Какой УЗО выбрать? 100 или 300?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AndreBurre, 25.02.15.
  1. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Собираю очередной щиток 15 кВт 3 фазы...
    Хотел поставить УЗО селективное 63А 100 мА. Нигде в Москве найти не могу. Ни на рынках, ни в магазинах. Там, где готовы продать - ждать 6-8 недель под заказ. А можно ли использовать УЗО на 300 мА? Чем это хуже?
  2. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Вас может убить током, которого будет недостаточно для отключения 300мА УЗО, поэтому после него нужно ставить несколько УЗО на 30 мА
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Плохо искали.
    Посмотрите здесь. http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
  4. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Безусловно в доме будут УЗО на 30 мА. просто я смотрю альбом типовых схем щитков - там указано 300 мА - вот и непонятно.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Можно прикинуть по ПУЭ:
    Соответственно, сложить все линии и нагрузки, если укладывается в 30 мА - то ставить УЗО на 100 мА, если укладывается в 100 мА - то ставить УЗО на 300 мА.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее всего, можно. Воспользуйтесь рекомендациями @Bege74.
    при возникновении утечки, достаточной для срабатывания головного УЗО в линиях, которые защищены отдельными УЗО на 30 мА, сработает и то и это. Селективное же подождет некоторое время, достаточное для срабатывания группового. И отработает только оно. Не весь дом погрузится во тьму. Такие случаи с высокими токами утечки - довольно частый случай. Особенно в первое время после сдачи дома, когда вылазят "косяки" монтажа.
  7. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    10 мкА = 0,01мА?
    И сразу еще вопрос - каким проводом лучше делать разводку в ЩУ? Одножильным, многожильным? Сечение?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Аффтор, где вы его хотите поставить?
    10мкА = 0,00001А
  10. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    УЗО селективное по типовой схеме с этого сайта в уличном ЩУ. Купил уже - благо Астро-УЗО в 3-х километрах - ну сходил.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А что тогда обсуждать)
  12. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Купил час назад. Извините. Теперь по проводам вопрос был - какое сечение в уличном ЩУ использовать. Одножильный или многожильный.
  13. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    По сечению конечно и 4 будет только только, а 6 даже с запасом. НО я делал 10 сечения с приличной перестраховкой. Сперва хотел использовать какой нибудь ВВГ раздербаненный, чтобы красиво и в цвет. НО в итоге использовал ПВ1 1*10 белый и просто набором цветных изолент все размечал. ПВ1 однопроволочный, что очень удобно, так как не нужно опрессовывать концы.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Выше правильно ответили - 10мм.кв минимум.
  15. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    А как его правильно гнуть? Читал, что для одножильного радиус сгиба - 10 диаметров провода. Только не понял - диаметр самой жилы берется или с изоляцией?
    Ну и сразу еще вопрос - планирую кабель в земле до дома прокладывать. Как правильно заземлить в щитке броню кабеля - в смысле как правильно разделать конец кабеля, приходящий в ЩУ на улице?
