Канализационная труба недалеко от колодца
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем IPaltus, 25.02.15.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, помогите решить проблему прохождения канализационной трубы на расстоянии 2-3 метров от колодца (см.картинку)
    Колодец оказался там где была вода, Дом №1 уже стоит, и санузел именно в этом месте. Дом №2 планируется через некоторое время. Не очень удачное количество поворотов канализационной трубы, но что есть - то есть.
    50 метров трубы не очень пугают, т. к. уклон как раз способствует такой прокладке трассы (перепад где то 1,5 метра по рельефу), но напрягает что канализация окажется в 2-3 метрах от колодца. Колодец - 7 м глубиной, вода на 2 м от уровня земли.
    Можно конечно 2 септика поставить, 1ый поближе к Дому №1, но он окажется выше колодца, и места маловато, и к соседям близко.
    Можно как то трубу около колодца в обойму забрать? Или в лотке бетонном необходимо проложить? На все участке или только вблизи колодца? План участка_рев8_СЕПТИК.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это действительно может быть проблемой.
    Стоки от септика могут подыматься по канализационной траншее и просачиваться в колодец.
    Будет это или нет зависит от "септика", УГВ и прочих местных условий.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    УГВ не высокий, но сколько в метрах - точно не скажу
    а какие варианты с негативным сценарием могут быть по "септикам"? мы думали про что нибудь типа топаса
    может все таки правильней на угол дома №1 септик закопать?
    а к дому №2 потом второй поставить?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно не факт, что это произойдёт, но подобные случаи были.
    Можно и так.
    Но уж больно накладно получается.
    Можно и колодец в другом месте построить.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Топас не септик.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    только изучать все нюансы начал, пока для меня всё - септики :)
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    не так вопрос значит сформулировал
    какие системы точно не надо ставить что такого сценария избежать?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если УГВ высокое (выше 2,0 метров):
    Я бы применил септик с водонепроницаемым корпусом и обязательно с грунтозахватами (пригрузочными выпусками) - и камерой для насоса.
    А сброс организовал бы в НАДЗЕМНОЕ сооружение почвенной фильтрации и ПОДАЛЬШЕ от колодца.
    На грунт/рельеф не сбрасывал бы.
    Если УГВ низкое:
    Я бы применил любой доступный септик. Хоть из колец.
    Далее, так же, но в ПОДЗЕМНОЕ сооружение почвенной фильтрации.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Уже писал как-то, лень искать. Топасы, Твери и иже с ними, ставятся вследующих случаях:
    1. Мало места
    2. Готовый облагороженый участок
    3. Требование администрации
    4. УГВ 0м
    5. Агрессивный маркетинг
    Это были реальные.
    Дальше так:
    1. Лень
    2. Отсутствие времени для изучения вопроса (строители сказали и все)
    3. Страх перед перед серьезными раскопками
    4. Агрессивный маркетинг
    Это тоже реальные, но связанные исключительно с Вами
    Во всех других случаях надо ставить септик.
    Я попал под вторую группу:)] и поставил АУ
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ок, спасибо за советы
    буду изучать матчасть про септики / АУ
    но видимо все равно к спецам надо будет обратиться - по месту оценить
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Про Калугу не скажу, а себе вызывал инженера, за два рубля.
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Начал детально изучать вопрос - тема то какая интересная про КОСы :)
    пока склоняюсь к септику а не АУ
    по трубе вопрос открытый, снег сойдет - буду все таки звать специалистов, а то главный заказчик моему мнению все равно не доверяет :))
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Имейте в виду, что здесь есть биржа.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    знаю, спасибо
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вот такой вариант надумал, что скажете?
    не хочется (а может и не получится) колодец в другое место
    от трубы до колодца в этом случае получается метров пять
    вот только надо еще будет посмотреть куда соседи ниже по участку колодец поставят ...
    думал участок большой, а как то все тесненько с этими канализациями :)
