Дом из Арболита в 2015 г
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nike3432, 25.02.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nike3432, я на тейковскую штукатурку себе стены несущие внутри дома клал, т. е. использовал ее в качестве кладочной смеси. На мой взгляд для штукатурки арболита это будет отличный вариант, т. к. к арболиту прилипает вообще намертво (штукатурить себе тоже ей буду). Так что вам надо искать штукатуров и все. Кстати, раз штукатурка куплена, значит и штукатурить в этом году будете?
  2. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Спасибо за ссылку на норматив по толщине штукатурки для Арбалита, не думал что минимальная толщина наружней отделки строго регламентируется :)
  3. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Да придется в этом году поэтому срочно думаю где взять бригаду, чтобы до дождей и холодов провести работы
    Кстати штукатурка уже недели 3 хранится на улице под пленкой, на поддонах, не в курсе сколько ее так можно держать.
    Думал занести в дом, но по опыту цемент в мешках в доме без отопления и без дверей тоже набирает влагу из воздуха
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nike3432, а сколько у вас там м2 штукатурить надо? Вы по маякам или просто затирку делать будете? Просто не совсем понятно, речь идет про дом и гараж, или только про гараж?
  5. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    В этом году планирую только фасад дома, гаражу предполагаю можно и отстояться зииму
    Штукатурку планирую по маякам, общая площадь фасада за вычетом проемов и площади закрытой гаражом составляет порядка 175 м2 и на окнах 95 м погонных
  6. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Продолжу отчет по работам сезона 2016
    Начали штукатурить смесью из Тейково, частично привезенной вместе с блоками.
    Так как в ближайших планах было установить ворота и двери в гараже и мастерсокй, то начали штукатурить с внешней стены гаража куда выходят и ворота и двери., далее штукатуры перешли на фасад здания, но так как оказалось, что слой штукатурки для Арбалита должен составлять мин. 2 см, о чем я узнал случайно, а такой слой покупной смеси за одну наброску на держался на стене, то приходилось делать в 2 прохода, причем так как на улице было уже сыро и не жарко то смесь схватывалась не быстро. Первоначальный завоз смеси закончился и пока я решал вопрос с доставкой новой партии, решил внутри гараж пройтись самомесной смесью, с добавлением моечного средства -как пластификатора и фиброволокна. Оказалось, что самомесная смесь получилась гораздо пластичнее и слой от 2 см. ей делать гораздо удобнее. С покупной смесью произошли накладки с поставкой, сначала в наличии не оказалось, потом возникли проблемы с транспортом и на назначенный день машина еще и сломалась, т. е. поставка смеси запоздала практически на неделю, за это время выяснилось что с самомесной работать проще и результат лучше и я принял решение остановить поставку и продолжать самомесной. Тем более что на момент покумпки я считал что покумная смесь сделана на основе перлита и планировал ей делать внутренние стены, а оказалось она не теплая, а обычная.
    Работяги в кол-ве трех человек с Украины работали весьма не спешно, но задачи сделать все моментально у меня не стояло, поэтому при начале работ в последних числах сентября на данный момент готово: гараж полностью оштукатурен снаружи и внутри 150 м2, установлены ворота и двери в гараж, оштукатурены откосы проемов ворот, дверей и окон 48 м. п., фасад дома оштукатурен и затерт на уровне 1 этажа, оштукатурены окна 1 этажа, собраны леса и почти закончены две длинные стены дома.
    без гаража площадь стен дома будет примерно 170 м2 и порядка 100 м. п. окон.
  7. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Смесь покупная, первый слой просто набросан
    Фасад гаража сделан полностью из покупной смеси
    На доме тоже набросан слой покупной смеси
    То же самое на уже с самомесной смесью
    гараж внутри
  8. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Ворота гаража поставили металические без утепления, в дальнейшем полотна утеплим, рама пробита минватой, после установки до штукатурки откосов наклеили на раму и стену полоски ЭППС, в бане такая технология хорошо себя показала
  9. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Еще фото, первый этаж стены где эркер поверх слоя покупной смеси затерто все самомесной
    все остальные стены на сомомесной
  10. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Совсем послеждних фото с лесами к сожалению нет, темнеет рано и приезжая вечером смысла делать фото уже нет
    Что могу сказать еще, без штукатурки вид дома из блокой был гораздо интереснее
  11. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Что обнаружил проверяя работу штукатуров уже бегая по первому уровню лесов.
    Под одним из окон есть сквозная трешина, причем над окном или где то еще по стене вышее ее нет, вероятно просто так прошла усадка, сказал строителям чтобы по этому месту пустили сетку
    проверил все стены снаружи и внутри больше нигде такого безобразия не обнаружил, будеем надеяться что и не появится, а то появляется все таки к арболиту некоторое "охлаждение".
    Не придавал значения ранее тому что раз материал дышащий, то обклеить его целиком плиткой под камень нельзя, а летом у меня было сильное желание так поступить, вообще вместо штукатурки.
    Теперь пока нет понимания чем и как отделать фасад или приклеивать какие то элементы их ППС и красить проемы между ними или делать что то иное, пока будет зимовать дом просто оштукатуренным.
  12. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Nike3432, спасибо за отчет. Расскажите о составе само местной штукатурке!
  13. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Nike3432, по чем стоимость работ?
  14. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Состав основы, как я понимаю 1 к 4, плюс фиброволокно 12 мм плюс моющее (самое дешевое) и последнее время анти замерзающую
    Точные пропорции уточню завтра
    Затирают то же самое но пропорция1 к3 цемент 500 песок мытый без камушков не рыжий
  15. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    По ценам ответил в личку
