Утепление потолка чем?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем колякамаляка, 25.02.15.
  1. колякамаляка
    колякамаляка
    колякамаляка
    Братцы! Такое дело. Дом бревенчатый строился 10 лет назад в условиях ограничений по финансам, и там надо было жить скорей. Тогда про пароизоляцию и речи не было. На потолоке между матиц лежит доска 20мм. На ней слой пергамента и остатки минваты урса слоем 10-15мм. Под доской в распор втиснут пенопласт максимум40мм.Через год потолок через рейку подшился панелями пвх8мм такие с воздушными прослойками. В принципе в доме не холодно зимой «зайцев» не наблюдал. В этом году появилась желание утеплить потолок, да и мышки делают свое дело в пенопласте. По советам одного из форумов купил пеноплэкс 50 мм, разложил по пергаминту, не запенивая. Из -за морозов на несколько недель отвлекся от этих дел. Сегодня же решил уложить панели на пену монтажную, приподнял, а на них конденсат. влага. Вопрос конденсат из-за того, что теплый воздух выходит через цели в панелях.?сместилась точка росы? Если пеноплэкс не пропускает влагу не сгною ли я потолок, влаге ведь деваться не куда. может лучше по старинке опилки с известью или плиты роквула положить. Панели, чтобы сделать пароизоляцию снимать не хочу.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все убрать. засыпать опилки. лучше опилок для чердака еще ничего не придумали. Никакой извести не надо. Просто опилки см 40.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Пеноплекс практически не пропускает пар, он не выходит и конденсируется на внутренней стороне пеноплекса и будет стекать каплями увлажняя брус, вашу урсу и пенопласт с доской. Вполне возможно, что капать по потолку он не будет, но перекрытие ваше сгниет за 3-5 лет.
    Укладка пароизоляции под пластик полностью не спасет ситуацию. Нужно разобрать все нафиг. Просушить пару недель, брус обработать и пересмотреть "пирог потолка".
    К примеру, все заменить одним утеплителем в 200мм - льняным плитным, пароизоляция ненужна, сверху и снизу мембрана тайвек софт или солид.
    Даже, если будет кое где протекать крыша - вода не пройдет в утеплитель - высохнет за несколько дней на верхней мембране. Снизу пар свободно пройдет через мембрану, утеплитель, вторую мембрану и также улетучится. Чтобы по чердаку можно было передвигаться, можно сделать "широкую" обрешетку из досок - на мембрану сверху.
  4. резванов наиль
    резванов наиль
    Челябинск
    Рассмотри эковату 200 мм
  5. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Присоединяюсь к мнению Gricall - просто опилки, чем они мельче тем лучше, можно и не трамбовать т. к если осядут со временем, то всегда можно будет досыпать сверху. +дёшево. Засыпать на пергамин.
    У нас есть целый квартал частных домов, построенных лет 20 назад, одновременно, по типовому проекту, так вот в них верхнее перекрытие засыпано просто опилками, а вокруг печных труб - керамзитом.
    В противопожарном отношении, для перестраховки, можно пролить опилки сверху известковым "молочком" (известь + вода).
  6. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Добрый вечер! Как правильно утеплить пол из глины и стружки, слышал что смешают без воды и так все утрамбовывают, а кто то заливает смесью.
  7. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    извиняюсь.
    потолок подшит 25-ой доской сплошняком, (ну присутствуют небольшие щели) что простелить под опилки гидроизоляцию, или любой дышащий материал, чисто чтоб опилки не просыпались?
    а если чердак со временем станет жилым и превратится в мансарду, можно ли будет закрыть опилки половой доской?
    или как лучше сделать?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    постелить полиэтилен или даже любую гидру (воздух в принципе не должен поступать с низу, но если это происходит, то ничего страшного, главное что-бы пыль не попадала в помещение.
    Потом конечно можно закрыть, в таком случае конечно лучше сразу с низу стелить пароизоляцию.
  9. Azatius
    Azatius
    Azatius
    У меня тоже вопрос по утеплению и звукоизоляции. Сейчас потолочное перекрытие такое: потолоч. доски- изоспан-150 мм минваты уложеной шахматами- изоспан.
    Весной начинается капель в доме. Поэтому пока на потолок пришпандорили изоспан.
    Как правильно утеплить чтоб не капало ничего, и шума с чердака не было слышно? Чуть ветер всё слышно на чердаке.
    Достаточно ли 150 мм? Строители некоторые советуют 250мм и лучше базальтовые плиты.
    В тырнетах наткнулся на вариант опилки+вермикулит. Стоит ли вермикулитом?
  10. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    швы изоспана проклеены?
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
  12. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    видимо в этом и причина. пока не проклеите, будет капать
