.ждем прохладную погоду(ато в 30 градусов тепла печка не шибко хорошо растапливается)и пытаемся протопить сново
  6. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Топились печки по-белому. Весь мусор из топок убрали, а дымоход не решились прочистить. Будем искать энтузиаста. В выходные попробую сфот-ать эти печки.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лишь бы Энтузязист не навредил...
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    и дымоход прочистить.и .взависимости от конструкции.снять ящик для камней.и посмотреть что под ним и за ним твориться.и страшного ничего нет.главное желание..
  9. ifaru
    ifaru
    ifaru
    Скорее всего ремонт
