1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 8
Концепция Энергоэффективного народного/бюджетного/ дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем АльтИстЭн, 25.02.15.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Уже почти год являюсь читателем форум- хауса. Как инженер с богатым /мои года- мои богатства/жизненным опытом, /пришлось поработать в в различных отраслях н/х/ с широким кругозором в научно-технической сфере /дилетант - в первоначальном смысле этого слова, а не уничижительное современном толковании/, решил обобщить все те, оригинальные технические решения, которые почерпнул здесь /и не только здесь/. Как человек, критически воспринимающий получаемую информацию, могущий и сам предложить что то своё /правда зачастую оказывалось, что это уже было предложено/, я предлагаю для критической оценки /с целью дальнейшего совершенствования/своё видение концепции народного дома /попытка объединить рассеянные по разным веткам форума удачные технические решения/. Какими критериями я руководствовался при выборе тех. решений /они общеизвестны и безспорны/:
    1. Дом должен быть максимально простым и дёшевым по конструкции.
    2. Достаточно комфортным и не дорогим в эксплуатации.
    3. Инженерные системы должны быть построены из элементов представленных на внутреннем рынке/за редким исключением/,с возможностью сборки без привлечения высокопрофесиональных специалистов /невысокие цены и простота при необходимости ремонта/.
    4. Все технические " изюминки" должны быть экономически обоснованы и определены до стадии проектирования /очень часто форумчане в погоне за высокими техническими показателями забывают о цене вопроса. Уподобляются купцу, зажегшему сторублевку для подсветки, чтобы найти закатившийся под кровать медный пятак/.
    Ну чтож, начнем " плясать от печки", т. е. от фундамента /который как увидим далее будет исполнять также функцию печки/.
    1. По-моему убеждению, он должен быть- утепленный /включая отмостку/ незаглубленный или мелкозаглубленный ленточный. У него высокая несущая способность и отсутствует промерзание почвы под ним, простой и недорогой в исполнении. Если положить под него теплоизоляцию и заполнить изнутри грунтом, то получим тепловой аккумулятор, без больших финансовых вложений. Если планируется использование ТН или же грунтового тепло обменика, то под тепло изоляцию с заглублением или без/исходя из проекта/ укладывается коллектор из ПНД труб или трубы воздушногоТО /при незначительном увеличении земляных работ/. В тело ТА также укладывается ТО воздушный или водяной в зависимости от типа отопления, благодаря которому происходит зарядка ТА. Завершается фундамент тонкой бетонной стяжкой с гидроизоляцией.
    2. Пол дома выполняется деревянным на лагах, которые опираются на наружные и внутренние несущие стены фундамента с зазором, чтобы подполовое пространство было единым. По периметру дома в полу исполняются вентиляционные отверстия с решетками с регулируемым проходным сечением. При подаче в центральную часть подпола внутридомового воздуха небольшим вентилятором, будет происходить теплосьем от ТА и подача тепла в дом. Температура ТА должна поддерживаться примерно в диапазоне30-45 градусов / объём ТА, температурный режим и др. параметры у каждого свои/. Отопление 2го этажа, если он есть, посредством ТО вложенного тело ТА.
    3. Материал стен, планировка дома, окон и т. д. по своему вкусу, но хорошо утепленные. Возможно исполнение теплоемких внутренних стен в дополнение к ТА/главное, что бы все технические усложнения были " одобрены рублем".
    4. Потолок, кровля должны быть достаточно утеплены и паро и гидро изолированы с учетом климатически условий расположения дома.
    При утеплении элементов дома нужно определить оптимальную толщину утеплителя, при недостаточной толщине, при эксплуатации будем тратится на излишнее отопление, а при избыточном возрастёт стоимость дома, без существенного выигрыша на отопление /причём южная и северная стены могут иметь разное утепление/.
    5. Система теплоснабжения домом должна быть мультивалентной, т. е. использовать все возможные источники тепловой энергии /солнечную, геотермальных, ветровую, воздушную, электрическую и конечно топливную, как самую надежную на случай аварийной ситуации/. Условием применения каждой из них и ее удельный вес в общей СО определяется только рентабельностью.
    В южных районах и дальнем востоке нет смысла строить СО с ТН. Упор надо делать на СК с предложенным ТА /тепловая ёмкость её расчитывается на несколько дней/ и дешёвые ветряки работающие на нагрев теплоносителя. ТТК необходим для пиковых и аварийных ситуаций. В более северных холодных широтах, преимущество имеют ТН в связке с СК, а при достаточных ветрах, в случае рентабельности и ВЭУ и само собой иметь страховку ТТК. Предложенная конструкция фундамента существенно облегчает и простое отопление ТТК. Теперь можно топить раз в несколько дней заряжая ТА без использования дорогих котлов длительного горения.
