Зачем подушка(и) под фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем XRusT, 16.03.09.
  1. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Этак вот, дом собрался ну стройть.
    Начитавшись всего получилось следуещее. о фундаменте
    Подскажите человеку с образованием ниже нуля в строительстве ответы на три вопроса
    1. А на кой нам нужны эти подушечки? Есть ли в них смысел? (см картинка)
    2. Дом то (6х9) предополагаю с подвальчиком (в два этажа кирич в облицовке и перевязке со шлакоблоком или просто шлакоблок в ширину), может тогда бетонную подушечку надо больше наружу сдвинуть чтобы она типа за землю цеплялась лучше, а силы пучинистые фундамент на верх не поперли?
    3. Если принципиальное отличие если вертикальные армирование сделать из арматурных карт: то что будет лучше толшина 8 мм с клетками по 10 см или 10мм с клетками 15 мм или 12мм с клетками 20 см так же шь и по массе и по цене они поди одинаковые ?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Кто может подсказать: А на кой нам подушешка(и) под фундамент?
    Песчаная подушка под фундаментом за тем же, что и для головы - Голова ведь не ощущает всяких бугров, имеет место равномерное распределение давления.
    Расширение под фундаментом нужно потому, что грунту нужно давление порядка 1-6 кг/ смкв, а у бетона марка значительно больше, поэтому после грунта его можно и нужно "заузить" . Прочности хватит.
  3. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Чтоб наглядно объяснить целесообразность "подушки" проведите эксперимент: положите подушку на кучу гравия. Садитесь. Комфортно? А теперь убераем подушку... Как теперь? Т.е. "подушка" обеспечивает более равномерное давление между грунтом и стеной. Далее... Подушка ни за что не "цепляется" и должна быть точно под стеной и никуда сдвигать её не требуется, т.к нарушится центровка оси нагрузки, что может привести к подвижке грунта, смещению и растрескиванию стены. Что касается армирующей (арматурной) сетки, то её можно, в данном случае, применять для вертикалиного расположения у внешней или внутренней части стенки фундамента (желательно с мелкой ячейкой). Это придаст надёжность и защитит от поверхностного растрескивания. А как несущую часть следует использавать всё-таки арматуру 12-14мм и более. Сетка слишком "слаба". Удачи!
  4. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Кто может подсказать: А зачем нам подушка(и) под фундамент?
    Несоблаговолите ли уточнить:
    То есть в траншею с дном из глины с начало песочка натрамбовать см 10-15, накрыть плинкой или рубероидом, потом значиться шебеночки еще см 10-15 фракции 20~40 и рубероидом, а потом уже значиться подушечку бетоную залить армированную сеткой с клеткой 10 см с толшиной прута 8мм, а поверх опять же рубероид, битумная мастика и 2 метра монолитного фундамента шириной см 40, и к подушечке бетонной его привязать по середине чтобы не отрывался от нее?
    Что-то мне шепшет что три подушечки (из песка, щебня и сверху бетонная) слишком мягко будет или тут опять какой-то тайный смысл зарыт ?
    То есть уже на бетонную подушечку в траншею вдоль опалубки поставить арматурные сетки (клетка 10 см, толщина арматуры 8 мм), перевязать/соединить обрезками арматуры 10-12 мм диаметра их примерно с шагом 50 см сверху донизу по всему периметру а на дно и сверху кинуть еще 3 прутка 12-14 мм арматуры по переметру и все это от души связать проволокой. КАК вам такой вариант армирования ?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Слишком мягко не будет.
    Трехэтажный кирпичный дом имеет немалый вес. А расширение внизу фундамента имеет то же назначение, что и лыжи для охотника. Вы пробовали ходить по снежной целине без лыж?
    Тоже самое будет и с фундаментом без расширения.
    Назначение песка мы, вроде, уяснили.
    Там ведь еще и щебёнка.
    Зачем нужна она?
    Она тоже играет роль подушки, но не только. Она играет еще и ту же самую роль, что и забивная свая.
    1. Входит в грунт, сжимает, уплотняет его.
    2. Без утрамбованного щебня фундамент опирался бы просто на площадь грунта грунт, а со щебнем он опирается на щебень, площадь опоры которого гораздо больше.
