Реконструкция жилого дома Помогите советом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем joraky, 25.02.15.
  1. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Есть дом монолит шлаколитой построенный ещё 1969 году.
    Размеры дома 7*9, хочу увеличить жилую площадь.
    На рисунке фиолетом выделены стены из шлака, а коричневый пристрой с гаражом.
    Пристрой планирую из опилкобетона. Дак вот есть несколько вопросов.
    Как лучше соединить стены друг с другом?
    Надо ли пускать по периметру стен армированный пояс?
    Конечно лучше снести старое строение, но на новый дом средств нет а на реконструкцию хватает.
    Помогите советом.
    Ширина стен 40см.
    Живу в СИБИРЕ, отопление газ.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цифры внутри что обозначают?
    Самое слабое место, это фундамент. Какой у шлакового дома фундамент сейчас? Какая на нем осадка была? Какие грунты у вас там?
    Еще проблема будет в разном типе помещений: гараж неотапливаемый, а пристрой к гаражу отапливаемый. Какой хотите выбрать фундамент для пристроя и гаража?
    Так же не совсем понятен момент с уровнями. Уровень пристроя должен быть на одном уровне либо с гаражом и тогда из пристроя в дом будут ступеньки, либо на одном уровне с домом и тогда из гаража в пристрой будут ступеньки. У вас какой вариант?
    Пристроенный гараж, имеющий разный уровень с пристройкой вариант по стоимости более дорогой, чем когда гараж и пристрой сделаны в одном уровне. У вас какая ситуация по этому вопросу?
    @joraky, пишите более подробно, иначе трудно что то посоветовать. :hello:
  3. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Это площадь помещений.
    Спасибо что заметили тему) я Вам в ЛС хотел этот вопрос задать.
    Помогите советом
  4. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Да правда мало информации дал, попытаюсь расписать
    Нарисовал как будет усилен фундамент. Дело в том что он был сделан не высоким но глубоким и основная масса в грунте. Грунтовые воды судя по подвалу 1 метр.(может не правильно указал, от границы грунта до воды) и то на максимум месяц по весне. Со временем участок отсыпался несколько раз и получилось что фундамент оказался на одном уровне с грунтом.
    По поводу ваших вопросов.
    Гараж будет отапливаемым (постоянно, благо газ есть).
    Планирую пристройку с гаражом на одном уровне (высоте), проблема в том что дом будет ниже и мне очень хочется сделать его на одном уровне с пристроем т. е поднять его.
    Попробовал все нарисовать.
  5. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Конечно нарисовано грубо), ну как смог
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фундамент пристроя нельзя соединять со стенами дома.
    А фотки нет передней и правой стороны дома, к которой пристрой собираетесь пристраивать? По последней картинке непонятно, на какой высоте заканчиваются стены дома и какая там кровля (если двускатная, то в какую сторону скаты)? Также непонятно, на какой высоте будет заканчиваться высота стен пристроя и какая там планируется кровля?
    Почему не хотите гараж выставить прямо перед пристроем, а вход в пристрой сделать с боку?
  7. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Фоток нет так как дом обшит сайдингом пока. Кровля двускатка, скат направлен на дверь.
    Когда начнётся реконструкция все снимется (кровля, сайдинг, перекрытие и т. д) будет пустая старая коробка из ШЛАКОБЛОКА. Затем зальется фундамент и далее ОПИЛКОБЕТОН.
    Коробка дома из шлакобетона поднимется на высоту примерно 0,5 м ОПИЛКОБЕТОН и 0,3-0,4 м армопояс. Гараж к сожалению нельзя перенести в другое место, из за расположения участка, он и так на границе с соседом) (разрешение на реконструкцию получено, сосед дал добро на бумаге).
    Высота стен примерно от грунта до кровли будет 3,40-3,60 м
    Кровля после реконструкции предварительно двускатка (скат на дверь), чердачное помещение холодное (не жилое) для всякого барахла)
  8. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Вот примерная схема соединения фундаментов, по поводу соединения фундамента и стены понял. Спасибо.
    Повторюсь что возможности снести старое строение НЕТ.
  9. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Может есть предложение как соединить старый и новый фундамент?
    Мои мысли: за сверлится в старый фундамент и вбить арматуру, так же подлить под старый сантиметров 10-15 нового на стыке.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @joraky, а вот так, как на картинке разместить пристрой нельзя? Фундаменты сделать абсолютно разными и не связанными друг с другом. Т. е. гараж выдвинуть прямо вперед, а кровлю сделать двускаткой, но буквой Г.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    День добрый! Почти как в моей ситуации. Если я правильно понял пристрой вы советуете делать как отдельно стоящее здание, но под одну крышу. А как правильно сделать в них проход?
    Послежу за темой. Извеняюсь, что влез)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @морячок2010, старый фундамент уже устоялся и я бы его трогать не стал. Новый фундамент можно сделать так, чтобы грунт под ним не промерзал, т. е. либо свайно-ростверковый, либо МЗФЛ с утепленной отмосткой, либо плита, под которой ЭППС. В этом случае движение нового фундамента будет минимальным или будет отсутствовать вообще, т. к. дом одноэтажный и нагрузок там как таковых нет.
    Тут главный вопрос в том, использовать ли стену старого дома как стену пристроя или в пристрое делать свою стену. Это очень важный вопрос и по нему надо обязательно хорошо подумать.
  13. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Спасибо я понял.
    Вопрос остаётся открытым по поводу увеличения высоты старого дома т. е наростить шлакобитон и опилкобетон, а сверху армо пояс.
    Крубо говоря поднять коробку старого дома на метр. и надо ли армо пояс связывать арматуррой с коробкой дома.
    Да и я решил сделать два радом стоящих строения т. е старый дом и новый пристрой.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Это наверно самое удачное решение для наших Сибирских условий.
  15. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Ну да, только проблема состоит в выравнивание их высот о подгон под одну крышу.
    Ждём совета ЗНАЮЩЕГО а991ru
