110 вольт на всех розетках в доме при выключенных автоматах на контуры
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем apecherin, 24.02.15.
  1. apecherin
    apecherin
    apecherin
    Таганрог
    Добрый день!
    Нанял людей, сделать проводку в новом доме. Получилось 7 контуров.
    После штукатурных работ, позвонил - приехали, повесили автомат. Решил сделать временное освещение коридора и ванной (отдельные контуры), имею ввиду, что подцепил лампочку и простой выключатели. В коридоре проблем не возникло, а вот в ванной не получилось. Ввернул лампочку в патрон - выбило автомат (стоит узо на этом контуре). После - выключил все автоматы и прошелся померил напряжение, на всех розетках - 110В.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Завтра приезжают электрики, хочу как-нить проконтролировать их работу.
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    До подачи напряжения на вновь смонтированную электропроводку, положено проверить сопротивление изоляции между каждым ее проводом и другими проводами этой электропроводки, электрически с ним не соединенными, а также сопротивление изоляции каждого провода относительно земли (с учетом схемы заземления). Проверить по принципиальной схеме, правильно ли подключена коммутационная аппаратура, питающие провода. При этом требуется соблюдать правила электробезопасности. Подавать напряжение до выяснения причины неисправности нельзя.
    Можно проверить тестером (мультимером) значение напряжения питания.
    У меня как-то было появление в розетке 110В, виновником оказался пробитый конденсатор в пилоте переноски.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Напряжения быть не должно нигде если действительно все выключили. Где то нахомутировали. При поиске отключите все нагрузки о розеток.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А что думаете про 110? У меня вот реально ступор :flag:.
    Ладно, если бы 150/80/270... :)
    Ведь новостройка у ТС.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если мерить цифромым тестером, то и на обесточенной линии может показать напряжение (наводка и высокое входное сопротивление мультиметра). Попробуйте подключить к розетке утюг и померить напряжение.
  6. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Фаза и ноль перепутаны местами, на вводном АВ скорее всего.
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Как то на работе эксперимент проводили, создавали нештатные ситуации. Так при включении импульсного БП с заземляющим контактом между Ф, О и корпусом 110В при отключеном РЕ от розетки. Узо тогда еще у нас не применяли. Проверить правильность подключения О и РЕ.
    брак патрона или лампочки скорей всего.
    Замеры при отключенных линиях лучше проводить стрелочным вольтметром.,
    Для начала померьте на вводе, всякое бывало.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тестер точно нормальный?
    Может, наводка какая?
  9. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    народ :mad: ПОДРЯЧИК ВЗЯЛ КЕШ. ВСЕ ВОПРОСЫ К ПОДРЯЧИКУ. МОГЛИ ПЕРЕБИТЬ КАБЕЛЬ ИЛИ НЕКОНДИЦИЮ. ПИЭУ И ТБ КАК БУДЕМ СОБЛЮДАТЬ...
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Друх! Тут ведь не вопрос к подрядчику, а суть вопроса.
    Вопрос к вам: Пьятница? :aga:
  11. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    А суть вопроса.
    такова: вечная проблема данного раздела, не желание выложить хотя бы эскиз однолинейной схемы - хотя бы. Вопрос пятница, только забитая археологией в старом здании по поиску брошенных старых электросетей.[/QUOTE]
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Поясните ваш поток мыслей, пож. Хотя бы по данной теме, про 110в.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Входное сопротивление мультимеров при измерении напряжения сети может быть порядка 1 МОм, т. е. соизмеримо с сопротивлением изоляции электропроводки. При отсутствии нагрузки можно намерить что угодно. Поэтому я бы не принимал близко к сердцу эти 110 В. Аналогичная история может быть и со стрелочными вольтметрами, например, в управляемых выпрямителях, инверторах (при снятых импульсов управления).
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Меня интересует данный конкретный случай.
    Если ТС сказал о 110в, то пусть и отвечает "за это".
    А не за:
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Может все-таки где-нибудь импульсный блок питания подключен и жилы в проводке попутаны, у них на входе ставят конденсаторы между фазой и заземлением и нулем и заземлением, вот там и получается 110В
