1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DomFedora, 25.02.15.
  1. DomFedora
    DomFedora
    DomFedora
    Исходные данные.
    1. Участок ровный
    2. 1 слой плодородный толщина 30-35 см
    3. Далее до глубины 5 метров фактически чистая глина. Глубже тоже (но это со слов соседей), но до пяти с половиной метров я бурил сам в месте, где будет стоять дом.
    4. На глубине 0.8 метра появляется вода, приток воды достаточно большой.
    5. Месторасположение Броницы Московская область
    Дом планируется:
    1. В два этажа.
    2. Общая площадь 120+/-20 М2
    3. Площадь застройки от 8.5*8*5 до 10*10 метров
    4. Материал стен пено/газоблок (предпочтительнее) или каркасная технология.
    5. Дом для сезонного проживания. (В ближайшие десять лет)
    6. Из рассматриваемых на сегодня проектов дома все с одной несущей стеной по середине.
    Перспектива подключения дома к газу туманны, поэтому поддержание в доме зимой плюсовой температуры проблематично.
    Устройство мощного дренажа проблематично т. к некуда сбрасывать воду.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #33
    Каркасник от 300мм с двойным разделенным каркасом для звукоизоляции и перекрытиями из ФАКа по звукоизоляции.
    Дешёвое отопление электричеством
  3. DomFedora
    DomFedora
    DomFedora
    #33
    Если как у вас предложено в посте 33 я сделаю подушку в 50 см в толще грунта (у меня перепад по высоте 0) и при отсутствие дренажа (у меня нет возможности для сброса воды) она просто наполниться в глиняном котловане водой по уровень стенок котлована.
    Ну или если её приподниму выше уровня грунта, то заполнится на глубину выборки плодородного слоя.
    После чего при промерзании плиту у меня начнет изгибать.
    У меня была идея строительства МЗЛФ в виде пространственной рамы, высотой от 1 метра. Чтобы получить у него высокую жесткость и возможность соответственно строительства на нем дома из пеноблоков или каркасного дома как менее требовательного к жесткости фундамента.
    Простите дилетанта если несу бред.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    учитывая ваши данные - подойдет каркасник с ленточным фундаментом
