Полуподвал меж винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kolyaseg, 25.02.15.
  1. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Подскажите, уважаемые форумчане.
    Возможно ли устроить полуподвал (ьчик) под домом на свайном фундаменте? Сваи винтовые 108х3500. Дело происходит на западе Московской области. Вообще все советовали 2500, геоизысканий не проводили, просто решили на 3500 заказать. Сваи закручивали до рваных ушей, отпиливали 10-30 см. Сваи не обвязаны. Цоколь вышел около 60 см в месте, где будет подвал. Дом состоит из сруба ОЦБ 24 и каркасной мансарды.
    Полуподвальчик хочется для целей погреба и спустить туда бойлер (электро), насос, фильтры, ну по возможности, все что можно опустить. Размеры будут 3х1.75х1.5. Предполагается, что коммуникации (слив в септик и водопровод) также будут заходить в дом через этот подвальчик
    План такой, копаем между сваями котлован глубиной 1.5 метра, кладем геотекстиль, кладем песок 20 см, геотекстиль, 30см щебень, геотекстиль, бетон. Стенки и дно думаю будут см 15. Стенки подвальца будут не доходить до чернового пола см 15. Все остальное - заполняем утеплителем, по технологии каркасника. План придуман по наитию.
    Вопрос не стоит зачем мне нужен этот геморрой, как отвечали уже в подобных вопросах, мол лучше деньги на сарай потратить. Вопрос на сколько это реально и что предусмотреть. Можно ли вообще вынимать землю между винтовых свай (с учетом, что сваи глубже еще на 1 метр)? Как мой план конструкции самого подвала? Ну короче мнение узнать.
    P. S. Дом уже стоит, но полы еще не покрыты.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нормальная схема, только конструкцию погребка с конструкциями дома жестко не связывайте .
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    В принципе реально. Бетон стен не должен касаться свай. Там нужно зазор оставить, потом туда песка засыпать, пролить водой, затрамбовать по возможности. Сваи возле подвала я бы откапывал тоже и со всех сторон, чтобы исключить боковое давление грунта на них при рытье подвала. Ближе одного метра к лопастям свай не приближайтесь - можете ослабить грунт в районе лопастей.
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Не, до лопастей не дойдем.
    А что есть мягкая связь? Ну как ее устроить? Вот помню, когда люди веранды пристраивают, то стык с домом герметиком промазывают только. А тут как быть? Тут, как я понимаю, хождения могут быть в основном вверх-вниз, т. е. поперек поверхностей...
    И не будет ли бесполезным тогда утепление, если не связывать?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Скользящее примыкание в вертикальной плоскости .
  6. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Я правильно понял, что строим стенки подвальца впритык к лагам, но ничем не соединяем меж собой?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, расстояние оставьте 20-30 см и придумайте скользящую систему что бы закрыть и утеплить это место.
  8. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Вот про это я и спрашивал... Думал есть какой-то стандартный способ для такого дела. Наверное утеплитель будет не внутри деревянного каркаса, а внутри баннерной ткани, например, и может быть усиленной, какой-нить полимерной сеткой. Об этом примерно речь?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @kolyaseg, Представьте что вы на одну картонную коробку одеваете сверху вторую, чуть большую по размерам, но настолько что возможно только скольжение. Вот нижняя коробка это ваш погреб а верхняя - этакий фартук прикрепленный к конструкциям пола .
  10. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
  11. Нагар
    Нагар
    Нагар
    Д
    Доброго времени.
    Не подскажите, кто Вам делал сваи и остались ли вы довольны? В ближайшее время планирую тоже самое. ...И подвальчик, тоже хочу
  12. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Нагар, Контора Тайм-свай называется. Заказывал не я, а мой застройщик, но я урвал визитку у ребят. По моим подсчетам, если бы заказывал напрямую, вышло бы 1.5-2 раза дешевле, чем в мой смете на дом. Может чего-то не учел в подсчетах.
    По качеству мне трудно судить, сравнивать то не с чем) Вот собственно процесс тут описан. Вроде неплохо вышло. Тут наверное время покажет...
  13. Нагар
    Нагар
    Нагар
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Это закон. Только так и бывает. За избавление от хлопот нужно платить. Однако, если бы все поступали как Вы, я бы "зубы на полку положил"...
  15. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Ну тут немного другая ситуация. Я платил конторе не за хлопоты, а за уверенность, что они не смогут переложить возможные косяки своей стройки на моих фундаментщиков. Поэтому и пришлось заказывать все под ключ. Хотя изначально хотел заказывать в Фундексе, у которых выходило на тыщ 10-15 всего дешевле, чем в моей смете.