  6. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    ТУТ вот на сайте одной строй конторы видел (фотки) что они как то особо не грузились песочной и щебеночной подушками! ОНи просто вырыли котлован, вытромбовали тропинки из грунта, далее бетонная подготовка под железобетонную подушку и сверху та самая железобетонная подушка.
    И ни каких там нет подущек ни из песка ни из щебня! Где правда?
  7. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Подскажите еще где почитать про подушечки под фундамент (СНИП или мануал какой)
    А лучше кто уже строил, подскажите как делали подушки под 2-х этажный каменнный дом на ленточном фундамента и сподвальчиком?
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    В расчетах.
    Хоть это
    ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах"
    ТСН МФ-97 МО Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области.
    СНиП 2.02.01-83(1995) Основания зданий и сооружений.
  9. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Грунты бывают разные, и некоторые грунты прощают отступления от СНиПа. Конторы бывают разные, некоторые конторы понимают, что делают и отступают от СНиПа. Больше всего мне нравится, что наши конструктора, поднаторевшие за годы советсткой власти в строительстве 5ти и 9ти этажек, те же нормы и технологии перересовывают в малоэтажку. Много раз видел фундаменты для 3ех уровнего домика, выполненных по привычке в конструктиве и параметрах под 9-12 этажку.
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Щас я провякаю нечто, похожее на бред:). Все сказанное сугубое имхо, так как учился в прошлом веке и высказываю лишь то, что мало-мальски помню и во что верю сам:).
    1. Подушка из песка средней крупности и выше или гравия нужна в качестве выравнивающего слоя. При этом нагрузку от дома на основание она не снизит:), в силу того, что площадь подошвы фундамента из-за неё не увеличится. Поэтому, если можно зачистить дно котлована или траншеи начисто и ровно и при условии что будем иметь дело потом с монолитом - можно перебиться без подушки. Под ФБСы или ФЛы без подушки не обойтись - так как зачищенная плоскость грунта все равно будет отличаться от нижней плоскости блока. Заблаговременно подсыпаный же песок мало-мальски распределится под всей поверхностью блока
    2. Эта же самая подушка в грунтах с содержанием глины отлично проводит воду внутри себя и, таким образом, может её равномерно распределить под всей подошвой фундамента. Таким образом, при замерзании основания - поднимется весь дом разом и равномерно, что может негативно сказаться только на отмостке. Но, правда, не совсем ясно, как это увязывается с внутренними стенами - под ними-то все равно замерзнет в последнюю очередь. Так что уповать на это нужно с оглядкой:)
    Прикиньте сами. Площадь круга = 3,14*радиус в квадрате. Сосчитайте сумму площадей в обоих сетках и сравните между собой. Где площадь окажется больше - та сетка прочнее.
    Вес металла = объем*7850 (7850 кг/м3 - объемный вес строительной стали)
    Объем цилиндра = 3,14*радиус в квадрате* на высоту цилиндра.
    Для прутка диаметром 10 мм и длиной 1 метр получится так: 3,14*0,005*0,005*1*7850=0,616225 кг, что с точностью до 2-го знака соответствует сортаменту металлов.
  11. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
  12. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Уважаемые, подскажите. Имеется грунт на даче один метр глина дальше песок 52 метра. Можно ли вырыть траншею под фундамент до песка и залить бетоном с арматурой, не делая ни какие подушки? Спасибо. Дом кирпичный 2 этажа.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ЗАпросто!
    На таких благодатных для стройки грунтах люди минимум на 2 этажа в землю подвалы делают.
    И там всегда будет сухо.
    Заодно и песком на всю стройку обеспечены.
    Это где такая прелесть?
  14. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Калужская область.
  15. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Спасибо за мысль на счет песчаной подушки: ваши коменты навлеи меня на мысль что она должна быть. А как тогда с подушкой из щебня? Нужна ли она сверху песочной или под ней ?
    Другое дело что если поверх песочной подушки даже через рубероид насыпать шебня см 10-15, думается что он потихоньку вдавиться в песочную подушку еще при трамбовании и получиться какая-то ПГС с непонятными свойствами?
    Прав ли я в своих заблуждениях?
