Чем красиво заделать щели между пластиковой рамой и кирпичной четвертью
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Владимир-Тюмень, 24.02.15.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Чтобы эффективно заполнило все неровности типа "теплого шва" для дерева
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Сколько в мм щели? На фото посмотреть бы, а то так трудно что-то посоветовать.
  3. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    до 1-1,5 см есть, (
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У меня знакомый сделал на четывертях не подумав выступы кирпичные. В итоге окно не прижато плотно к четверти, зазоры остаются до 4 см.
    Будет закрывать уголком в цвет рамы. Уголок 2 на 5 см. 2 см на раму, крутить саморезами только к раме.
  5. Brod200
    Brod200
    Brod200
    Как вариант, заделать морозостойким силиконовым герметиком - получите одновременно защиту от влаги, и возможность температурного расширения окна без растрескивания штукатурки (если она у вас будет на внешнем откосе). Только не забудьте проклеить малярным скотчем границы по окну и кирпичу, иначе потом герметик не ототрете, да и на силиконе краска не держится, смотрите сразу цвет герметика. Если планируете штукатурить откос - шпателем по влажной штукатурке делают щель 3-5мм между окном и штукатуркой (внутри и снаружи), потом (лучше после того, как покрасят), проклеиваете границы малярным скотчем на откосе и окне и заполняете силиконовым герметиком. Пока свежий - протрите стык влажным ватным диском - получится ровно и красиво.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нельзя использовать пароизоляционный материал снаружи .
  7. Brod200
    Brod200
    Brod200
    Я же не предлагаю весь откос силиконом намазать) а щель для дождя там точно не нужна, а если не предусмотреть температурное расширение ПВХ, и отштукатурить откос, то штукатурка пойдет трещинами.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для этого есть паропроницаемый дорогой герметик типа стиз-а.
  9. Brod200
    Brod200
    Brod200
    О, супер! Спасибо. Теперь надо у себя будет переделать...
