Клей для массивной доски
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем nikolai_77, 24.02.15.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Добрый день!
    Купил массив доски (18х120х400-800) нужен совет по монтажу. Основание доска 25 мм, а сверху фанера 10 мм. Крепить я пологаю на саморезы и клей, вот только клей какой выбрать я не знаю. И так ли он необходим, размеры доски небольшие может одними саморезами обойтись?
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @nikolai_77, :hello:.
    А что собираетесь монтировать -то ?
    Ну, а так клей Titebond "столярный" (по дереву). e7ab09689ed9573fadea16145c32f7f6_1000x740.jpg
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А какой у него расход? Сколько мне его брать приблизительно на 20 квадратов.
  4. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А красный пойдёт или только синий, а то я в Новосибирске только красный нашёл.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    А это на флаконе при покупке смотрите...будет мало, потом ещё докупите.
    Синий "крепче" для дерева.
    Ещё посмотрите Момент Столяр (жёлтый пузырь).
    И всё-таки - что собираетесь склеивать ?
    А то, вдруг выяснится, что и канцелярский клей сгодится.
  6. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Как, что? Массив доски к фанере собираюсь клеить.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я синим склеивал ясеновые доски, пришлось одну оторвать, разорвал по целой древесине, шов нигде не разорвался. Если фанера не влагостойкая и будет присутствие влаги, фанера расклеится по слоям и толку ноль будет от клея, склейка отвалится с первым слоем. Этот клей после затвердевания не боится воды.
  8. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Ну я не только на клей, но и на саморезы тоже. Так что надеюсь будет надёжно.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я на этом клею сделал всю лестницу на второй этаж, и забежные ступени из ясеновых досок склеил, поворот на поручне клеил из кусков, потом обрабатывал по конфигурации как поручень, так как такой конфигурации не найти в продаже готового, балясины вклеивал, уже лет 5 никакого скрипа в лестнице нет. Чем еще удобен этот клей, он минут 15 не схватывается. Я делал ступеньку, подступенку, крепление к стене и косоуру, сворачивал чуть все это на саморезы, потом разбирал, намазывал клеем и все собирал и сворачивал саморезами, получается монолит.
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @nikolai_77, Доброго времени суток, я клеил на 2х компонентный клей бустик, 3 года, полёт нормальный
  11. AlexBoof
    AlexBoof
    AlexBoof
    Добрый вечер!
    Подходит этап укладки доски пола (лиственница экстра, шпунтованная, размер 27х135). Длину пока не выбрал (либо 3, либо 4 метра). Сейчас у меня такой пирог: бетонное основание, грунтовка, стяжка пола, грунтовка, финишный слой наливного пола юнис горизонт (этот слой около 3 мм.). Сейчас опять будет грунт глубокого проникновения и пойдёт слой влагостойкой фанеры 12 мм. Лист буду резать на 4 части и клеить с промежутками между листами 1 см. Сверху буду прижимать каждый лист чем-нибудь тяжелым (в голову пока приходит только идея мешков с песком). Потом уже на фанеру буду стелить доску пола.
    Клей для фанеры посоветовали использовать двухкомпонентный. Дорого, но быстро схватывается и надежнее как сказали. Знаю, что удовольствие не из дешевых, но готов пойти на это.
    Подскажите, какой двухкомпонентный клей для фанеры использовать? Есть ли зарекомендовавшие себя марки?
    И ещё... Сказали, что саму доску нужно и прикручивать, и приклеивать одновременно. Так ли это? И если так, то какой клей использовать именно для доски? Тот же, что и для фанеры?
    Спасибо.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Хорошо зарекомендовал у моих мастеров себя Adesiv PL-6. Он двухкомпонентный, но с увеличенным временем работы 2,5 часа. Подойдет и для фанеры и для массивной доски. Вообще фанеру на саморезы прикручивают именно чтобы дать клею застыть) для массива рекомендую спаксы саморезы не ломающие дерево. Видео с 3-й минуты смотрите)
    Область применения
    • Предназначен для приклеивания всех видов паркета, ламината.
    • Оптимально подходит для паркета из экзотических пород.
    • Для приклеивания к фанерным основаниям, черновым массив- ным полам, цементно–песчаным стяжкам; мрамору, керамике, традиционной цементной стяжке, к впитывающим и не впитыва- ющим влагу напольным покрытиям с подогревом или охлажде- нием, металлическим материалам (после пробного нанесения).
    Свойства
    • Затвердевает в результате химической реакции, не оказывая влияния на древесину.
    • Не дает усадки.
    • Стабильная форма клеевых валиков.
    Технические характеристики
    Основа: эпокси-полиуретан
    Рекомендуемые грунтовки: PRIMER PA400, либо PRIMER PA200
    Расход клея: 1000-1300 г/м²
    Время использования смеси: 2,5 часа
    По поверхности можно ходить через: 12–18 часов.
    Окончательное затвердевание: 48 часов
    Расфасовка: компоненты А+В 10 кг (9,4+0,6)
  13. AlexBoof
    AlexBoof
    AlexBoof
    Я бы рад прикрутить фанеру, но у меня по полу коммуникации идут (и электрика, и отопление). Схема конечно есть и фотографии, но всё равно, а вдруг попаду в какой-нибудь провод саморезом, или трубу... Есть места, где точно нет коммуникаций, там прикручу.
    А клеи STAUF PUK-446 ? Вроде хорошие отзывы. И еще нашел какой-то клей kiilto финский, представительство в Раменском. Ничего не скажете о них?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Штауф хороший, был на их семинаре, да мастера хвалили. Киилто не рекомендую. Мапей хороший, Бергер немецкий хороший. Понятно с отоплением в полу)
  15. AlexBoof
    AlexBoof
    AlexBoof
    Спасибо!
    Буду выбирать из двух: Adesiv и Stauf. Стоит ли под них брать их фирменную грунтовку? Я смотрю и у того, и другого есть свои рекомендуемые грунтовки. Или можно немного сэкономить на них и взять обычные (что-нибудь из Леруа)?