    Что касается СК. Не вижу ни какого смысла в использовании их в СО бюджетного дома. У них свой сегмент- для использования в больших коттеджах обеспеченных слоёв населения. В бюджетном доме предлагаю использовать простейший плоский воздушный СК, совмещенный с кровлей и/или вентилируемым фасадом на основе окрашенного в чёрный цвет профнастила, укрытого сотовым поликарбонатом/СПК/. Т. е. профнастил крыши красится в чёрный цвет, сверху крепятся рейки параллельно стропилам, на которые укладывается /СПК/. Торцы пирога заглушают, теплосьем осуществляют прокачкой воздуха между утеплитлем кровли и профнастилом. Небольшая переделка кровли даёт СК в десятки кв. метров /или тоже самое делают на южной стене дома/. Я не даю конкретных размеров ТА и СК и подробного описания системы воздушного отопления /это не принципиально, и в каждом конкретном случае конструктивные решения могут быть своими/ форумчане сами легко могут это сделать посетив соответствующие ветки форума или в процессе обсуждения конструкции дома применительно к своему региону и своему проекту.
    Надеюсь на предметный диалог в процессе обсуждения с уважительным отношением друг другу даже если я в чем то не прав /не ошибается лишь тот кто ничего не делает/. Возможно в процессе обсуждения родятся новые, более лучшие идеи, буду очень рад тому, что стал их катализатором. Разговор затеял не для себя, дом я уже построил и не один /помогал детям, родне/, новый уже не потяну по возрасту. Но если кто то возьмёт эту идею для реализации буду безмерно рад.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Фразу".. Что касается СК. Не вижу..." надо читать " Что касается вакуумных СК /ВСК/. Не вижу..."
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Перенесено из другой темы:
    Приступим к обсуждению :)]
    @MPI, как я понял, с электричеством у Вас всё в порядке, котёл это запасной вариант.
    Тепловой насос и твёрдотопливный котёл подключаются к системе параллельно, но все тонкости лучше уточнять у специалистов в этой области. Вот неплохая тема, там ТТ котла нет, но почитать для общего ознакомления с вопросом можно.
    Отопление от ТН в Челябинске
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @bazil19. Спасибо за визит. А то уж начал комплексовать, несколько десятков просмотров и ни одного комментария. Может Ваш симпатичный аватар привлечет посетителей. Раз уж зашли, может скажете пару слов про мою писанину. Не бойтесь, я не обидчивый, за обоснованную критику буду только благодарен.
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В принципе, на 99% согласен с высказанными Вами мыслями, сам сейчас нахожусь в процессе реконструкции загородного дома, которая идёт не так быстро, как бы мне хотелось (по зависящим и не зависящим от меня причинам).
    Всё стараюсь делать самостоятельно, не только из соображений экономии, но и потому, что этот труд, как никакой другой приносит удовольствие и удовлетворение. Сделано уже довольно много, впереди еще громадье планов, которые созвучны с выдвинутыми Вами концепциями.
    Единственное замечание по написанному- разделяйте текст на абзацы. Массив сплошного непрерывного текста сразу отпугивает.
    Высказанные мысли, подкреплённые соответствующими схемами или фотографиями по теме, вызовут более живой отклик, лучше отпечатаются в сознании читателей и участников темы.
    И аватар можно себе завести, я конечно самый симпатичный уже занял, но если постараться- что нибудь стоящее подобрать можно! ;)
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @bazil19, Спасибо за дельные советы. Я ещё неуверенный пользователь ПК /время ещё есть научиться/. По аватару -Лиса-Алиса мне не подходит по полу, значит остаётся только Буратино /хоть он ещё глуповат, но зато молод и надеется улучшить этот мир, ну совсем как я- старый хрыч/.
  7. Borzoi
    Borzoi
    Borzoi
    Пожалуйста. при применении технических терминов-расшифровывайте. Не все читатели-опытные самостройщики. Более того-те.кто еще не построил сам дом-априори не опытные :)
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Спасибо. Учту впредь. Что не понятно спрашивайте.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так, наверное, потому что ничего нового. Инженерных расчетов никаких нет. Да и положения практически все спорные. Фундамент определяется не энергоэффективностью дома, а грунтами и нагрузками. Стены - требуемой теплоемкостью и прочностью. Пол на лагах - ну да, один из вариантов.
