Вторая дверь в дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Алексей 4, 25.02.15.
  1. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    Вторая дверь в дом
    Деревянный дом. Наружняя дверь - металлическая. Зимой потекла. Буду ставить вторую внутреннюю дверь.(тамбур).Почитал форум в основном ставят деревянную дверь. Вопрос; можно ли поставить металопластиковую дверь в качестве внутренней или все же деревянную из массива? Что лучшеи почему? Подскажите еще раз добрые люди.
  2. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Одну финскую поставь и забудь.
  3. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Можно ставить металлопластиковую, только тамбур должен иметь естественную вентиляцию, для отвода лишнего тепла. Тогда металлическая не будет кондисировать. Деревянная дверь будет то разбухать, то высыхать.
  4. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    Финскую ставить не буду. Зачем тогда я покупал металлическую. Тамбур планируется см. 15. Что получается если не будет вентиляции все равно будет конденсат, даже с двумя дверьми? А если будет вентиляция не будет ли внутренняя дверь промерзать и течь?
  5. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Вентиляция нужно небольшая, допустим внизу приток 80х80 мм и вытяжка 90х90. С двумя дверьми тоже возможен кондесат, если тамбур будет немного теплым. Пластиковая дверь все равно пропускает тепло, в небольшом количестве.
  6. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    А если вместо двух дверей поставить одну пластикокую, то будет на ней конденсат?
  7. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Все зависит от вентиляции в доме. Если ее нет или нет приточки, то будет кондисировать. Но лучше иметь тамбур. Входную металлическую ставите для защиты, пластиковую для тепла.
  8. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    Если я сделаю тамбур и поставлю две двери без вентиляции то так как в тамбуре будет теплее чем на улице то возможно металлическая дверь бедет течь. Я правильно понял?.Значит надо на всякий случай сделать вентиляцию. Тогда в тамбуре будет как на улице температура. Но не будет ли тогда течь пластик? Вентиляцию можно еще меньше по размерам сделать?
  9. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    Да еще хотел спросить. А с холодног подвала вложность может подниматься в теплое помещение. Думаю вряд ли, от туда только холод наверное идет.
  10. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Размер вентиляционного отверстия придется подбирать опытным путем. Сначала делаете большое отверстие, далее, по мере необходимости закрываете его. Температура в тамбуре должна быть немного ниже нуля зимой. Тогда и металлическая и пластиковая конденсировать не будет.
  11. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    Спасибо за информацию
  12. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Влажность может быть из подвала, так как дом работает как труба, теплый воздух уходит наверх и создавая разряжение, втягивает за собой влажный. Нужно по максимуму изолировать подвал, если он не отапливаемый. Но повышенная влажность может быть вызвана свежерубленным срубом. Так как бревно сохнет 5-7 лет. У меня было такое. Нужно делать вентиляцию в самом доме.
  13. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    У меня брус. 1.5.года.Подвал буду изолировать летом. Да еще вопрос. У меня тамбур получится где-то15 см. между дверьми (по конструктивным соображениям).Влезут ли в тамбур вен
  14. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    Влезут ли в тамбур вентиляционные отверстия?
  15. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Хороший вопрос.
    Потом будешь писать:"Зачем я покупал пластиковую и металлическую?":)]:)]:)]
    Чувак, давай поэкспериментируй на всю катушку, жизнь у тебя длинная видать планируется...
