1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Немного изменённый W1-206 для большой семьи
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Gri128, 25.02.15.
  1. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Здравствуйте!
    Хочу услышать ваше мнение о немного переработанном проекте http://www.shop-project.ru/catalog/projects/W1-206/
    Дом если и не ПМЖ, то место частых и долгих визитов. Жить в нём будут 3 поколения: мои родители (1 этаж), я со своей супругой и двое моих детей (2 этаж).
    Дом будет из бруса, а может быть каркасным - окончательного решения ещё нет.
    Место строительства: Ленобласть.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Недостатки:
    1) Крутая лестница
    2) Проходная комната на первом этаже (в осях В-Г, 3-4)
    3) Закуток входа на втором этаже (в осях В-Г, 3-4)
    4) Узкий проход между комнатами и лестницей.
    5) Нет центральной несущей стены (ну думаю это не особо важно)
    В общем жить можно, но стоит все же взять стандартный вариант.
  3. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Да вроде не особо... На разрезах она не кажется крутой.
    В теории это часть гостиной комнаты.
    Увы, но я так и не придумал, что с этим делать. Проблема унаследована из оригинального проекта.
  4. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Как верно замечено, планировка без мебели мертва. Оживлённую версию чертежей выставляю на Ваш строгий суд. А ещё фасады, генплан и виды.
  5. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    1. Кухня - катастрофически мало рабочих поверхностей. Особенно если на кухне две хозяйки.
    2. Кладовая около прихожей - выполняет роль гардеробной? Иначе не вижу места под верхнюю одежду. Кстати, если дверь в котельную из бани сделать, то место под шкаф появляется, но теряется доступность с улицы. Нужна ли она?
    3. Вентиляция с/у и канализация на втором этаже как будет решаться? С первым этажом он у вас разбежался несколько, а труба одна на модели.
    4. В родительской спальне сделать скошенный угол, в детской убрать аппендикс у входа (см. картинку) - получится более просторный проход, двери не открываются в людей, идущих по коридору, как сейчас, полезная площадь в спальнях не уменьшается - проходные зоны просто отсекаются в холл.
    5. Гардеробные при спальнях не функциональны. Фактически там будут полки вдоль одной стены и проход вдоль них. Т. е. по количеству места - тот же шкаф, но по занятой площади вдвое больше. Неудобно подходить-поворачиваться, поскольку проходик узенький. Можно или запланировать две полноценные стенки, увеличив вдвое полезный для хранения объем на той же площади, или сузить гардеробные сантиметров до 60-80, получив обычные встроенные шкафы.
  6. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Кухня на рисунке эскизная, и признаться, мне самому не нравится. Но финальное расположение мебели и техники, наверное можно доработать потом. Сейчас главное с её габаритами определится (она окружена несущими стенами). Как Вы считаете, хватит ли пространства 13,8 м2 кухни-столовой для манёвра?
    Именно.
    Для газового котла газовщики могут на ней настоять. но по нормам вроде как для котла мощностью менее 100 кВт можно и без отдельного входа.
    Вроде ничего страшного нет. Я приложил картинку с возможном вариантом трасс вентиляции, канализации и воды. Всё получается более менее логично на мой взгляд.
    Спасибо большое Вам за это решение. Этот угол мне изначально не нравился, но что с ним делать я придумать не мог.
    Резонно! Скорее всего переделаю в узкие шкафы во всю стену с раздвижными дверьми!
  7. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Дамы и господа!
    Почти год прошёл с даты создания этой темы. За это время планировка несколько изменилась и на сой взгляд стало получше. А как на Ваш? Лучше / хуже / также плохо / нам всё равно
