Можно ли покрасить внутреннюю сторону забора из металлопрофиля?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Olissa, 25.02.15.
  1. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    Покрытие лицевой стороны - Принтек, Лайтвуд. А внутренняя сторона - серо-синяя...абсолютно не вписывается в гамму участка...
  2. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Я покрасила с помощью компрессора и краскопульта. Т. к. работаю на подборе красок для авто получилось без платно:aga:Компрессор на 50л,пистоль с дюзой 1.3 (краска разводилась как вода).Цвет подбирала сама, RAL 6005 т. к. забор между соседями уже стоял. Готовой краски ушло 4.5л. IMG_0575.JPG Да, длина забора 25м
  3. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Какую краску использовали? Марка?
  4. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    Спасибо за подробный ответ! Нам сказали, что предварительно нужно будет "матить" поверхность наждачной бумагой, иначе краска не ляжет, либо со временем отойдет. Это так?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сосед поставил забор 60 м из металлопрофиля, синей стороной к нам. Мама в ужасе. Красил в серый цвет за несколько раз. Самый быстрый способ оказался с помощью краскопульта, кажется Вагнер.
    После одной зимы местами краска стала шелушиться. Посмотрим что будет в этом году.
  6. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    Elprog, а вы сразу красили, не шкурили? И какой краской?
  7. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    - в смысле, в несколько слоев?
  8. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Я не матировала. Т. к. считаю, что это может привести к порче покрытия и ржавчине. Автомобильная краска прекрасно ложится и без матирования.
    Автомобильная краска с подбора фирмы DE BEER, акрил.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не шкурил, сразу красил. Краска отечественная, Расцвет для крыш. Красил в "несколько подходов", в один слой. 120 м2 оказалось очень много. :) Пришлось раза четыре приступать к делу. Пробовал кистью, валиком, пульверизатором и краскопультом. Краскопультом быстрее всего с некоторым превышением нормы расхода. Потеки присутствуют, но это скорее от недостатка квалификации.
  10. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Большой расход и подтёки зависят от вязкости краски и настройки краскопульта. Для краски обычно используют пистоль с дюзой 1.3,для грунта (гуще) дюзу 1.5-1.7
  11. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Без матирования нулевкой любая краска с другого гладкого покрытия отшелушиваться начнет и то, что "автомобильная краска липнет ко всему" (с) - не аргумент!
    Профлист красят специальными красками по цынку., учитывая что на окрашенном профлисте уже есть покрытие его нужно матовать, по хорошему грунтовать и перекрашивать СПЕЦИАЛЬНОЙ краской.
    а противном случае покрытие будет шелушиться
    КАК ПОКРАСИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
    Схема слоев листа профнастила.
    Для окраски профнастила требуются составы, которые обладают следующими свойствами:
    • имеют к металлу высокую адгезию;
    • устойчивы к воздействиям атмосферы;
    • обладают влагостойкостью и устойчивостью к температурным перепадам;
    • защищают от коррозии.
    Можно применять водоэмульсионную краску по металлу или алкидную эмаль, изготовленную из смолы, полученной в процессе варения растительных масел.
  12. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Я у себя ставил забор серо-голубым внутрь, к себе. Считаю, что очень хорошо, как бы переход в небо. Никакого желания красить нет. Даже жена согласилась!
  13. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    У друга на участке забор коричневым внутрь участка с перемычками со стороны соседей, визуально участок сжался. У себя ставил пока только переднюю стену, естественно лицом на улицу, серый цвет меня даже порадовал, покрасил столбы и перемычки тоже в серый, визуально забор сморится легким и не давит.
  14. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    У нас этот цвет, серо-голубой, совсем ни к чему не подходит. Лицевое покрытие ЛАЙТВУД, участок угловой, две стороны забора, те, что от соседей, лицевой стороной внутрь. Нам и так пришлось и кровлю и фасады дома подбирать к этому цвету (купили материал на забор "за глаза"). Теперь получается, что две смежные стороны забора ЛАЙТВУД, дом - в гармонии с ним... А еще две стороны забора - совсем "из другой оперы"... Но сейчас понимаем, что уж лучше смириться с этим, чем заморочиться с перекрашиванием... Спасибо, Slk 77.
  15. VesAlex
    VesAlex
    VesAlex
    Кто красил без подготовки, как держится покрытие? уже 7 лет прошло)
