Как утеплить и сохранить внешний вид? Нужен грамотный совет
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем bizzzi, 24.02.15.
  1. bizzzi
    bizzzi
    bizzzi
    Добрый день! Есть дом 7*12 первый этаж из пеноблоков, второй- керамзитбетона и мансардная крыша.
    Толщина блоков 20см
    Весь дом обернут 5см пеноплексом (полистирол)
    И обложен натуральным камнем 10 см
    Результаты измерения тепловизором показали, что дом весь дышит теплом. Расход саляры колосальный на 150м2 в месяц 900 л. саляры.
    Видео с тепловизором выложил по ссылке
    Считал тепловое сопротивление дома: вышло 1 этаж = 2,5, 2 этаж = 1,9. Норма по СНИПу для Москвы 4 по-моему... Все очевидно, что топлю улицу и надо утепляться...
    Очень жалко наружный камень, очень красивый дом, очень большое желание оставить внешний вид.
    Задача: повысить тепловое сопротивление дома на 2,5 еденицы минимум.
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Какое расстояние между утеплителем и камнем?
  3. bizzzi
    bizzzi
    bizzzi
    Все впритык, без зазоров (блок 20, утеплитель 50, камень 10...
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Боюсь, что это без вариантов. Вам надо поместить утеплитель не повредив облицовочный камень и нет пространства между ними. Один вариант - изнутри только.
  5. bizzzi
    bizzzi
    bizzzi
    А чем изнутри, что бы не навредить климату дома, а то получиться как в пакете жить...
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Вам надо определиться или "дышащие" стены, через которые уходит все тепло или же эффективная теплоизоляция, но тогда надо форточку открывать почаще.)
  7. bizzzi
    bizzzi
    bizzzi
    Хорошо, а что скажите в плане цены (дороже/дешевле) наружкку делать или внутри?
    И что скажите по материалам, чем обеспечить прирост теплового сопротивления на 2,5 единицы, при внутренней отделке.
    И заключительное, ваше личное мнение, если опустить красивую каменную отделку, как бы вы утеплили?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для начала измерьте влажность блоков. Есть предположение, что получите результат не менее 60%.
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Это в основном продиктовано стоимостью демонтажа материалов, сама работа снаружи или изнутри не сильно отличается
    На мой взгляд есть два достойных теплоизоляционных материала на сегодня:
    1) Пенополиуретан.
    2) Экструдированный пенополистирол (тот что у Вас).
    Я бы сделал бесшовное утепление, чтобы избежать щелей, дырок, продувания, промерзания и т. д.
    На Вашем видео как раз видно, что между плитами ЭППС и уровень между этажам и идет основная утечка тепла, если я не ошибаюсь.
  10. bizzzi
    bizzzi
    bizzzi
    А чем можно измерить влажность в блоках? Что-то не очень себе представляю...
  11. bizzzi
    bizzzi
    bizzzi
    Именно- между этажами. Там 15 см монолитное перекрытие.
    И второй косяк- забыли заложить четверти под окна, делали уже потом бруском 50х50 и герметиком, стало лучше но все равно на видео видны колоссальные утечки через рамы окон.
    Добавил еще видео с других сторон на всякий случай...
    Меня все же очень беспокоит утепление изнутри, в плане климата, у меня 2 маленьких ребенка, больше парюсь из-за них...
    Как я понял вы предлагаете обложить 100 пеноплексом изнутри стены?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тепловизор то где то нашли?
  13. bizzzi
    bizzzi
    bizzzi
    В доме зимой влажность помещения 45-60%, держится на этом уровне. Летом это до 20%.
    Боюсь такого влагомера не найду, хоть и метролог)
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Выбирать Вам, но где гарантия что при укладке плит опять швы не останутся?
    Я сторонник пенополиуретана, но там тоже не все просто - зависит от компонентов и от мозгов и рук оператора или самому делать.
  15. bizzzi
    bizzzi
    bizzzi
    Еще видео
    видно как утечка идет с контуров балкона, с перекрытия первого этажа и стена мансардного этажа...
    https://www.youtube.com/watch?v=_gKTymUZua4
