1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 8
Концепция Энергоэффективного народного/бюджетного/ дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем АльтИстЭн, 25.02.15.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Очень давно была тема про воздушное отопление. Я там выкладывал схему отопления моего строящегося дома (word-овый файлик с рисуночком прикреплен к сообщению). https://www.forumhouse.ru/threads/75111/page-13#post-3201773
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Спасибо за ссылку, очень интересно. А как сейчас все работает? Вносили ли коррекцию в конструкцию?
    Да, есть общие моменты. Пол обогревается тёплым воздухом подполового пространства. Но у меня в остальном все по другому. ТА находится непосредственно под полом и температура там 30-45 градусов, если это был бы цокольный этаж, там долго непросидишь. Далее, отопление дома дополнительно происходит через вент. решётки расположенные по периметру дома, обогревая холодные стены.
    . Было бы полезно для всех, если бы Вы попробовали указать подводные камни для такой системы, т. к. у Вас есть опыт эксплуатации похожей и плюсы /если они есть/ которые проявились в дальнейшем.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что ТА нагретый до 30 - 45 градусов под полом располагать нельзя. Летом в таком доме будет очень жарко.
    У меня перекрытие пола жилого этажа заполнены щебенкой (10 тонн). Эта щебенка нагревается от теплого воздуха в цоколе и работает как "теплый пол".
    Оно еще не работает. К сожалению стройка всегда идет медленнее чем хочется. Я построил коробку дома и накрыл её крышей. В прошлом августе, прежде чем делать коллектор на всю стену дома, решил собрать "опытную" часть коллектора на углу дома и посмотреть как будет работать термосифон. "Опытный" кусок коллектора имеет высоту 5,5 метра, ширину 2,2 метра (лист поликарбоната).
    Эксперимент я описывал там https://www.forumhouse.ru/threads/224250/page-23#post-11982951
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Осенью, а особенно весной, погода имеет привычку неожиданно меняться. Вчера - было тепло, а сегодня - пошел снег и резко похолодало. Если у Вас такой "взаимоисключающий" ТА, то в доме будет неуютно.
    К тому же, тепловой аккумулятор малой емкости и нагретый до всего-навсего 35 -45 градусов не сможет обогревать дом в условиях продолжительной ненастной погоды. У нас зимой в среднем 4 - 5 солнечных дней в месяц, т. е. ТА должно хватить на 5 или 6 дней пасмурной погоды.
    Если-же располагать ТА на чердаке, то его можно нагреть до более высоких температур (емкость будет больше при той же массе) и при этом в доме не будет слишком жарко.
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не понял почему будет неуютно. Сейчас когда есть интернет прогнозы для погоды, выбрать температуру для ТА заранее не проблема.
    Насчёт малой ёмкости Вы ошибаетсь. Масса ТА в моём случае может быть 150-200 тонн, без особых финансовых затрат. Это эквивалентно 40-50 тоннам воды. Разместить такой объём на чердаке весьма проблемно.
  6. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Как насчет такой идеи, вместо ТН, чтобы снизить dT, имеем двухслойную стену внутри воздушная прослойка, внизу которой находится труба по которой гоняется теплоноситель из геоконтура (можно совместить с СК если его температура недостаточна для других целей),естественно если его температура выше чем температура в воздушной прослойки
    учитывая что температура контура порядка 5 градусов, а средняя зимняя температура -10-15 градусов, теплопотери снижаются почти вдвое
    что скажите на сколько жизнеспособная идея
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Как Вы собираетесь заряжать такой ТА от воздушного коллектора?
    Как Вы собираетесь снизить температуру такого ТА за пару дней?
    Куда будете девать лишнее тепло?
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Да, тоже присоединяюсь к вопросу. В первом посте озвучено:
    Хотелось бы поподробнее об увязке воздушного коллектора, ТА, и жидкостной системы отопления с ТТ-котлом.;)
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вариантов зарядки может быть не один. Самый простой - продувать воздух в подполовом пространстве. Площадь теплообмена равна площади дома /десятки кв. м/. Можно посредством водовоздушного теплообменника, с прокачкой нагретой воды по трубам уложенным в теле ТА.
    А форточки в доме на что? И потом, если не будет принудительной циркуляции воздуха, тепловой поток будет проникать в дом только через пол. А дерево является теплоизоляцией, и поэтому температура в доме будет ниже температуры ТА.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что не стоит замораживать грунт. Грунт (почва и подпочвенные слои земли) - это сложная, сбалансированная экосистема. Там живут аэробные бактерии (в верхних слоях почвы), там живут анаэробные бактерии (в нижних слоях почвы), там корни растений (трава, деревья), там всякие червяки и т, д.
    Если переморозить грунт на глубинах около 2-х метров, то на этом месте образуется "пустыня" (сдохнут все растения, нарушится природный баланс аэробов и анаэробов, земля на участке будет очень противно "вонять").
    Я, пару лет назад, пытался посчитать возможность нагрева воздушной прослойки в стене за счет диффузного (рассеянного) излучения. В теме об "активной" теплоизоляции выкладывал excel-евый файлик по расчету температуры стены (по месяцам года в Екатеринбурге) под слоем прозрачной теплоизоляции. https://www.forumhouse.ru/threads/143181/
    Посмотрите, если интересно.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Как увязать это с ТТ котлом?
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Как я уже не раз говорил, я приверженец воздушной СО. А ТТК бывают и конвективного типа /типа булеръянов/. Но если кто очень захочет классическую СО, то я уже ответил. Нужно применить водовоздушный теплообменник для СК. Кстати в связи с этим. Мы так и не закончили разговор на тему проиграет ли ВоСК с ТО, по стоимости СК с жидкостным тепло съёмом.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Если это ТТК с водяной рубашкой то для прокачки горячей воды по трубам вложенным в теле ТА /если это трубы ПНД/ нужно использовать подмес холодной воды для снижения температуры до приемлемых значений.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Гм. При 35 градусах в доме жить очень не комфортно. А чтобы охладить (вывести то, что пришло через пол), боюсь, что форточек будет не достаточно. Поток воздуха 1 литр/сек на градус = 1,2 Вт.
    При площади пола 100 м2 в дом будет поступать несколько кВт. Придется открывать все окна. Дуть будет, однако.
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Брать цифры по своему усмотрению, и предъявлять мне в виде прблемы- некорректно. Я ведь уже писал, что нужно следить за прогнозом погоды, и исходя из этого регулировать температуру ТА.
    Но даже, если предположить, что возможна такая ситуация, то тогда предусмотреть продухи под полом и выдувать тепло сразу на улицу.
