1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Правильная перевязка стен для газоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zeevald, 24.02.15.
  1. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, начинающему строителю. Допустима ли такая перевязка внутренней и внешней несущих стен? Я таких вариантов не видел в альбоме технических решений. Вместо этого видел варианты:
    1. С вырезом паза в одном блоке;
    2. С расположением блоков вплотную с армированием металлической пластиной или прутами арматуры в штробах;
    3. С расположением блоков вплотную с шпонкой в пазу;
    Но в моем варианте получается нормальная с точки зрения тех же альбомов перевязка более 150 мм. или я что-то упустил?
    Материал пересекающихся стен одинаковый. Размер блока 625х300х250.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нормальная перевязка.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @zeevald, вроде в каких-то документах видел, что такая перевязка допускается, если разница в нагрузке на стены не превышает 30%
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вполне нормальная перевязка. Уделите внимание непродуванию вертикального шва. А почему 300 мм?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вот, нашёл:
    7.3 Сопряжение конструкций
    7.3.1 В местах сопряжения несущих и ненесущих или разнонагруженных стен необходимо учитывать деформации кладки вследствие ползучести и усадки. Соединение стен перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок не более 30 % или при устройстве в уровне нагружающих элементов или под ними распределительных поясов, рассчитанных на распределение вертикальных нагрузок на смежные элементы.
    - Конструкции с применением АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства СТО 87313302.13330-001-2012
    Поскольку крыша у Вас двускатная, на средней стене нагрузка будет в 2 раза больше, чем на боковых. И более чем в 2 раза больше, чем на перпендикулярных к средней стене, т. к. на них крыша и вовсе не опирается. Поэтому если хотите так перевязывать, то нужно усиливать армопояс в местах примыкания средней стены к боковым.
  6. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Спасибо, что подтвердили мои опасения. Тоже думал про неравномерную нагрузку, хотя армопояс у меня будет солидный 250х250 по всем несущим стенам над первым и вторым этажами. Лаги будут лежать на армопоясе. Какую перевязку порекомендуете?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @zeevald, покажите, на что у Вас балки перекрытия 1-го этажа ложатся?
  8. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Вот на эти армопояса и ложаться балки перекрытия. Глубина опирания 15 см.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2813244/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2813246/
    Тут, кстати, и фундаментную ленту видно.
    Полы по грунту, с теплым полом.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На какие "на эти" Если на среднюю стену не ложатся, т. е. нагрузка от перекрытия на менее нагруженные стены приходятся, тогда можно по-простому (как Вы и хотели) перевязывать.
  10. zeevald
    zeevald
    zeevald
    на первом этаже балки ложаться на стену фасада, на втором этаже на боковые и центральную стены, т. е. крыша будет давить сильнее всего на центральную стену. Но у меня два капитальный армопояса будет. Опять же, на сколько сильнее будет давить крыша на центральную стену по сравнению с боковыми?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это уже Вам нужно рассчитать. Сложить вес всего материала и снеговую нагрузку. Увидите, какое соотношение по стенам. А по картинкам это сказать невозможно
  12. zeevald
    zeevald
    zeevald
    200 мм не серьезно, а 400 все равно мало, чтобы не утеплять, но дороже и тяжелее блок.
  13. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Перевязывать несущие стены (пусть и с разной нагрузкой) или нет, ответ очевиден - перевязывать лучше чем не перевязывать. Позволить стенам жить отдельно нельзя!
    Уточняю вопрос - какая перевязка предпочтительней?
    Я пока склоняюсь к варианту 1 так как в нем правильно перекрывается угол контура 1, если бы контрура 2 не было. Также правильно перекрывается угол контура 2 если бы не было контура 1.
    Я правильно рассуждаю?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    На всех рисунках перевязка правильная.
  15. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Ни один из вариантов не лучше другого? Вы бы какой предпочли? Вообще я понятно выразил идею? :)