    И про это было. Поищите сообщения от @Zzzzyll - он писал про что-то похожее.
    Почитайте Уроки по работе на форуме - там все расписано. И пользуйтесь поиском по форуму - многое из того, о чем вы пишете, уже обсуждалось. Конкретику давайте, опыт реализации и т. п. - тогда будет, что обсуждать.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Здравствуйте!
    Просьба уточнить.
    О каких именно СК в южных широтах Вы говорили?
    О воздушном, использующем южный скат крыши как абсорбер?
    При минусовой температуре, сопутствующей зимнему и ранне-весеннему солнцу, даже на юге России, крыша не успеет прогреться и тепло Солнца уйдёт в атмосферу, не дойдя до воздуха под крышей.
    Вакуумный СК южных широт мы рассчитывали (в теме Правда и неправда о солнечном отоплении) для АНапы и Новороссийска: там 60 вакуумных трубок дают, примерно, 8,6% зимних потребностей отопления средне утеплённого дома площадью 180 кв. метров.
    Но если учесть и всю их летнюю работу, на бассейн (или на большой объём потреблённой горячей воды в кранах, душах и ванных) летом, то они приносят уже, в пересчёте на потребности отопления, за год, 34,5 % энергии, требующейся зимой для отопления - этого дома.
    Другими словами, если мы посчитаем, сколько данные ВСК дали всего полезного тепла за год, и затем вычтем эту цифру из потребностей отопления данного дома (180 кв. метров в Анапе за отопит. сезон), то получится, что 60 трубок ВСК за год дали полезной энергии примерно столько, что ею можно было бы отапливать тот дом 34,5% времени тамошнего отопит. сезона.
    Насчёт Вашей идеи использовать грунт в качестве ТА я голосую всеми конечностями.
    Продолжайте Ваши изыскания, не комплексуйте, Ваша тема многим интересна, со временем она обретёт точность, если не отступите от идеи строительства дома.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Leo2, Я в первом посте ясно написал, что отдельные решения встретил на форуме. Нововизна определяется технического решения определяется не только новизной составных элементов, но и новым их сочетанием или применением для дополнительных функций.
    Расчёт конкретный для этого не требуется, так как исходные условия могообразны, а универсальной формулы нет. Вот для вашего проекта можно подсчитать затраты на утепление стены, фундамент и т. д. и определить эффективность системы. Спасибо за совет по учёбе/не каждый композитор может виртуозно играть на муз. инструментах, но ценность его труда определяется не этим/.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @АльтИстЭн, в таком случае, данная тема - флуд чистой воды.
    И продолжая ваш флуд - любой композитор (если он действительно таковым является), умеет хорошо играть хотя бы на парочке инструментов.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Leo2, Ваш стиль общения оставьте для себя подобных. До свидания.
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Solarbat. Спасибо за добрые слова и моральную поддержку. От идеи я не отступлю, вот строится я не планирую. Концепция дома была выложена для форумчан в надежде, что кто нибудь хоть в частично возьмёт себе на вооружение. Я готов к конкретному обсуждению и помочь в расчетах для тех у кого есть проект и планы на строительство.
    Южные районы: Причерноморье, Сев. Кавказ и т. д. То есть примерно до 50* широты, далее Казахстан и до Приморья.
    А во время отсутствия солнца ТТК, ЭК и т. п. При этом надо учесть, что в это время там и в степных районах дуют сильные ветра. Это нужно использовать. Сами ветряки не столь дороги, а для нагрева теплоносителя не требуются дорогие инвенторы и АКБ.
    Своё мнение о СК я изложил в теме" Правда и неправда о солнечном отопление", поэтому не вижу необходимости в применении дорогих СК. ВСК и СП можно использовать в небольших количествах для ГВС и получения электроэнергии для аварийных ситуаций и для привода ЦН у СК.
  15. MPI
    MPI
    MPI
    официально 5 кВт... а неофициально можно до 15 использовать...
    В прошлом году осенью сделал фундамент - плита. На плите сделал ленту высотой 300 мм.
    Планирую в этом году поставить коробку с крышей. Стена будет или Поротерм 51 или Итонг 300+200. Перекрытия плитные. Крышу сразу утеплю. Отопление теплыми полами... Из-за нестабильной финансово ситуации планировал делать так:
    - в этом году сделать теплый пол, что бы поддерживать температуру зимой выше 0;
    - в этом году установить электрокотел;
    - в следующем году поставить ТТ котел, чтобы можно было приезжать и жить зимой (например, на НГ)...
    - через год/два установить ТН.
    Вот и ищу заранее спецов в этом вопросе на форуме
