1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 87
Проект дачи в скандинавском стиле
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем V1adislav, 25.02.15.
  1. Metrosrs
    Metrosrs
    Metrosrs
    Владислав.
    Меня заставила задать Вам вопрос книга Ю. Кеппо (перевод с финского), в частности см. п. 9 с. 156, файлы прилагаются.
    Благодарю за книгу. Я так понимаю, Андерс Фрёструп - это своего рода Ларри Хон (строитель каркасников, С. Ш. А.), только made in Norway? У А. Ф. уроки посчастливилось взять?
    saltdalshytta.no опорную доску для вертикальных конструкций (на схеме Elementsvill 36x148 mm) врезает в вертикальную доску (на схеме Kantbjelke 22x123mm) ровно на 36 мм, положив её плашмя, заподлицо, возможно экономят на высоте.
    Но эти чуваки сделали проще;).
    Наилучшие пожелания!
    P. S. Да, чуть не забыл. Спасибо за информацию по Изоспану и Isoplaat.
    http://www.hunton.no, может пригодится.
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @V1adislav, а присутствие пленки между лагами и плитами пола это очень плохо?
    Допустим я положил ее...Стоит начинать бояться?
    Пирог такой, снизу-вверх (фунд сваи): изоплат 12мм, лаги 200 с утеплителем, пленка 200мкм, обрешетка из доски 18*90, плита QuickDeck 16мм. потом будет финишное покрытие в виде ламината с подложкой.
    Я понимаю, что запер QuickDeck c доской меж двух пароизоляторов. и что теперь делать. не понятно.
  3. V1adislav
    V1adislav
    проектирую каркасные дома
    V1adislav
    @Metrosrs, мы тоже врезаем закладную доску, только непосредственно в несущие балки, а не в торцевые Непонятно на этом рендере к чему они плиты чернового пола прикручивают :) Таких несостыковок на сайте производителя Дривы тоже было достаточно.
    Про Hunton в курсе, но что-то не попадался в продаже.
    Ларри Хона и Юхани Кеппо, к сожалению, не читал ещё, хотя постоянно с упоминаниями о них встречаюсь.
    Андерс Фрёструп не только книжки пишет, но и директор строительной компании: http://www.timber.no/kategori.asp?side=Timber AS По его учебникам столярному ремеслу учится вся страна, начиная со старших классов. А вообще, он сторонник того, чтобы все рабочие профессии осваивались непосредственно на рабочем месте, и даже писал в газетах о том что сомневается в качестве профессионального школьного образования, см. вложение.
    В общем, хороший бизнесмен и энтузиаст своего дела. Частных уроков у него не брал, но в течении программы обучения от IEC-HUS его лекции время от времени слушал.
  4. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    Движение пара всё равно снизу вверх, а если есть принудительная вытяжная вентиляция, то вообще не должно быть страшно :)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Извините.
    Минус влепил случайно. :|::flag:
  6. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @Паханычъ, а я однажды по невнимательности вместо десятки поставил 5 очень хорошей теме. :|:
  7. Metrosrs
    Metrosrs
    Metrosrs
    Владислав.
    Теперь-то правильно?
  8. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @Metrosrs, я ничего не изменял в этой брошюре с 2013-го года. Поэтому там везде в пирогах цокольного перекрытия пароизоляция лишняя. А в междуэтажных - правильно, там защита от воздухопроницания, чтобы частицы мин. ваты не сыпались.
  9. Metrosrs
    Metrosrs
    Metrosrs
    .. и чтобы пары тёплого воздуха, поднимающегося вверх, не наполняли мин. вату ☺️.
  10. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @Metrosrs, то что вы дополнили - верно, но для чердачного перекрытия. В междуэтажных перекрытиях мембраны только для защиты от частиц мин. ваты обычно монтируют (всё от условий эксплуатации помещения зависит).
  11. Metrosrs
    Metrosrs
    Metrosrs
  12. Metrosrs
    Metrosrs
    Metrosrs
    Владислав.
    Спасибо за подсказку, сказано- сделано- между балок второго этажа под минвату положу- ка я обычную kraftpapier (крафт бумагу).
    И чего это я раньше не додумался до такого.
  13. Metrosrs
    Metrosrs
    Metrosrs
    Почитал, сравнил, всё же лучше положить вместо kraft-бумаги обычный пергамин.
    Справка.
    kraft-бумага-высокопрочная оберточная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы.
    Пергамин -тонкая прочная бумага (вес 1 м² — 40 г), предназначенная для изготовления натуральной бумажной кальки. Пергамин вырабатывается из белёной сульфитной и сульфатной целлюлозы.
    «Беспокровный» рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона нефтяным битумом.​
    Изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 2697-83.
  14. Metrosrs
    Metrosrs
    Metrosrs
    Владислав.
    Можно ли черепные бруски крепить к брусьям пола не гвоздями, а саморезами.
    Почему нельзя саморезами, объясните пожалуйста.
  15. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @Metrosrs, можно и саморезами крепить черепные бруски - это вопрос удобства. Мы прибиваем их к балкам гвоздями ещё в цеху, так дешевле и удобнее. Главное, чтобы крепёжные элементы, применяющиеся для крепления черепных брусков, были оцинкованными - методом горячей оцинковки.
