Подскажите с модернизацией котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Agapov Gregory, 25.02.15.
  1. Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Астана
    Здравствуйте. Хотел бы обратиться к Уважаемым Форумчанам со своей просьбой.
    Имею дом 150 кв. м., 2 уровня, газоблок, утепление - минплита 50 мм, сверху покрыта слоем кафельного клея, впоследствии планируем декоративную штукатурку. Котельная пристроенная к дому. В котельной установлен самодельный котёл (см. рисунок с пояснениями во вложении). Дымоход нержавейка, через крышу сэндвич, над крышей 4 метра утеплённая. В общей сложности 7 метров. Котёл не утеплён, работает как батарея в котельной. В принципе котлом доволен. В прошлую зиму топился Теплодаровским Куппером ОК-20 - не понравился. Полную топку угля не набьёшь - горит в дымоходе, толку ноль. Прогорает быстро, дом остывает. Мы с женой целыми днями на работе. Домой приезжаем - холодно.
    В самоделке хоть доверху набей - гореть будет на "горбах". Вечером приезжаем жар ещё есть. Мастер говорил квадратов на 250 рассчитан. Подходим 2 раза в сутки. Но нет предела совершенству! Хочу увеличить время между закладками.
    Отсюда идея - сварить бункер и поставить сверху. Сделать его герметичным и набивать доверху углём. Но как тогда чистить от золы? Что ещё можете посоветовать по поводу повышения КПД данной конструкции? Заранее благодарен. Печь.jpg
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Для удаления золы с колосников надо поставить шуровку
    с электроприводом- но это уже получается автоматический угольный котел:)
  3. Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Астана
    я и говорю: нет предела совершенству...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Agapov Gregory, Судя по рисунку, колосник без воды и имеется большой запас зольника. Можно попробовать опустить колосник ниже. Больше влезет. Дольше гореть будет. Но чаще выгребать золу придется.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А что лучше- чаще выгребать золу или чаще подкидывать уголек?
  6. Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Астана
    А как вы думаете, есть ли вариант улучшения качества сжигания топлива? Возможно организовать подвод вторичного воздуха? Вообще насколько удачна такая конструкция котла?
