Прошу помощи и совета по фундаменту ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ussrxfantom, 24.02.15.
  1. ussrxfantom
    ussrxfantom
    ussrxfantom
    Решил построить дом с мансардой 7,5*9. Остановился на фундаменте тисэ. Свая будет 250мм, с расширением до 500мм. Ростверк из 3х досок 50*150. Средняя стена несущая для крыши с коньком.
    Рассчитал примерную общую массу дома.
    Сделал расчет несущей способности сваи.
    считаем площадь круга в основании сваи: ПИ*r2 т. е. 3,14*(25см) 2=1962,5см2
    считаем несущую способность сваи: 1962,5*2 кг/см2=3925кг.
    3925кг*27 свай = 105975 кг.
    Получился большой запас, возник вопрос - стоит ли уменьшать кол-во свай? Ведь увеличится шаг между сваями и выдержит ли ростверк?
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Я бы не стал)
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    При расчёте надо обязательно добавлять 30% в запас. Не факт, что расширение получится 50см, при бурении расширения буром ТИСЭ он несколько смещается от центра и получается меньше.
    Не уменьшайте количество свай, а если бы делал для себя, то расширение сделал бы 60см (несущая способность одной сваи 5.5 тонны). В случае уменьшения количества свай экономия копеечная, а риск большой.
  4. ussrxfantom
    ussrxfantom
    ussrxfantom
    Спасибо за ответы.
    Бурить хочу мотобуром со шнеком на 250мм, поэтому раширение буром тисэ 500мм получится (насколько я понял расширение 600мм получается с буром тисэ-ф 300).
    С ростверком всё хорошо? Прочный для этого шага свай? =)
    И еще вопрос по глубине бурения: по данным из интернета глубина промерзания для Волгограда - суглинки 110см, пески 100 см. На моём участке примерно такой состав - 20 см плодордного слоя, 20-30см каменистого, 60-70 см песок и дальше суглинок. По таким данным буриться планирую на глубину 1.3м, достаточно? Извиняюсь если задаю глупые вопросы.
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы.
    В моём буре ТИСЭ лопатка переставляется и можно бурить и 50 и 60см. Если высота ростверка три доски по 15см т. е. 45см то это с запасом. Ширину не увидел, но предпологаю, что от 30 до 40см будет достаточно. Прочность во многом зависит от заложенной арматуры, количества и диаметра.
    По глубине заложения свай. Необходимо чтобы расширение было ниже глубины промерзания. Если будете бурить мотобуром, то можно сделать и 1.5м. Шаг свай 1.8 на мой взгляд идеальный. Успехов...
  6. ussrxfantom
    ussrxfantom
    ussrxfantom
    Три доски 50*150 на ребро, по сути получится брус 150*150
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Теперь понял. У меня сосед ростверк так делал, только четыре доски, сплошной брус очень тяжёлый. Из свай выпущены шпильки, которыми притянул доски.
  8. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    У меня бур тисэ диаметром 250мм. лопатка переставляется на 50 и 60см.
    На 60 см бурить расширения в суглинке тяжеловато и желательно предварительно опробовать этот момент на своей земле.
    глубина бурения берется на 10см ниже расчетной глубины промерзания для вашей местности.
    и еще маленький ньюанс:
    пятка сваи будет расположена выше (прибл 10см) глубины бурения. это обусловлено конструкцией бура тисэ.
  9. ussrxfantom
    ussrxfantom
    ussrxfantom
    @LRclassic, Спасибо, интересные нюансы)
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я бы на сваях не экономил, несущая способность это важно! Сам пробовал делать расширения у свай, лопаткой на 60 см, так вот у меня не получилось лопатку положить горизонтально, всё равно она была немного под углом.
    Лить в готовые скважины бетон лучше сразу.
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    В действительности по прочностным характеристикам может быть как брус 115х145
  12. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Добрый вечер, вопрос не совсем в кассу - возможно ли делать сваи с расширением, но не бурить, а копать ямы скажем 100х100, либо канаву, а потом ставить опалубку под расширение и сваю?
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да, но трудоёмкость больше.
  14. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Если земля позволяет бурить то так быстрее и продуктивнее.
    вынимать грунт и ставить опалубку имеет смысл в сложных случаях- камни бурить не дают.
    либо у вас не получается делать расширение из за обрушения грунта.
  15. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Спасибо, там скорее человеческий фактор...вроде бы люди хотят что бы было хорошо, а в то же время жалко земли, т е придется работать под стеной существующей постройки(
    Да и могут возникнуть проблемы с бурением, т к ставили свайно ростверковый фундамент под гараж на этом же участке, корни камни, лопатой шло быстрее
