1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Покритикуйте мой проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zeevald, 24.02.15.
  1. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, мой проект. В доме будут жить трое взрослых и три ребенка. Общая площадь около 150 м2. + две комнаты мансарды 44 м2. Хочется построить удобный дом. Надеюсь на вашу помощь.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Заполните, пожалуйста, опросник. Приведите не трехмерную картинку, а план с размерами. Желательно с учетом толщины стен.
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Без размеров конечно трудно сказать, но мне кажется дом маловат для семьи из 6 человек...не думали о полноценном втором этаже?
  4. zeevald
    zeevald
    zeevald
    два полноценных этажа. высота потолков 2.8 м. еще и мансардный этаж. высота потолков 2.4 м.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Надо размеры в плане. С высотой потолков все понятно будет:)
    У меня пока какие-то сумбурные впечатления. По идее, комнат много и как-то нормально. Но что-то здесь не так:)
  6. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    аналогично...удобнее оценивать план дома, а не 3D ...пока мне тоже нечего сказать
  7. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Добавил планы сверху как смог. Домик компактный, благодаря тому, что площадь дома не превышает 150 м2, удалось получить значительную субсидию. С мансардой на 3-ем этаже получается около 180 м2. Высота потолков на первом и втором этаже 2,8 м, мансарда 2,4 м.
    В каждой большой комнате одно окно 2100 на 1500 мм.
    Один вход через тамбур. В котельную отдельный вход, топиться будем углем. Один выход на задний двор через кухню. Возможно там будет пристройка - крытая неотапливаемая беседка.
    Новосибирск. ПМЖ. Толщина стен 30 см, газоблок. Будет утпелен 150 мм базальтовой плитой, потом сайдинг через обрешетку. На первом этаже теплый пол. Подвала нет. В санузле первого этажа будет сауна. Лестница влезла с шириной ступени 300 мм и высотой 200 мм. Старался сделать планировку так, чтобы коридоры занимали минимальную площадь и при этом чтобы два встречных человека не стукались плечами. Очень долго думал над лестницей на мансардный этаж, собственно это побудило меня нарисовать 3D модель. Понимаю, что комнаты не очень большие, но кажется больше их не сделать, да и отапливать дешевле. Понимаю так же, что дом без архитектурных изысков, но в этом есть и плюс - проще и дешевле построить самому.
  8. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Детей трое, а детских две?
  9. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Одна дочь 13 лет, уже нужно отдельную комнату, две мелких - 3 и 4 года, будут жить вместе в большой детской.
  10. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    не думаю что это здравая мысль... Дети имебют обыкновение вырастать а комнат у вас не прибавится...
  11. zeevald
    zeevald
    zeevald
    10 лет будет где развернуться по сравнению с 60 квадратами квартиры сейчас. Не уверен что через 10 лет будем жить в этом доме, а не найдем место потеплее. Еще взрослые часто строят дома с комнатами по числу детей, а дети уезжают так как начинают жить отдельно. Потом родители живут на первом этаже, а второй-третий консервируют, чтобы не переплачивать за отопление.
  12. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @zeevald, не пробовали придать дому более квадратную форму...лично меня смущает длинный и узкий коридор...он же не позволяет увеличить кухню
  13. zeevald
    zeevald
    zeevald
    размер коробки не изменить - уже залит фундамент. на первом этаже вдоль стены будет большой шкаф длинной 3 метра. Коридор шириной 1400мм все равно делать иначе получатся проходные комнаты. Сейчас это только зал через который попадаем на кухню. Кухню не увеличить без уменьшения зала и из-за того что дом разделяет центральная несущая стена по середине.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @zeevald, конфигурацию фундамента дайте, пожалуйста.
    И как выполнено перекрытие цоколя сейчас?
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Нормальная планировка. На мансарду с/у тоже запланируйте, пацаны лет с 12, туда жить переедут, ну и окна если еще не планировали. ;)
