1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Планировка каркасного дома под ПМЖ, участок 5 соток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем palpalch, 24.02.15.
  1. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Добрый вечер!
    Прошу подобрать планировку дома по моим критериям.
    1. Регион застройки
    Нижегородская область, грунт песок. Грунтовые воды глубоко, ниже 5м.
    2. Планируемые материалы для строительства
    Каркасник. Стены 200мм,потолок 250мм, пол 250мм (утеплитель минвата).
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок - 5 соток (15м*34м), в черте города. Скоро этого этих деревьев не будет, а будут участки. Мой посередине.
    Планируемое количество этажей - 2 этажа или 2й этаж мансардный.
    Цокольный этаж не нужен.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом дл ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газ, отдельная котельная нужна.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Я, жена, сын (8лет) + планируется еще один ребенок.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Необходимо - 3 спальни (для нас - 12-14м2, для детей 2комнаты * 12-14м2), комната для гостей под вопросом, но теоретически можно или на крайний вариант в гостиной на диване поспят).
    Гостиная совмещенная с кухней - обязательно.
    Санузел - 1-2шт.
    Второй свет не нужен.
    Отдельную постирочную не надо, стиралку планирую разместить в котельной.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Планирую расположить в котельной - котел, бак косвенного нагрева, стиральную машинку.
    Т. е. котельная 6-7м2*2,8м высота потолка.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Тамбур - для верхней одежды и обуви, и отсечения холодного воздуха.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Спальни планируются на втором этаже.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Лучше изолированная зона прихожей.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    личный с/у ни к чему.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    желательно, чтобы не просматривалось.
    Очень понравилась планировка дома Миниатюрка.
    http://www.archon.com.ua/proekt-doma/m4e2426dcaa0e8,dom-miniatiurka-n,cat,1,malyje-doma
    Но вот как его оптимизировать под каркасник, чтобы перекрытия были не золотыми?
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Проще паренной репы. Поставить колонну на первом этаже чуть левее цифры 4. Красиво и со вкусом.
    Принципиально как каркасник этот проект возможен
  3. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Ау народ!
    Жду Ваши рекомендации и советы!
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Кроме столба там еще будет прогон под потолком.
    Можно сделать по другому:
    Чуть сдвинуть стену, увеличив кухню и уменьшим зал до 4,5м.
    Перекрыть этот пролет можно заводской ОСб балкой (но у в нашей деревне их нет, а с доставкой будет конский ценник)
    2. Перекрыть зал срощенной балкой (доску 195х45 скрепить с доской 45х95 саморезами и клеем или мзп)
    Меня смущает еще и лестница. Крутовата получается.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Лучше выложить напрямую в теме планировки и фасады. Не любит народ по ссылкам бегать.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Только сейчас заметил, что здесь странная высота этажей. Первый 2,6, второй 2,8. Обычно наоборот.
  7. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Мне в принципе концепция планировки понравилось в этом доме.
    Может порекомендуете аналог или по моим требованиям планировку?
  8. badyd
    badyd
    badyd
  9. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Забыл написать самый главный критерий!
    Жилая площадь до 120м2 в связи с ограниченным бюджетом.
  10. badyd
    badyd
    badyd
    для двух этажей это мало, посмотрите на одноэтажники, есть хорошие проекты, тот же Z10, или вот этот.
    http://www.teritalot.fi/index.php?id=537efc2f5e0a7&lang=fi
  11. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @badyd, У меня участок всего лишь 15*34.
    Подъезд к участку со стороны, длиной 15м.
    ДУмаю, что все же оптимальнее на таком участке строить дом в 1,5 или 2 этажа.
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Может тогда что-то типа этого? На котельной бы рекомендовал сэкономить.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да, тесновато...
    Но тем не менее - я бы тоже рекомендовал бы смотреть в сторону 1 этажа...
    Лестница на которой вы гарантированно не сломаете ноги и не вспомните все те слова, что в приличном обществе не произносят при попытке затащить диван на второй этаж - занимает в проекции порядка 8 квадратных метров (с разворотом на 180) или 6 - если прямая. Частично под лестницу можно, конечно, загнать гардероб\санузел, но это не сильно спасет. на двух этажах вы потеряете порядка 12 квадратов.
    Посмотрите проект от Геннадий Тверь:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10410/view
    Неудобство - вход в дом сбоку.
    Ну и то что кладовку с топочной местами надо поменять)
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
  15. badyd
    badyd
    badyd
