Гараж вплотную к дому
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Sepaka, 24.02.15.
  1. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Добрый день!
    Через месяц начинаю строить дом. Обычный квадратный дом из газобетона 10 на 10 метров на плите. Рядом с домом планируется гараж на две машины с плоской кровлей, на которую будет выход со второго этажа (типа терраса).
    Если с домом вопросов нет, то как поступить с гаражом? Делать ли общий фундамент, но тогда нужен будет пандус, чтобы заехать на плиту. И получится, что часть фундамента будет под солидной нагрузкой дома, а часть будет под легким гаражом. А если делать ленточный фундамент, то надо ли делать деформационные швы между фундаментом дома и фундаментом гаража. И как быть в случае ленты со стеной гараж-дом? Это будут разные стены через шов или стена будет общая? Или проще сделать совсем легкий гараж на сваях/столбах с четырьмя отдельными стенами?
    Проект примерно такой, только у гаража плоская крыша будет:
    Спасибо!
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Всё зависит от того какие у вас грунты и какой фундамент у дома. А дальше много вариантов.
  3. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Грунты песок, супесь в худшем случае. Вода далеко (на 5 метрах ее нет).
    Фундамент дома - либо плита, либо УШП, что с точки зрения гаража не важно :aga:
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как раз важно. Если УШП, то будет и песчаная подушка. Делайте две разноуровневые плиты. На форуме был пример. Посмотрите ФАК у УШПистов - там ваш пример рассмотрен. Разница веса строений в данном случае значения практически не имеет. С плитой тот же вариант.
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Хочу пристроить гараж/холодный/ к дому/лента/ для стоянки машины и хранения инвентаря из пеноблоков толщиной 150мм,размеры гаража 7,8*5.Какой фундамент выбрать? Грунт песок метра на три, промерзание 0,7м.Беларусь,Орша. Честно говоря хотел построить легкую конструкцию, каркас из квадратной трубы, осб, утеплитель, профлист, съэкономить на фундаменте. Не считал пока, что дешевле. Спасибо
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @goredan, я всегда за плиту под гараж если нет противопоказаний, а у вас вроде нет, тем более песок - вообще всё супер.
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @DimaVSmith, Соглашусь с вами наверно отчасти. А какой толщины плиту посоветуете? Почитал форум, что плита получается не дешевая по деньгам, тк заглубление ее состовляет 0,2-,0,5м.,конечно все зависит от веса постройки. Лента все-же дешевле, из этого в основном исхожу, хотя отдельно придется обустраивать пол. Машина стандартно под 2000кг,которая по всей видимости будет находится там, только в морозы, а так место для хранения инвентаря, хозпринадлежностей и тд.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @goredan, толщина зависит от веса постройки и нагрузки (сосредоточенной или распределённой) от стен или опор (столбов) поэтому советовать толщину не буду. Есть "стандартная" в 20см., но это не совсем правильно. Вообще всё без расчёта неправильно, но если считать некому, то лейте 20см. с двойным армированием. Не понял про заглубление 50см. Это подушку если делают, то заглубляют на 50см., а у вас песок - т. е. подушка есть изначально. Если хотите сэкономить, то делайте по типу УШП - рёбра по 20-30см, а саму плиту 10см. Это будет дешевле. Я бы так залил. Я себе под баню так сделал. Почти. Месили вручную и не уверен был в качестве узбекобетона и потолще сделал плиту. Основное преимущество плиты для гаража: фундамент + пол по одной цене.
  9. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    @goredan, я в итоге сделал ушп.
    Лента дороже - пол делать при любом варианте, а под стенами в случае плиты меньше возни. Ни траншей, ни бетона на 1,5 метра в глубину.
    Единственный минус - плита у меня не заглубленная, так что надо делать пандус, чтоб на неё заезжать.
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Вот это уже интересно. Получается по периметру, где будут стены заглубится больше, соответственно армирование посерьезней, а пол соответственно поскромней. Еще вопрос, принципиально ли укладывать ребро к дому, где не будет кладки и вплотную делать кладку к стене дома, если материал будет гсб или оставлять зазор, также стоит ли связывать плиту с домом?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @goredan, да, рёбрышко по периметру, что бы плиту защитить от ненужной перегрузки при подвижке грунта и т. п. Плиту с домом лучше не связывать и вообще ничего с домом не ввязывать, а обеспечить возможность независимого движения относительно друг-друга за счёт зазоров. Применяем вилатерм и всякие скользящие соединения.
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @DimaVSmith, Cпасибо за консультацию. Теперь на месте буду определятся, но все же предпочтение плите впервую очередь. Только, как поступить с каркасом крыши, его тоже не связывать с домом? Нашел на форуме еще решение, если строить каркасный гараж из квадратной трубы 40*40,забетонировать столбы с расстоянием под профлист или лист цсп, а внутри отсыпать гравием и залить плиту.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @goredan, учитывая, что дом уже осел и стоит, а гаражу это только предстоит, то лучше не связывать - поставить может быть столбики под балку вдоль стены дома. Но опять же всё определяется в конкретном случае проектом и расчётом с учётом грунтов, УГВ и ряда других факторов. Без всего этого лучше рассматривать гараж как отдельное строение. У себя я его решил сделать отдельным. Сейчас только плиту под него залил и ставлю на неё машину пока стройка идёт, а потом уже определюсь что будет. Понятно, что точно что-то с крышей, а в каком исполнение будет видно потом. С каркасам из металла тоже неплохой вариант. И для себя такое думал, но с частичным ограждением (с улицы ворота, от соседей и от дома стены, но не глухие, а декоративный, что бы ветра не гуляли, а с четвёртой стороны проём) - то есть больше как навес. В металле хорошо, то можно красиво сделать и меньше требуется элементов для жёсткости конструкции (без укосин и т. п. - просто сварка и пара диагоналей). Более воздушный получается что ли. Если хотите делать тёплый, то посмотрите термопрофили - удовольствие не дешёвое если смотреть на них отдельно, но помогающее неплохо сэкономить в целом так как решает ряд проблем с чёрным металлом.
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @DimaVSmith, отдельностоящее здание не получится, места нет. Что касается каркаса из квадратного профиля, то думал обшить цсп/осп/,потом эппс 5см на клей, декоративная штукатурка либо окраска, тк дом будет отделыватся на финише одним из этих способов, но боюсь, что на стыках листы будут гулять. Металлопрофиль однозначно не хочу.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @goredan, проблема именно в "гулянии" в таком случае. У металла свой коэффициент расширения, у листов свой. Они даже по технологии ставятся с зазором. Поэтому как ЭППС будет себя вести фиг его знает. Я так не делал никогда, а гадать не буду.
