1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 87
Проект дачи в скандинавском стиле
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем V1adislav, 25.02.15.
  1. Metrosrs
    Metrosrs
    Metrosrs
    @V1adislav,
    Пока писал вам, ответ пришёл сам собой.
    Проложив между слоями минваты kraftpapier, тот, первый слой минваты обрекаем на "гибель".
    Мы его потеряем по простой причине-он закрыт с двух сторон, снизу гидро-ветро, сверху крафтбумагой.
    Про ветер.
    Да, скорее всего так и есть.
    В цоколе только вверх поднимающиеся пары, ветер ходит горизонтально.
    Огромная благодарность вам за помощь!
    PS прочитайте мой комментарий № 119 после редактирования.
    Что думаете по этому вопросу?
  2. V1adislav
    V1adislav
    проектирую каркасные дома
    V1adislav
    @Metrosrs, бывает, что расчётная толщина утепления перекрытия - 250 мм и больше. Найти такие доски для балок гораздо сложнее. Поэтому перекрёстное утепление - будет удобным вариантом.
    Ветрозащиту под цокольное перекрытие в любом случае нужно ставить (только не Изоспан - на них именно в этом случае были жалобы). Хорошо подойдут мдвп Изоплаат.
  3. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @Metrosrs, испарения от земли в подполье нужно отсекать полиэтиленовой плёнкой. Движение воздуха через продухи - тоже будет проходить в основном в горизонтальной плоскости. Не думаю, что обычная крафтбумага может повредить в перекрытии между слоями утеплителя, скорее всего она тоже бесполезна.
    Есть специальная "крафтбумага" ELT-KRAFT VCL, которую рекламируют как замену пароизоляции, она на самом деле имеет пароограничивающие свойства. С такой действительно нужно быть осторожным, т. к. там между слоями есть полиэтиленовая плёнка.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Поселок Ладва. 20 км от моей дачи. Ледоходом забивает мост и это иногда случается. Фото мое. Какой пирог пола можете им порекомендовать ?
  5. Metrosrs
    Metrosrs
    Metrosrs
    @V1adislav,
    Большое спасибо за советы.
    Материал для основы чистового пола на досуге обсудим?
    Важно ваше мнение, сами понимаете.
  6. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @Vitman777, тут нужна технология "плавучий дом на сваях". Находится много примеров в поиске. Конечно, там тоже будут свои нюансы, их нужно будет изучить перед тем как приступать к строительству. Прямо сейчас по пирогам не могу ответить, если будет реальный заказ - информацию найду.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Дома уже построены. Нужен правильный пирог пола. Что посоветуете ?
  8. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @Vitman777, по возможности, лучше поднять их и установить на новом фундаменте. Подходящая технология называется: "плавучий дом на сваях".
  9. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Пенопласт в распор, швы пропенить ... других вариантов не вижу .
  10. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @Андрей610, а что будет с деревянными балками перекрытия, если дом стоит в воде?
  11. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Балкам плохо будет, согласен, но дом то уже построили ...
  12. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    Vitman777 пишет, что подобные наводнения случаются периодически. Если установить пенопласт - балки всё равно намочатся и сгниют со временем. Так что вопрос не в пироге перекрытия, а в выборе фундамента.
    Тут на форуме встречал тему, где дом подняли и закрутили под него новые сваи. Так что совсем не шучу про "плавучий дом на сваях".
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В том и проблема. А денег на переделку нет. Может сделать так, чтобы не запирать влагу в утеплителе, пленками и ОСБ, а сделать чтобы все это дело "дышало" ? Только вот как правильно это сделать ?.
  14. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    Тут даже без плёнок и OSB, сам пенопласт не будет давать балкам быстро высохнуть, что приведёт к их гниению. Наверное, лучше отдельную тему по Ваше проблеме создать, вдруг кто-то заметит и предложит лучшее решение.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я на Вате акцентировал эту проблему.
