1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Как сделать раствор для пола и стен в яме гаража?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем jurok123456, 25.02.15.
  1. jurok123456
    jurok123456
    jurok123456
    Помогите подсчитать и сделать раствор для стен и пола для гаражной ямы.
    Недавно отрыл яму, ширина чуть меньше метра а длинна 3 метра, высота стен 1 метр. Хочу пол залить в яме толщиной где то 5 см стены около 10 см. Сейчас в яме на дне лежит щебень смешанный с песком.
    Буду брать цемент M100/600. Скажите в каких пропорциях его мешать ? И сколько цемента в кг нужно будет ?
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Для стен должна быть сколочена опалубка, заложена-связана арматура и залито все это должно быть бетоном и ни чем другим.
  3. jurok123456
    jurok123456
    jurok123456
    Опалубку еще не успел сделать.
  4. hlserg
    hlserg
    hlserg
    Все упирается в марку бетона, которую требуется получить. Из одного и того же цемента можно намешать разный по составу и соответственно характеристикам бетон.
    Таблицы прилагаю.
  5. jurok123456
    jurok123456
    jurok123456
    Я видел эти таблицы, я не очень хорошо понимаю их.
    например на цемент m100/600 какую лучше пропорцию сделать для пола и стен ?
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @jurok123456,
    В магазинах марка цемента или м400 или м500. Ваши обозначения не понятны.
    Принято все округлять. Вам понадобится такая пропорция на одну часть цемента, 2 части песка и 4 части гравия. Все это вначале перемешивается всухую а затем понемногу добавляется воды. Избыток воды приводит к снижению марки бетона. Как месить бетон самому и как вязать арматуру, ищи в ютубе. Ну все там есть.
  7. hlserg
    hlserg
    hlserg
    Есть различные марки бетонов. Есть штукатурные, есть для стяжек пола и для растворной кладки, есть подходящие для возведения несущих стен (от 300-400), есть гидротехнические (В35- В40).
    Если мы делаем пол и стены, то нужно не ниже 300 бетона делать, соответсвенно из 2 таблицы на 1 кг цемента добавлять не более 1.9 кг песка и не более 3.7 кг щебня (это при применении 400 портландцемента) Если смотреть по объему, то на 10 литров цемента класть не более 17 и 32 литров песка и щебня соответсвенно. Первая таблица, согласен хуже читаемая. Есть еще такое понятие как пластичность и укладываемость (более плотные бетоны плохо заполняют опалубку), для повышения пластичности применяют пластификаторы. Некоторые добавляют шампуни (схожий эффект). В зимнее время в воду добавляют соль (чтоб вода в растворе не замерзла и не разорвала еще не затвердевший бетон. В течении месяца вода вступает в химическую реакцию и перестает находится в стене в свободном виде). В некоторых случаях в бетонную стену вставляют греющие провода (или подают напряжение на арматуру) но это в случаях работы в сильные морозы.
    Окончательную прочность бетон набирает только через год после заливки. У меня рядом с домом строят развязку, так опоры залили почти год назад, железную конструкцию моста собрали, но она пока держится на временных опорах - от химии никуда не деться!
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @hlserg,
    Такие сложности и тонкости ему точно ни к чему. Тем более, что измеряется все на стройке (по крайней мере на своей) не в килограммах, а в ведрах, лопатах (частях) Безусловно, что марки бетона есть различные, но не нужно забывать, что это будет самомес и выше марки 100 не намесить. А это топику будет достаточно.
    Да и необходимую для всех случаев прочность, бетон достигает за 28 дней.
  9. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    год это не так чуток вроде как 28 дней
  10. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Мне нужно залить 0'8куба плиты погреба, если я например куплю песокобетон и разведу 2:3 с гравием, это не лучше будет?
  11. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Покупать товарный на этот объем нет смысла
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Это раствор кладочный?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Я был уверен в составе пескобетона, цемент и песок, просто стремиться к хорошему самомесу
