1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
4,7 сотки, трапециевидный уч-к на склоне, перепад 5 метров, без подъездных путей
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Evil coach, 24.02.15.
  1. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
    20201124_141250.jpg 20201124_141215.jpg 20201124_133900.jpg 20201124_133904.jpg
  2. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
    20201126_171221.jpg 20201126_172832.jpg 20201126_145804.jpg 20201126_145814.jpg 20201126_170912.jpg 20201126_170417.jpg 20201126_145306.jpg 20201126_150848.jpg Вблизи стропил и конька не видно, только карнизы!
  3. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
    Соорудили второй конек над входным эркером и положили стропила. 20201129_201939.jpg 20201129_201902.jpg
  4. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
  5. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Деревянные балки смотрятся как то совсем "хреновастенько". Жидковато. Может это просто так кажется из за съёмки широкоугольным объективом экшен камеры? Какой пролет и какие доски? И шаг балок? На фоне мощных ж/б конструкций перекрытий, "тощие" доски чердачного перекрытия как то не очень... Прикидывали расчетом сечение?
    Проект своего домика самостоятельно создавали? Или кто то вам это все ваял? В какой программе трехмерка делалась? И не проще вам скрин экрана прикладывать, вместо фотографирования экрана?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Evil coach, здесь, на 5-м фото, крайняя слева стропилина с сучком и обзолом - её нужно заменить обязательно. Из-за сучка в пол-доски.
  8. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
    Доброго времени суток 150×50 доска, шаг 60см под утеплитель, пролет 4,5 метра, проект самостоятельно делал.
    Программа для "чайников") sweet-home, с компом не дружу, всё делаю через телефон, кроме свитхоума...
  9. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
    Согласен, "косяк", а если не менять, а усилить эту стропилину, такую же вдоль нее прибить или вообще с обеих сторон по такой же доске прибить!
  10. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
    Завтра поеду, посмотрю каждую стропилину, может еще где нибудь косянули...
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В интернет имеются программы для расчета деревянных балок. Можете воспользоваться ими. Ну например https://housechief.ru/raschet-derevyannykh-balok-perekrytijj-onlajjn-kalkulyator.html
    Щелкните по ссылке, выйдите на онлайн калькулятор по расчету деревянных балок. Проставляете в окошечках значения сечения, нагрузок и т. д. В конце жмете "Рассчитать параметры балки". В качестве нагрузки на балки чердака выбираете соответствующие значения. Внимательно смотрите в каких единицах нужно вводить. Где то метры, где то см, где то миллиметры. Если нагрузок не будет, кроме ватного утеплителя, то можно взять минимальную нагрузку =150кг/м.кв, но я бы не рекомендовал считать по такой нагрузки. Лучше возьмите 250 кг/м.кв. Это с учетом возможных нагрузок, например на чердаке будете хранить какие то доски. Или что то еще. Плотность древесины возьмите 0,7 (сосна). Если ввести ваши параметры, то результат будет меньше 1. А точнее 0,68 м и получите вердикт "Если меньше единицы, то прочность не обеспечена". А прогиб должен быть не больше 1/200 от длины пролета. У вас пролет 4500 мм делим на 200, получаем допустимый прогиб 22,5 мм. А по расчету получился 57,83 мм. То есть балка не проходит и по прогибу. Прогиб по расчету больше чем допускается в 2,6 раза. А учитывая что древесина у вас далеко не первого сорта, то нужно крепко подумать. И что то предпринимать.
    Можете найти и проверить свои балки и на других онлайн калькуляторах. Они имеются в интернете.
    Например более наглядная
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/39-raschet-derevyannoy-balki-onlayn.html
    Вердикт этого калькулятора "Минимальное сечение по прочности - 234x50 мм." А у вас 150х50.
    А по прогибу "Минимальное сечение по прогибу - 196x50 мм."
    То есть реально у вас сечение должно быть 250х50 при шаге 600 мм и пролете 4,5 метра (потому что досок высотой 234 не бывает, а ближайшее значение 250 мм.
    Я бы вам рекомендовал и стропила проверить https://prostobuild.ru/onlainraschet/250-kalkulyator-stropil.html. Что то мне подсказывает что и в подборе стропил вы "накосячили".
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Какой "не менять"?:close:
    Не хочу пугать, но, пока вы не указали пролет стропил и их сечение, можно было "витать в облаках", но, для данного случая, стропила, даже 200*50 не проходят. О угловом стропило (накосное) и говорить не стоит.
    В принципе, можно облегчить участь стропил, поставив под ник раскосы, с упором в (на) несущую конструкцию - стена, например.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На глазок все эти вещи делать не рекомендуется. Надобно все считать. Благо сейчас калькуляторы различные имеются. Но для этого придется пользоваться компьютером...
  14. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
    Я в шоке, напугали! Завтра соберу консилиум, поеду все перемерять, пересчитывать и тд и тп...
    Капец, столько вложил, а с кровлей косяки вышли...
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Понятно что неприятно. Но лучше на этапе строительства исправить косяки, чем построить дом и потом всю кровлю переделывать...
