Ремонт санузла П44 со сносом кабины
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем gromen, 24.02.15.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Возникла необходимость ремонта раздельного санузла. Было решено сделать совмещенный санузел и занести туда стиральную машину стандартного размера 600-600. Дом серии П44. Кабина гипсовая. Image00001.jpg Image00002.jpg Image00003.jpg
  2. gromen
    gromen
    gromen
    Image00005.jpg Image00006.jpg Image00004.jpg Первым делом снос кабины обычной кувал Image00004.jpg дой.
  3. gromen
    gromen
    gromen
    Схема буду Image00007.jpg Image00007.jpg щего санузла. Поворот унитаза на 90 градусов. Ванна 160 *70 на 10 длинше прежней
  4. gromen
    gromen
    gromen
    после сноса гипсовой кабины обнаружилось, что одна из стен в домах серии П44 ведущих на лестничную клетку гипсовая толщиной 150 к тому же крайне хреново Image00017.jpg соединенная к несущим жб стенам. Image00015.jpg Image00016.jpg
  5. gromen
    gromen
    gromen
    Было принято решение усилить эту стену арматурной сеткой 10 мм с засверливанием в жб стены. Сетку варим. Image00020.jpg Image00020.jpg
  6. gromen
    gromen
    gromen
    Попутно меняем канализационный стояк и трубы хвс и гвс. Image00008.jpg Image00009.jpg Image00011.jpg
  7. gromen
    gromen
    gromen
    О Image00012.jpg бнаружилась маленькая проблема канализационный стояк из черной пвх тубы 108 мм, отличается от современного стандарта 110 мм и стыкуется с новыми трубами только через переходники. Вот их как раз и не хотелось ставить так как это сильно увеличивает габариты сантехнического шкафа. В Москве есть только одно место где можно приобрести эти трубы.
  8. gromen
    gromen
    gromen
    Image00019.jpg Бетон контакт в помощь перед арматурной сеткой.
  9. gromen
    gromen
    gromen
    Вот собственно как все это выглядит без стен.
  10. gromen
    gromen
    gromen
  11. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Я потрясена Вашей решительностью! У меня двушка в П44, и не далее как вчера мы начали утеплять нашу лоджию-сапожок. Тоже разрушили до основания :) От всей души желаю Вам успеха!
  12. gromen
    gromen
    gromen
    Отдельный вопрос по проводке. Так как в домах серии П44 не было земли, то решено ее сделать. Отдельным проводом от щ Image00025.jpg итка заходим в квартиру. Тут будет стоять распределительная коробка и щиток под диф. автоматы. Из возможных потребителей будут: стиральная машинка, водогрей проточный 8 квт, посудомоечная машина, электро духовка. Image00027.jpg
    Все по своей линии через диф автомат.
  13. gromen
    gromen
    gromen
    Стены возводим из пеноблока. Причем стена которая граничит с кухней будет 100 так на ней будут висеть шкафы с посудой довольно тяжелые и в нее же спрячется канализационная труба от унитаза. Остальные стены 70. Как оказалось не просто сделать разметку будущих двух стен, при условии что другие стены кривые и не отштукатуренные.
  14. gromen
    gromen
    gromen
    штороба под канализационную трубу.
  15. gromen
    gromen
    gromen
    Проводку по уму даем как то так.
