Ленточный фундамент после пожара. Вопрос
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Котэйко, 25.02.15.
  1. Котэйко
    Котэйко
    Котэйко
    В этом году у меня сгорел 2 этажный брусовый дачный дом. Стены (брус 15*15 + отделка блокхаусом) сильно обгорели, но устояли, ленточный фундамент цел.
    Пришла в себя, оценила ситуацию, готовлюсь к постройке нового дома.
    Учитывая такой опыт строить хочу из пеноблоков и одноэтажный. Так же теперь категорически не хочу использовать печку для отопления.
    Лента 9*9 (заглубления по углам и пересечениям 1,6м), но ... изначально было 6*9 с тремя перемычками (одна вдоль, две поперёк), затем добавили ленту (с заглублением по углам на 1,6м и одной перемычкой) 3*9 - планировала сделать большую веранду. Ширина ленты примерно 50см.
    Внешнюю отделку пока задумали из кирпича, но сомневаюсь в состоятельности фундамента.
    Уровень УГВ высокий и, в отличии от всех соседей, много песка - колодец сделать не удаётся - сплошные плывуны.
    Вопрос по фундаменту: как укрепить (материалы, работы, принцип) под одноэтажный дом из пеноблока? Нужно ли делать всё "плитой"? Можно ли сделать погреб или не стоит? Стоит ли отказываться от отделки кирпичом? Бюджет работ минимальный, по определённым причинам я сейчас не работаю, а дом строить надо. Прошу совета.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. Котэйко
    Котэйко
    Котэйко
    @Громозека, торфяники Подмосковные. Песок, торф, глины совсем мало.
    Соседи строят самое разное: есть и пеноблочные в 2 этажа, и каркасники обшитые кирпичом (тоже 2 этажные), и срубы, и простые каркасники.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нужны данные по слоям, на чем стоит ваш фундамент ?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Котэйко, печка была на отдельном фундаменте?
  6. Котэйко
    Котэйко
    Котэйко
    @Groundworkturf, нет печка была самая обычная булерьян и фундамента под ней не было.
    @Громозека, гм. после того как счистили торф (сантиметров 40), далее около метра (меньше метра) песок, слой глины около полуметра... и снова песок. Специально не замеряла, в тот момент как-то ни к чему было.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не печка. :(
  8. Котэйко
    Котэйко
    Котэйко
    @Groundworkturf, может я не сведуща в терминологии, если потребляет дрова - печка. Ну да бог с ней... вопрос отопления для меня пока жуть кошмарная. Много читаю на эту тему и понимаю, что ни черта не понимаю. Однако это тема "фундаментная"... поэтому помогите для начала разобраться с ним ибо помимо фундамента у меня ещё масса вопросов "про канализацию-септик-водоснабжение и т. п.", напрямую привязанных к фундаменту: начали рыть септик неподалёку от бывшей кухни, по той же восточной (в моём случае "технической") стороне хочу разместить котельную. Газа нет, но СНТ жаждет до него добраться к 2020году.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мангал тоже дрова потребляет, но...:)
    А как разобраться, если Вы ничего не пишите про УГВ, устройство фундамента. Чертеж/эскиз фундамента нужен и, конечно:
  10. Котэйко
    Котэйко
    Котэйко
    @Groundworkturf, не пишу потому что я не технарь, я не понимаю как именно дать информацию, чтобы на её основании получить советы.
    УГВ - по весне весь кооператив конкретно так плавает, у меня просыхает быстро, подобие колодца заполнено до уровня почвы. Если копать в августе, то на метровой глубине уверенно сочится вода. На глубине двух колодезных колец - мощные ручьи и песок.
    Армирование. два уровня и в два ряда шириной - не знаю как написать понятнее, решила проверить как связано - прошла по арматуре - выдержало не шатнулось. В заглублениях асбестоцементные трубы диаметром 30см (или 40 - точно не помню уже). как несъёмная опалубка, тоже заармированы с выпуском для связки с лентой. Лента высотой 80см (20 в грунте, 60 сверху). За последний год фундамент снаружи по периметру отсыпали песком сантиметров на 30.
    чертёж попробую нарисовать...и выложу.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Котэйко, фундаменту сколько лет, как себя проявил за время эксплуатации?
  12. Котэйко
    Котэйко
    Котэйко
    @Groundworkturf, фундаменту 5й год, трещин нет, претензий у меня к нему не было, хотя после первой бригады, вторая материлась выводя уровень. Полы не скрипели, стены не смещались.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какая разница как было до ? Вы собираетесь на незнамо чем строить дом в 4-5 раз тяжелее прежнего .
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Котэйко, Вы так и не сказали, на что фундамент опирается, армирование и т. п. Без этого трудно что-то советовать, так как:
  15. Котэйко
    Котэйко
    Котэйко
    @Groundworkturf, простите, но не понимаю я, что значит " на что фундамент опирается". Если объясните - смогу ответить (ну... надеюсь что смогу).
    Армирование... я уже выше написала: абц-трубы в них по 4 арматурины (диаметр 12 с резьбой) с выпуском. К этим выпускам привязывали и первый уровень и второй уровень армирования ленты. И первый, и второй уровень из двух рядов арматуры (тоже 12 диаметра), а вот через сколько см. промежуточные вертикальные крепили я не помню. На схеме, я показала, что каждое пересечение стен и все углы заглублены на 1,6м, соответственно сделаны одинаково, заглубления каждые три метра в основной части дома и через 4,5 в достроенной части.
    @Громозека, так я вес-то новой постройки прикинула и напряглась... члены семьи мечтают о кирпичной отделке... поэтому и пришла за советом.
    Пожалуйста, задавайте вопросы с учётом моего невежества в терминологии. Я очень постараюсь дать всю информацию какой владею.
    Если это поможет, то бурившая скважину бригада, сообщила, что глины у меня мало и первый горизонт водяной начинается на 27 метрах, да и тот на песке... слой глины был, но на какой глубине не помню.
